HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics 7700K großes Malheuer | |
Technics 7700K großes Malheuer+A -A |
christianw123
19:06
erstellt: 07. Apr 2022, |
Servus ! Zur Einleitung: Ich bin gerade dabei mir eine kleine Anlage von Technics der 80er Jahre zusammen zu suchen ![]() Heute kam endlich mein Technics 7700k. Karton mit Holz verstärkt und richtig gut Dämmung im Karton. Naja es gibt halt richtig tolle Versanddienstleister ... An der Rückseite sind zwei Lautsprecher Anschlüsse ausgebrochen (bekomme ich selber wieder hin, die originalen sind meines Erachtens überraschend billig und würde dort was besseres einbauen). Was aber mich gerade total traurig stimmt ? Der rechte Kanal bringt nur einen Bruchteil seiner Leistung und knarzt und knirscht ![]() Kennt jemand eine vernünftige Firma im Rhein Main Gebiet die den Verstärker überholen und eventuell auch reparieren könnte ? Oder ist es eventuell sogar selbst machbar ? |
Elektronator
13:59
erstellt: 08. Apr 2022, |
Hallo christianw123, der Schaltplan des Technics SU-7700K zeigt ein Relais in Reihe zu den Lautsprecherausgängen. Nach ca. 40 Jahren kann es durchaus vorkommen, dass ein Relaiskontakt nicht mehr ausreichend funktioniert. Oft genügt, wenn man kurz sehr laut stellt, dann schlägt die schadhafte (z. B. oxidierte) Stelle durch. Wenn das der Fall ist, tauscht man am besten das Relais aus. Relais öffnen und Kontakte reinigen ist mühsam und hält oft nur ein bis zwei Jahre. Wenn kurz sehr laut stellen nicht hilft, muss man tiefer in die Schaltung "eintauchen". |
Valenzband
14:08
Nicht selten auch nur ein bis zwei Tage. |
christianw123
18:33
Ja ich muss mal schauen. Es gab mal (hoffentlich gibt) hier im Ort einen Radio und Fernsehtechniker oder ich muss in Frankfurt jemand finde. Wenn dann sollte es grundsätzlich angegangen werden finde ich. Das Knarzen usw. im Kanal ist weg er klingt halt einfach nur noch kraftlos. Ich geb die Hoffnung nicht auf ![]() |
Broesel02
22:45
Der SU 7700K hat meistens nicht nur im Relais Kontaktprobleme sondern leider auch an allen Schaltern und Reglern. Ich habe das ja hier im Forum mal beschrieben mit Bildern vom Grünspan . . . ![]() Wenn man den Verstärker so mit etwas Liebe bedenkt dann spielt er wieder toll auf und macht richtig Freude. Nur das Relais allein erneuern wird noch nicht dazu führen daß dieses Gerät wieder so viel Spaß macht wie es machen kann. Mein SU7700K ist weitergewandert und der neue Besitzer hat mir seinen Klangeindruck geschrieben: "Achtung, jetzt kommt höchst subjektives Klanggeschwurbel: Nachdem ich nun schon einige Stunden verschiedenes Material von Pladde, Spoddy und Silberscheibe durchgehört habe, kann ich sagen: Der performt wie ein Großer! Meine JBL Tröten hier sind zwar nicht sonderlich impedanzkritisch und vom Wirkungsgrad her okay; die spielen aber umso besser, je mehr der angeschlossene Amp in der Lage ist, Dynamiksprünge in Form blitzschneller Stromstöße in die Leitung zu schicken. Und das kann der Kleine in beeindruckender Weise. Haste jut jemacht… 🤘🏻👏🏻👍🏻 Auch komplexe Klassik in ambitionierter Lautstärke (Ludwig’s Fünfte, 1. Satz, Karajan mit den BerlinPhillies) kommt wohlgeordnet und mit Macht ins Zimmer. Led Zep live (Kashmir, aus Celebration Day) pustet Dich an die Wand. Astrein und offensichtlich mühelos. Ich bin hin und weg. Großes Kino. Mille Grazie!! " Also: Der kann schon der kleine ![]() Richard |
christianw123
23:00
Ja Broesel du und dein Beitrag ... hatte irgendwie so eine blöde Idee im Kopf und der Beitrag ist defintiv Mitschuld an der rasanten Entwicklung ![]() ![]() Hatte mir diverses mal angeschaut und bin auch auf deinen Beitrag gestoßen. Und auch weiter unten auf ein Bild äh nein einen Bauplan für eine Technics Anlage. Jedoch gefällt das mir in Dunkel besser also habe ich mir nach und nach die Bausteine zusammen gesucht. Deinen Beitrag werde ich auf jeden Fall als Referenz und Anleitung vorlegen. Jemand mit mehr Fachwissen sollte damit etwas anfangen können. Also klein würde ich den 7700K nicht nennen. Ich betreibe ihn mit den Technics SB 660 Lautsprechern und das klingt trotz nur 1 1/2 Kanälen verdammt ordentlich und ist völlig ausreichend. Da heute auch noch mein Technics 1710 passend dazu ankam gab es direkt Arbeit für den Verstärker. |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Technics SU 7700k überhitzt deefz am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU 7700K Netzteil gesucht Luberon am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
Technics Su 7700k - Linker Ausgang defekt Eagle90 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Technics SU-7700K timsah am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 5 Beiträge |
Einige Probleme bei Technics SU 7700K Rohan23 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
Technics SU 7700K eine kleine Revision Broesel02 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2023 – 15 Beiträge |
Technics SU 7700K extrem Starkes rauschen Maleficent am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 3 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
