| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips DFA888 Gleichspannung am Ausgang | |
Philips DFA888 Gleichspannung am Ausgang+A -A |
dllwurst
erstellt: 01. Jan 2011, 20:31
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Philips DFA888. Das Relais schaltet nicht durch, da die Betriebsspannung an den Ausgängen anliegt. Ich habe schon an einigen Punkten gemessen und bin zum Teil sehr erstaunt gewesen. Ich habe euch die entsprechenden Seiten des Schaltplans mal zur Verfügung gestellt. ![]() Die negative Spannung -17,2V ist deutlich zu hoch, sie liegt bei -25V. Q806 sah etwas merkwürdig aus, hab ich auch ausgetauscht, daran lags aber nicht. An Q701 hab ich an Pin 2,3,5,6 jeweils eine Spannung von 2,3V gemessen, auch bei gezogenem Stecker J701. An Pin 1,7 liegt dafür 16V an. Ich bin etwas verwundert, vor allem, da das Gerät die ganze Zeit funktioniert hat und nun auf einmal Probleme macht. Kann mir jemand ein paar Tipps geben, wo ich weiter suchen kann? Gruß dllwurst |
PBienlein
erstellt: 02. Jan 2011, 09:38
Hallo Dllwurst,
Welche? Das Gerät hat zur Versorgung der Endstufen +/- >52 Volt; für die Treiberstufen +/- 17 Volt und mindestens noch einmal 9 Volt für den Rest. Zunächst sind einmal die Spannungen an den Widerständen R785 (linker Kanal), R786 (rechter Kanal) wichtig. Liegen da >52 Volt an, ist mit ziemlicher Sicherheit einer oder mehrere der Leistungstransistoren defekt. Im defekten Kanal kannst Du dich dann von hinten nach vorne messen. Gruß PBienlein |
dllwurst
erstellt: 02. Jan 2011, 20:03
Hallo, ich habe den Fehler gefunden. R818 war hochohmig, daher waren die -17V nicht vorhanden. Danach war beim rechten Kanal schon mal nur noch 30mV am Ausgang. R754 war auch hochohmig, danach hat das Relais wieder durchgeschaltet. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abgleich: Es gibt ja ein Poti pro Kanal, R751/752. Ich kann damit aber nicht an TP1/2 und 3/4 die entsprechenden Spannungen erreichen. TP1/3 hat keinen negativen Wert. Muss man da irgendwas beachten? Gruß dllwurst |
Philips DFA888 - defekt Andreas_F. am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 18 Beiträge |
SABA 8100 Gleichspannung am Ausgang chris_123 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Loewe QV310 Gleichspannung am Ausgang Ichhörnichtauf am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 19 Beiträge |
HK870 - 7Volt Gleichspannung am LS-Ausgang afwr am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 111 Beiträge |
Blaupunkt A-110, Gleichspannung am linken Ausgang mbkossi am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 8 Beiträge |
Rotel ra 1210 / Gleichspannung am Ausgang cv4004 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 23 Beiträge |
Kenwood KA-770 Gleichspannung am Ausgang soha1 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 33 Beiträge |
Gleichspannung am Lautsprecherausgang shabbel am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 8 Beiträge |
Gleichspannung am Lautsprecherausgang willix1019 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
Denon POA2200 - Gleichspannung am Endstufenausgang hub_01 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 22 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
