| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wo gibt es Alu-Regler? Ersatz? | |
Wo gibt es Alu-Regler? Ersatz?+A -A |
LeDude
erstellt: 22. Mai 2007, 23:06
Hi, Ich suche Regler für meinen Rotel RA 414 Amp. Leider habe kein ich Geld um mir einfach ein altes Gerät zu kaufen dessen Regler zu benutzen. Es müssen nicht unbedingt die Originalen sein, wäre aber besser. Nur, wo bekomme ich Ersatz-Regler her Danke im Voraus Kim |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 23. Mai 2007, 06:56
@ledude Wahrscheinlich meinst Du Potenziometer (Regler sind etwas ganz anderes!) - warum willst Du die erneuern?? Kann man nicht reinigen? Beste Grüße Armin777 |
LeDude
erstellt: 23. Mai 2007, 12:02
Keine Potis, die sind in Ordnung. Was mich stört ist das meine Regler (die man betätigt) ziemlich zerkratzt sind. Ausserdem fehlt leider einer Es müssen ja nicht die Original Regler sein, sie sollten nur zum Amp passen. Ist Regler das richtige Wort? Weil du mich nicht verstanden hast. Grüße Kim |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 23. Mai 2007, 12:26
@LeDude Nee, das was Du meinst sind Knöpfe! Oh, jee - das dürfte schwierig werden! Höchstens Du findest jemanden, der so einen als Ersatzteilspender herumzustehen hat! Beste Grüße Armin777 |
Curd
erstellt: 23. Mai 2007, 12:53
Hallo, versuch es hier einmal. E-Teil FredAnsonsten: Bei reinen Alu-Knöpkes habe ich auch schon die Kratzer(chen) herausgeschliffen - bei Schalter-Knöpkes ohne Probleme, bei runden Regel-Knöpkes etwas tricky - die kommen dann als "Lehrübung" in die Werkstatt und wehe da ist eine Rille weggeschliffen |
LeDude
erstellt: 23. Mai 2007, 13:32
Ahh Knöpfe also! O.k., ich werde mal im E-Fred posten, hoffentlich kann man mir helfen. Gruß Kim |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Mai 2007, 16:21
Moin, und dann ist es noch wichtig, zu wissen, ob die Knoepfe gesteckt oder geschraubt sind. Bei geschraubten Knoepfen kann man noch eins machen, wenn alle Stricke reissen: Ab an die Drehbank und selbst welche drehen... (dummerweise hat nicht jeder so ein hilfreiches Maschinchen, ich leider auch nicht:-/ ) ;-) 73 Peter |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 24. Mai 2007, 12:38
Nimm doch mal den Knopf ab und mache ein Bild davon mit Macro und von der Achse. Ich habe etliches im Fundus - wenngleich wohl nichts originales. Wahrscheinlich. |
LeDude
erstellt: 24. Mai 2007, 23:34
![]() ![]() Maße kommen auch noch. Gruß Kim |
LeDude
erstellt: 25. Mai 2007, 21:12
Niemand eine Idee? Ich brauche dringend Ersatz. Grüße Kim |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 25. Mai 2007, 22:04
Die Fotos sind halt nicht prickelnd. Unscharf, keine Größe, die Achse nicht abgebildet, die Achsaufnahme nicht fotografiert. Hast Du eine Ahnung, wie viele tausende von verschiedenen Knöpfen es gibt? |
andisharp
erstellt: 25. Mai 2007, 22:14
Anscheinend nicht Leg mal ein Lineal daneben und dann mache bitte Aufnahmen von der Aufnahme, die man auch erkennen kann. Sonst kann dir der Gutwilligste nicht helfen |
LeDude
erstellt: 25. Mai 2007, 22:16
Mist... Bessere Fotos kriege ich nicht hin weil ich meine Digi-Cam nicht anschließen kann Alles was ich im Moment weiß ist, die Knöpfe werden gesteckt und die Achsaufnahme hat ne' Menge Rillen. Der Durchmesser des Knopfes beträgt genau 2cm, der der Achsaufnahme 6mm (so groß ist die Achse vom Poti). Ich hoffe das hilft ein wenig |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 25. Mai 2007, 22:19
Das ist doch schon was. Damit kann man Knopkisten durchforsten. |
LeDude
erstellt: 25. Mai 2007, 22:34
Ich habe nochmal mit meinem Messschieber nachgemessen. Die gennanten Daten sind richtig, Die Achse des Potis beträgt also 6mm. Die Achsaufnahme des Knopfes ragt 5mm heraus, der Knopf ohne Aufnahme ist 22mm lang. Nur die Rillen kann ich nicht zählen... Achso, die Achse des Potis ragt 10mm aus der Front raus. Gruß Kim |
Curd
erstellt: 26. Mai 2007, 05:47
Hallo Kim, Hast Du einen Scanner angeschlossen? Ich bekomme damit recht gute Ergebnisse. |
LeDude
erstellt: 26. Mai 2007, 09:55
Habe ich leider nicht. Ich hoffe die Daten die ich habe reichen Ansonsten muss ich mier irgendwann halt doch ein Gerät zum Ausschlachten holen Aber vielleicht wird's ja noch was Gruß Kim |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 26. Mai 2007, 13:30
Ich habe meine Bestände durchforstet - nichts. |
BlueAce
erstellt: 11. Jun 2007, 19:58
Schau mal hier der hat jede Menge Knöppe. Keine Originale zwar, dafür aber recht viel Auswahl. |
Balance Regler für Marantz 2275 gebrochen, Ersatz? mg151170 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 22 Beiträge |
Suche Drehknöpfe (Ersatz) aus Alu! - ca. 19mm sebigandalf am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
RPC 450 Volume Regler Buster_Keaton am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Verkratzte Alu-Frontplatte manfred_kraft am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
Alu polieren polodiktat am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 5 Beiträge |
Silberne Alu Fronten. Kratzer? highfreek am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
Marantz Regler Nuovo am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 19 Beiträge |
Alu Dust Caps? Mechwerkandi am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Ersatz Trafo Accuphase P600 yamahamx1000 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 136 Beiträge |
Kondensator Ersatz für Kenwood Verstärker loplott am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.596
