| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual C939 Tapedeck | |
Dual C939 Tapedeck+A -A |
der_tommy
erstellt: 18. Feb 2011, 08:24
Moin moin, da mein Posting im Tapedeck-Reparaturthread scheinbar etwas untergegangen ist, möchte ich die Fragen zu meinem DUAL C939 hier noch einmal stellen. Das Deck wurde von mir teilsaniert; ich habe es gesäubert, alle vier Schalter der Hauptplatine ausgelötet, gereinigt und gefettet (technische Faseline) und wieder eingebaut. Bei den ersten Probeaufnahmen musste ich dann feststellen, das das Löschen in A-Richtung mit dem "elektronischem Radiergummi" nicht funktioniert. Gut dachte ich, löschst Du halt nur in B-Richtung Anschließend stand das Deck einige Zeit unbenutzt rum. Als ich jetzt wieder aufnehmen wollte funzte in A-Richtung gar nichts mehr. Es nahm nur eine Spur auf und die konnte ich dann in B rückwärts hören. Da ich die Schalter insgesamt schon zweimal draußen hatte, alles aber wieder darauf hinweist, bin ich etwas ratlos. Das zweite Problem ist, das Deck spielt manchmal weder in A- noch in B-Richtung los. Es klackert nur nach betätigen der Play-Taste, schaltet die Richtung um und geht aus. Kurzes Spulen bewegt es dann seine Arbeit aufzunehmen. Könnt ihr mir weiterhelfen? Viele Grüße der tommy. |
Bertl100
erstellt: 18. Feb 2011, 10:52
Hallo, arbeitet der Schalter S3 richtig? Er schaltet die Köpfe für A und B Seite um! Offenbar wird zumindest mal nicht richtig betätigt! Und evtl. hat er auch Kontaktprobleme. Ich denke, S3 wird vom Laufwerk durch einen Mitnehmer betätigt. Ist diese Mechanik ok? Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 18. Feb 2011, 10:54 bearbeitet] |
der_tommy
erstellt: 18. Feb 2011, 11:42
Hallo Bernhard, wie ich schon im Eingangspost schrieb, ich habe alle vier Schalter mittlerweile zweimal ausgelötet, gereinigt, die Kontakte nachjustiert, gefettet und wieder zusammengebaut. Ich glaube nicht das da noch etwas im Argen liegt. Aber der Hinweis auf die Mechanik ist interessant, vielleicht habe ich da irgendetwas nicht richtig montiert. Ich werde das prüfen und mich wieder melden. Hast Du eventuell auch zu den Anlaufschwierigkeiten eine Idee? Viele Grüße der tommy. |
der_tommy
erstellt: 26. Feb 2011, 16:50
Hi, gestern Abend hatte ich das C939 auf dem OP. Die Mechanik der Schalter war im großen und ganzen OK und richtig zusammengesteckt. Am Umschalthebel für S1/S2 war etwas verharztes Fett, wodurch er nicht sofort umgesprungen ist. Nach einer Reinigung und neuen Schmierung sollte an dieser Stelle kein Problem mehr auftreten. Das Problem mit dem Loslaufen lag wohl zu einem Teil an dieser Hebelei, zum anderen musste ich die Kupplung auch etwas nachstellen. Jetzt läuft das Tapedeck (manchmal) wieder ordentlich los An der Aufnahmeproblematik habe ich immer noch ein Problem. Ich habe S3/S4 mit Tunerspray (nocheinmal) behandelt. Ein erster Test erbrachte das gleiche Ergebniss wie vorher, Aufnahme in A-Richtung nur links und dumpf, in B-Richtung perfekt. Daran lässt sich auch durch mehrmaliges Betätigen der Tasten nichts ändern... Fazit: Viel Arbeit - kein Erfolg. Viele Grüße der tommy. EDIT: Da es mir immer mal wieder den Hauptriemen und den vom Kupplungsaggregat runterhaut, werde ich erst einmal einen neuen Riemensatz besorgen und montieren. Vielleicht erledigen sich die mechanischen Probleme ja dadurch. Ich habe heute Abend auch noch einmal alle Schalterstellungen von S1 bis S4 durchgemessen - überall 0 Ohm-. Da sollte doch nichts an den Schaltern für diesen Fehler verantwortlich sein, oder? Vor knapp einem Jahr hatte ich schon mal das Problem das das Deck in A-Richtung nicht richtig gelöscht hat. Ob hier elektronisch was den Bach runter geht? [Beitrag von der_tommy am 26. Feb 2011, 22:46 bearbeitet] |
Dual C822 Kassettendeck / Tapedeck pazi68 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 5 Beiträge |
Dual C816 Tapedeck Koelle2301 am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 5 Beiträge |
Tapedeck Dual C824 spult nicht Zoltec am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 10 Beiträge |
Tapedeck klingt etwas dumpf Tauern am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 16 Beiträge |
Dual C 839 RC Tapedeck Kassettenfachbeleuchtung ? hifibrötchen am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe für Tapedeck Dual C 901 pebrom am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Tapedeck Dual C 901 spielt nicht - zur Hilfe! schwarzwälder_hifi-torte am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
-- Dual C844 -- Capstanmotorregelung spinnt SirSinnlos am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Dual c820 rechter Kanal funktioniert nicht jotrocken am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 2 Beiträge |
Dual CS 606 Technische Fragen Wook am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.352
