Hitachi HA-610 Probleme mit den Siebelkos
Martin97
#1 erstellt: 03. Jun 2016, 20:18
bin neu hier im Forum und hätte zum Anfang mal ne Frage zu meinem HA-610, den ich auf Ebay ersteigert habe. Wie ich feststellen musst war da der Vorbesitzer schon am rumlöten, teilweise recht schlampig.
Auf jeden Fall habe ich auch das original Service Manual und im Schaltplan sind die beiden großen Kondensatoren (12.000 uF) so verschalten, dass bei Elko 1 der Pluspol auf Masse geht und bei Elko 2 der Minuspol auf Masse. Im Gerät selber, war allerdings bei beiden Elkos der Minuspol auf Masse.
Ich hoffe mir kann jemand dabei Helfen was diese Verschaltung bewirkt.
Poetry2me
#2 erstellt: 04. Jun 2016, 08:57
Oh, das ist schlecht.
Die großen Siebkapazitäten glätten die positive und die negative Versorgungsspannung für die Endstufen.
Wie Du schon vermutest: Beim "positiven" Elko geht der Minus-Pol an die Masse, beim negativen Elko geht der Plus-Pol an die Masse.
Der Elko für die negative Spannung ist jetzt mit Sicherheit kaputt bzw. nicht mehr vertrauenswürdig.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 04. Jun 2016, 08:58 bearbeitet]
Martin97
#3 erstellt: 04. Jun 2016, 14:16
Danke Poetry2me,
also macht diese Schaltung mit beiden Minuspolen auf Masse keinen Sinn... Ich dachte mir schon, weil ich die Brückengleichrichtung eig nur so kenn, dass man eben eine Negative und eine Positive Spannungsschiene hat.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Jun 2016, 15:38
Drehe den falsch gepolten Elko aber jetzt nicht einfach um, dadurch wird deine diesjährige Sylvesterparty vorgezogen ( ) und der Brückengleichrichter verträgt das evtl. auch nicht!
shabbel
#5 erstellt: 05. Jun 2016, 14:48
Ich würde, soweit es möglich ist den Verstärker anzuschalten, die Polung durch messen mit dem Multimeter überprüfen.
Martin97
#6 erstellt: 05. Jun 2016, 14:50
Danke für die Antworten, habe die beiden Elkos gegen neue ersetzt und die Polung so gemacht wie ich sie von Brückengleichrichtern kenne. Läuft einwandfrei jetzt
Hitachi HA-610 - verflixtes Volumen-Poti
jehe am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Hitachi HA-5700 macht Probleme
Fiverocker am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe! Hitachi HA 610 rechter Kanal defekt/kratzt
Christoph24 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Hitachi HA-4800
ennas2k am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
(Endstufen?) Probleme mit HITACHI HA-5700
meistersinger60 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  8 Beiträge
Hitachi HA 5300
kcjhoppe am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  3 Beiträge
Schaltplan f. Hitachi HA-270
zabatak am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  2 Beiträge
Hitachi HA-7700 reagiert nicht
xwakix am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
Aufarbeitung eines Hitachi HA 8700
Broesel02 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  74 Beiträge
Hitachi HA 270 geht aus :(
audiophilieistesotherik am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.614 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedScarcrow
  • Gesamtzahl an Themen1.560.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.863
