Denon Lasereinheit tauschen Frage bzw Reperatur möglich?
AnyChris
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 03:32
Hallo, ich habe einen Denon DCD 460.
Laser ist gereinigt udn auch die Mechanik wurde gereinigt und gewettet. jedoch springt er manchmal. Mal nicht. Woran kan dass liegen? Ist der Laser wirklich defekt?
darin ist dieser Laser verbaut:
http://www.ersatztei...ss212a_kss_212a.html
ist das im link ein gutes Angebot? ist der Shop vertrauenswürdig?
Da ist eine Schraube. Damit kann man den Widerstand einstellen. Würde das was bringen, wenn ich die verstelle? Wenn ja, was empfiehlt ihr? weniger oder mehr Widerstand?
LG
hifibastler2
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 15:10
Also bevor man den Laser wegschmeißt, kann man natürlich noch an den Potis herumdrehen. Bei den KSS240 sind 3 Potis, und ich habe es oft geschafft, die Player mit behutsamer Potimanipulation wieder in Gang zu bringen, und zwar meistens nicht über den Laserstrompoti, was ja bekanntlich nur kurzfristig hilft.
Bertl100
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 16:27
bei der KSS210/KSS212 ist die Schraube am Laser selber die für den Laserstrom. Da dran NICHT drehen.
Bei der KSS210 sind die von Hifibastler gemeinten Potis auf der Hauptplatine.
Focus Gain, Focus Offset, Tracking Gain, Tracking Offset.
Bernhard
AnyChris
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 17:13
Aha, ok^^ die sind aber garnicht gekennzeichnet auf der Platine. woher weiß ich, welche ich drehen muss?
Kann mir jemand bitte erklären, was Focus Gain, Focus Offset, Tracking Gain und Tracking Offset im einzelnen einstellen?
PS: Besonders beim start nach ca 12 Stunden hat der Player große Probleme...
shabbel
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 18:53
Regel 1: Alle Potistellungen vorher mit Edding markieren, damit kein Chaos entsteht.
Du probierst einfach aus, was passiert, wenn Du im Spielbetrieb eines der Potis verstellst. Sinnvoll ist das Abspielen einer gebrannten CD. Oder einer mit Kratzern. Wenn die läuft, läuft auch alles andere. Wenn Du meinst, eine Potiverstellung hätte eine Verbesserung gebracht, beläßt Du es dabei und nimmst den nächsten Poti.
Bertl100
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 18:53
wenn wirklich nichts beschriftet ist, dann wird es ohne Service Manual schwierig. Meist stehen aber doch Abkürzungen da. Z.B. FO für Focus Offset.
Bei einer kurzen Recherche hab ich kein freies im Netz gefunden.
Bernhard
hifibastler2
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 19:18
Ach ja, mir fällt noch was ein, wenn der Player schlagartig die no-disk-Masche fährt, dann sind die Gestänge ein heißer Kandidat (trocken und verkantet). Da nehme ich das Öl, mit dem zahnärztliche Turbinen und Winkelstücke geölt werden, nicht zu sparsam, das macht alles nach ein paar Stunden und Bewegungen wieder flott.
AnyChris
#8 erstellt: 03. Jan 2011, 21:22
das tat er noch nie.
Witzig: Wenn das Gehäuse offen ist, springt er nicht... warte die ganze Zeit dass er bei einem Lied unedlich viel springt, damit ich an den Dingern drehen kann. Aber es passiert nicht^^ hat er schiss? Woran kann da sliegen?
Ich sehe es kommen ... ich schraube ihn zu und er springt wieder^^
hifibastler2
#9 erstellt: 03. Jan 2011, 21:45
Also ich teste das anders. Die sproadischen Springer, bei denen die Ölerei nichts bringt, sind meist total erschütterungsempindlich. Also ich wackle vertikal mit Bodenberührung - höre - schalte Gerät aus - drehe ein bischen am Poti-schalte Gerät an-wackle usw... Wenn das Gerät am erschütterungsunempfindlichsten ist, höre ich auf. Das hört sich umständlich an, aber ich brauche maximal bei meinen üblichen Typen eine Viertelstunde für diese Methode, das Auf- und Zuschrauben nicht mitgerechnet. Das klappt zu über 75%, die übrigen Fälle kommen auf die Schlachtbank.
