HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-727 > Endstufe ok, Vorstufe ein Kanl... | |
Pioneer SX-727 > Endstufe ok, Vorstufe ein Kanla tot+A -A |
Holzbocker
20:53
erstellt: 10. Feb 2011, |
Hallo ans Forum, langsam verzeifle ich und je länger ich prüfe, desto mehr stehe ich auf dem Schlauch: Ein Kanal funktioniert bei dem Pio, der andere nicht. Mit Signalverfolgung habe ich herausbekommen: die Endstufe funktioniert auf beiden Kanälen einwandfrei. Trotzdem habe ich das Schutzrelais ausgebaut, gereinigt + konserviert. So weit - so gut. An der Klangregelstufe liegt Eingangssignal an. Auch gut, dann kann der Wahlschalter nicht die Ursache sein. Also Weiterverfolgung. Auf dem defekten Kanal endet das Signal an einem (Koppel-)kondensator (lt. SM C5 mit 33nF), unmittelbar vor dem Schleifer des VOL-Poti. An einem PIN des Cs ist Signal, am anderen PIN nicht. Zum Vergleich: Am intakten Kanal liegt an beiden C-PINS Signal an. OK dachte ich, der Fehler ist lokalisiert - die Cs waren schnell getauscht. Danach: Keine Änderung am Verhalten! Ein Kanal war immer noch tot. OK dachte ich - dann löte ich mal den VOL-Regler zwecks Prüfung aus. Gesagt - Getan. Natürlich gereinigt (ohne Kontakt 60!) und durchgemessen. Beide Regler zeigen die gleichen Werte beim Messen. Das ganz nach 2 Stunden wieder eingebaut. Genützt hat es nix. Jetzt frage ich mich: Was kann da noch die Ursache sein? Kann mir da jemand von den Pio-Spezialisten einen Tip geben? Hier ein Werkstattfoto des Patienten: ![]() [Beitrag von Holzbocker am 10. Feb 2011, 21:00 bearbeitet] |
cmoss
13:52
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo, ohne SM ..... normalerweise geht das Signal eigentlich nicht an den Schleifer, sondern an das eine Ende der Widerstandsbahn und wird über den Schleifer nur abgegriffen, sonst würdest Du ja den Eingang bei Nullstellung des Potis kurzschließen. Oder habe ich da was mißverstanden? Gruß Claus |
Holzbocker
23:20
Es handelt sich um den mittleren PIN der Lötkontakte des Potis an der Platine. Da habe ich mich wohl geirrt.... Ich werde morgen noch zur Erklärung einen Ausschnitt der SM bringen. |
Pioneer SX-727 Aviation am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 727 Lautsprecheranschluss Musicbyalex am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer SX 727, Stereoleuchte RSV-R am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 727 Sicherungshalter hifigunter am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 727 - Probleme Rotary41 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-727: Hilfe gesucht! VinylUndKoffein am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
Lebenserwartung Pioneer SX-727 Receiver leenor am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 727, Beleuchtungm. Sofitte Musicbyalex am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-727 Skalenlämpchen und Stereopotentiometer pawelslize am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
pioneer sx-727 ausgang rechts leise pioneer-sx-727 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 11 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKellyteawl
- Gesamtzahl an Themen1.554.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.963
