NORDMENDE PA1000 Kanalausfall
Master_of_Sparks
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 18:57
Hallo liebe HIFI Gemeinde,
gerade hat sich malwieder der rechte Kanal von meinem Nordmende PA1000 verabschiedet. Bisher hat der Verstärker sich immer selbst wieder repariert, soll heissen er lief irgendwann wieder ohne mein zutun.
Nun habe ich allerdings keine Lust zu warten ob er von allein wieder kommt.
Folgendes konnte ich feststellen: Der Fehler beschränkt sich auf den Phonoeingang. Schalte ich auf Tuner, an dem der PC hängt läuft alles wie es soll wunderbar in Stereo.
Geöffnet hatte ich ihn auch schon, optisch ist nichts erkennbar.
Hat evtl. jemand einen Schaltplan für das Gerät?? Ich denke der würde mir sehr viel weiterhelfen.
Bin kein völliger Elektroneuling. Gitarrenamps sind mein Hobby !
Danke für evtl. Hilfe
Stefan
Master_of_Sparks
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 19:16
OK, hab den Thread bzgl. Serviceanleitungen gerade gelesen.
Also knicken wir das mit dem Schaltplan mal . Kann mir jemand evtl. so weiterhelfen ?
Stefan
Bepone
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 19:16
Hallo Stefan,
das klingt für mich nach einem defekten Quellenwahlschalter. Sind das mechanische Schalter? Falls ja, messe den Phono-Schalter zunächst durch.
Oder versuche einmal während des Betriebes, am Schalter "herumzuspielen", ob dann der Kanal zeitweise wiederkommt.
Benjamin
Bepone
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 19:18
Nachtrag:
Du solltest natürlich vorher sicherstellen, dass es nicht am Plattenspieler liegt. Vertauschst du hinten die Cinchstecker vom Plattenspieler und der Fehler wandert in den anderen Kanal, liegt's nicht am Verstärker.
Benjamin
Master_of_Sparks
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 20:19
Bepone schrieb:
Nachtrag:
Benjamin
Also ich habe mal die Stecker vom Plattenspieler vertauscht. Der Fehler wanderte nicht mit. Der gute Dual konnte es also nicht sein.
Den mechanischen Schalter hab ich auf Durchgang geprüft, der funzt einwandfrei.
Es war die Chinchbuchse für den Phonoeingang!!!
Der Gammel war schuld!!! Jetzt läuft er wieder allerdings sind noch Popp und Zischgeräusche zu vernehmen. Da muss ich wohl nochmals bei.
Bepone
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 20:35
Na dann hat das Vertauschen der Cinchstecker dennoch den Fehler zutage gefördert
Am Popp und Zisch dürfte dann allerdings der gute Dual Schuld sein - oder die Platten.
Benjamin
Master_of_Sparks
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 20:52
Benjamin
Die Platten sind brandneu !!
Es zischt und poppt immernoch!!
Nach Prüfung aller Lötstellen halte ich es nun auch für nötig dem Dual mal ein neues Anschlusskabel zu spendieren.
Master_of_Sparks
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 21:04
Äääääh, ich habe nun den Plattenspieler mal ganz vom Verstärker getrennt. Das Gezischel/Gepoppe im rechten Kanal ist dadurch allerdings nicht verschwunden.
Ich werde doch wohl keinen neuen Verstärker kaufen müssen
Bepone
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 21:06
Hmm die Kabel von Dual sind allgemein recht ordentlich. Nur die Cinchstecker geben oft den Geist auf.
Welcher Dual ist es denn? Kannst du die Geräusche näher beschreiben?
(Evtl. mal kurze Testaufnahme machen)
Plattenhören geht insgesamt nicht ohne Nebengeräusche, aber mit sauberen Platten (auch neue Platten müssen nicht sauber sein) und ordentlichem Tonabnehmer kann man das ganze auf ein gut erträgliches Maß reduzieren.
Benjamin
Bepone
#10 erstellt: 25. Nov 2010, 21:07
Uh, dann ist ja doch der Verstärker schuld. Na guck doch erstmal nach defekten Lötstellen oder verdächtigen Bauteilen, ehe du das Dingen entsorgst.