AnyChris
#10 erstellt: 03. Jan 2011, 22:14
Und welchen drehst Du dann? Focus Gain, Focus Offset, Tracking Gain oder Tracking Offset?
PS. Hab mal gewackelt und sogar leicht unsaft wieder abgestellt. Springt nicht ...
Habe jetzt aber keine lust das ding wieder zu zu machen ... am ende sringt er doch wieder. kann das ne kalte lötstelle sein? evtl habe ich ja den puti "zurecht"geschoben als ich mit edding markierte..
hifibastler2
#11 erstellt: 04. Jan 2011, 00:45
Wenn das Gerät erschütterungsunempfindlich ist, bin ich etwas ratlos. Ist das Gestänge/Geschiebe auf dem der Laserschlitten hin und herwandert wirklich gut geölt und leichtgängig?
Bertl100
#12 erstellt: 04. Jan 2011, 01:55
Hallo zusammen,
wäre ein Wackelkontakt der Zuführungskabel zur Lasereinheit denkbar? Hatte ich zumindest schon mal. Auch bei einer KSS210.
Bernhard
AnyChris
#13 erstellt: 04. Jan 2011, 02:13
@Bertl100 habe ich geprüft, scheint nicht daran gelegen zu haben.
Also es ist alles gut geölt. Habe mir jedes bewegliches Teil genommen, gereinigt, geölt. Selber auch getestet. Der Laser hat beim hin und her schieben und auch eine gewaltige Power, so dass auch der minimale Widerstand durch die Kabelführung nicht aufhalten kann.
Jedenfalls hat er endlich gesprungen, als er offen war. Dann habe ich an den Potis gedreht und habe auf Reaktion gewartet. 3 von 4 Potis haben keine Reaktion geliefert, die zum Symptom passt. Einer, sogar der erste, den ich drehte, war der Tracking Gain. Er sprang sehr heftig, als ich diesen drehte. also drehte ich ihn in die andere Richtung. Der Player beruhigte sich sofort. BISHER, hat er seit der Einstellung nicht mehr gesprungen. Ich lasse jetzt die verschiedensten CDs durchlaufen. Gebrannte, zerkratzte, perfekte (die meisten).
Herzlichen Dank für eure Unterstützung, ohne die ich wohl nicht so schnell gehandelt hätte. Der Laser kann es wirklich nicht sein. Der ließt CDs sofort ein und spielt perfekt^^
[Beitrag von AnyChris am 04. Jan 2011, 02:14 bearbeitet]
Bertl100
#14 erstellt: 07. Jan 2011, 20:34
na dann hoffen wir mal!!
Bernhard
AnyChris
#15 erstellt: 07. Jan 2011, 21:36
bisher nicht mehr gesprungen^^
Technics SL - PS 70 Lasereinheit defekt / -reperatur
StarplayerBB am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  19 Beiträge
Denon DCD1520 Lasereinheit
amorek am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Reperatur Denon DRA-350 Lautsprechereingang
Eisbergsalat666 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  6 Beiträge
Frage zu Endstufen Transistoren Reperatur ?
Spartakus1982 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  32 Beiträge
Reperatur sinnvoll?
Fishermen am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
Reperatur Uher LG 130
Toppers am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Denon pma-920 Reperatur Tipps
localnative am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  4 Beiträge
Technics CD-Player SL-PS7 "NO DISK" Lasereinheit tauschen?
audiotim am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  12 Beiträge
Unbekannte Lasereinheit
Golf1984 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  8 Beiträge
Lasereinheit fpr Technics SLP 1200
Til1967 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.001
