Kennwood Tape 880 HX ohne Riehmen läuft nicht mehr.
Canon
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 11:24
Hallo Forum,
gestern beim schönen Wetter und guter Sicht wollte ich bei meinem Kennwood Tape den Riehmen wechseln.
Das Tape lief bis vor ca. 3 Jahren wenn ich es mal gebraucht hatte einwandfrei und vor 3 Jahren dann einfach gar nicht mehr. Lichter usw. tun, nur spult nichts und läuft nichts.
Hatte dann mal Ersatzriehmensatz von Conrad bestellt.
Dachte in meiner Einfalt aufmache, Riehmen wechseln und gut isses. Nun die Überraschung.
Gehäuse geöffnet, Antriebseinheit nach innen rausgebaut und angeschaut. Jetzt gibts ja da gar keine Riehmen sondern nur ein Haufen Rädchen !
Was ist denn nun zu tun ? Mit irgendwelchen Fetten, Reiniger oder was reinspritzen ? Habe da so einiges daheim.
An was könnte es liegen ? Mit der Hand lassen sich die Rädchen bewegen - sieht alles eigentlich gut aus - trotz der Zeit. Auch die Platine.
Es ist ein Sanjo Motor verbaut - laut dem Kleberchen auf einem der Motoren.
Was kann ich da tun - ich frage zuvor bevor ich die falsche "Pampe" an den falschen Ort spritze......
Danke schon vorab.
Bildchen hätte ich gemacht... wenn es helfen würde ...
Bertl100
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 12:23
bloß nichts reinspritzen!!! Das ist eigentlich immer verkehrt.
Damit siffst du alles zu!
Bist du sicher, dass das Gerät keinen Riemen hat? Wird die Capstan direkt angetrieben?
Ja, Fotos wären interessant!
Bernhard
Bertl100
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 13:10
... also:
Direktantrieb für die Capstanwelle.
Servomotor mit Schneckenantrieb.
Wickelmotor.
Läuft der Capstanmotor?
Der Servomotor macht gar nichts (der ist quer eingebaut)?
Liegt am Servomotor kurz Spannung an, wenn du auf Play drückst?
Bernhard
Canon
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 18:04
Danke erstmal für Dein Interesse,
hier mal Bildchen
DSCF3822
DSCF3821
DSCF3820
DSCF3819
DSCF3815
DSCF3814
DSCF3813
DSCF3812
Bertl100
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 10:26
danke für die Bilder!
Man sieht deutlich den Servomotor sowie den Capstan-Direkttriebler.
Bernhard
Canon
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 20:53
Gibts eigentlich ein link in dem die einzelnen Bauteile eines Tapes beschrieben sind ?
Damit ich mal weiß wo was ist und wie es heißt.
Erst dann kann ich ja wissen wo ich welche Spannung messen soll.
Steht das unter 240 Volt oder läuft der Motor/die Motoren mit weniger ? Wegen der Einstellung des Messgerätes ....
Bertl100
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 22:40
es gibt auf alle Fälle mal ein Service Manual zu dem Gerät.
Kann man im Netz bei Elektro Tanya finden.
Der Capstanmotor wird mit 12V versorgt.
Der Servomotor (der hier Assist Motor heißt) ebenso.
Aber eben nur, wenn er die Laufwerkstellung ändern soll.
Bernhard
Canon
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 00:35
Grandios ! Danke erstmal dafür !
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht
Canon am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  20 Beiträge
kenwood kx 880 HX Linker Kanal Ausfall
VintageLiebhaberin am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  24 Beiträge
Kenwood KX-1100 HX
mark666 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  4 Beiträge
Philips CD 880 defekt
stefan2204 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
AKAI HX-27W läuft zu schnell
AnneKirrin am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  6 Beiträge
Verstärker Kennwood 4520 brummt ohne Eingangssignal
sven234 am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  5 Beiträge
Kenwood KX 880 D Aufnahmeproblem
KenwoodRocker am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  20 Beiträge
Kennwood 722 zeigt Protect!
superholzi am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  2 Beiträge
Onkyo-Tape läuft wie Tonband an (Anfaangsleiern)
carthum am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  5 Beiträge
Alte Kennwood Anlage knackt
hannibal-007 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