Andere Lösung wäre der Anschluss eines externen Vorverstärkers an einen beliebigen Hochpegeleingang.
Benjamin
Master_of_Sparks
#11 erstellt: 25. Nov 2010, 21:30
Benjamin
Ich hab jetzt jede in frage kommende Lötstelle mal nachgelötet. Nix! Das Problem ist geblieben. Klingt irgendwie nach nem lauschigen Osterfeuer.
Nu bin ich echt mit meinem Latein am Ende.
Kannst du mir nen guten Phono Preamp empfehlen, billig ?
Stefan
[Beitrag von Master_of_Sparks am 25. Nov 2010, 21:34 bearbeitet]
Bepone
#12 erstellt: 25. Nov 2010, 21:59
Hallo Stefan,
der Dynavox TC-750 soll ein recht gutes Gerät sein und ist mit ca. 25€ sehr günstig.
(Habe ihn selbst noch nicht ausprobiert, aber die Mehrheit ist dieser Meinung)
Was hast du für einen Verstärker? Evtl. lohnt sich eine Reparatur.
Benjamin
Master_of_Sparks
#13 erstellt: 25. Nov 2010, 22:32
Bepone schrieb:
Hallo Stefan,
Benjamin
Nordmende PA 1000, so wie es im Titel des Threads schon steht.
Ich denke der Dynavox Preamp ist da schon in der passenden Preisklasse für meinen Nordmende, danke für den Tipp.
Meine Boxen will ich erst garnicht erwähnen
Kann nur besser werden!! Der Dual 1237 läuft jedenfalls !
Master_of_Sparks
#14 erstellt: 26. Nov 2010, 16:43
Vielen Dank nochmal für die nette Unterstützung.
Bepone
#15 erstellt: 26. Nov 2010, 17:43
Hallo Stefan,
im Titel... da sah ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht
Je nachdem, wie du handwerklich begabt bist, könnte sich eine Reparatur des Nordmende durchaus lohnen. Ist bestimmt kein schlechter Verstärker, ich mag diese alten Geräte. Nicht unbedingt viel Ausgangsleistung auf dem Papier, aber Verarbeitung und Klang ist viel wichtiger.
Gern geschehen!
Melde dich doch mal, wenn es neues gibt (z.B. wenn du einen Phono-Vorverstärker hast...).
Benjamin
Master_of_Sparks
#16 erstellt: 28. Nov 2010, 18:59
Hallo, mach ich gerne.
Also, der Aufbau des Nordemnde ist in der Tat recht servicefreundlich. Nach Entfernung von ein paar Schräubchen liegt sofort alles frei zugänglich auf dem Tisch. Der Phonopreamp ist gesondert auf einer Platine aufgebaut und die Schaltung besteht nur eus 2 IC's ein paar Widerständen und Elkos. Ich hab schonmal versucht die Elkos zu wechseln , ohne Erfolg.
Ich tippe darsuf, dass sich einer der IC's völlig verabschieden will.
Es wäre ja keine große Sache da einen neuen reinzulöten.....
aber leider ......
http://cgi.ebay.de/I...&hash=item1e5f9e3297
Der Preis ist zu heiss, daher werde ich den Phonopreamp komplett abklemmen und den Schalter direkt mit der Chinchbuchse verbinden und auf einen externen Preamp umsatteln.
Warum muss Nordmende da soeinen exotischen IC verbauen ??
beste Grüße
Stefan
Reperatur Nordmende PA 1050
simgood am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Nordmende Monocorder 1560
RamyNili am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  4 Beiträge
Nordmende RP 1050 dreht dauerhaft
Slowman01 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  3 Beiträge
NORDMENDE PA-950,schleichender Phonoausfall
Compu-Doc am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  10 Beiträge
Nordmende PA 1200 Probleme
moguai74 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Nordmende Radioempfang
michi1106 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  9 Beiträge
Nordmende Anlage als Laie reparieren?
P.Diddy am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
Nordmende Receiver 1400 Frequenzanzeige "hängt"
el_martino am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  4 Beiträge
Nordmende Rigoletto V15 - restaurieren
.jano am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
Nordmende PA 1400 defekt , elkos ?
derkleenepunker am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
