HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sickenreparatur v. Onkyo Modell 15 ; wo? wie teuer... | |
Sickenreparatur v. Onkyo Modell 15 ; wo? wie teuer? Bitte um Hilfe+A -A |
Xychor
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 17:00 | |
Hallo, Mein Vater hat sich anfang der 80er eine für damalige Verhältnisse ziemlich teure Hifi Anlage gekauft. U.a. gehörten dazu auch 2 Onkyo Modell 15. Diese existieren heute immernoch, haben jedoch schon wesentlich bessere Zeiten gesehen, da sie die letzten 3 Jahrzehnte in einem feuchten Keller verbracht haben. Das Holz hat zum Glück nicht gelitten, jedoch sind die Sicken (Gummi) total porös geworden und bei einem LS auch schon ganz weggebrochen. Mein Vater hängt emotional sehr an diesen Lautsprechern und wollte sie eigentlich schon sehr schweren Herzens wegwerfen. Allerdings habe ich sie direkt vom Sperrmüll geholt und nun stehen sie bei mir Da bald Weihnachten vor der Tür steht, dachte ich daran ihn zu überraschen und ihm die LS mit reparierten Sicken unter den Christbaum zu legen. Jedoch habe ich keine Ahnung, wie teuer soetwas wird. Zu diesen Lautsprechern gibt das Netz auch fast gar nichts her! Daher meine Frage an euch Experten: Gibt irgendwo im Raum NRW (am besten Ruhrgebiet oder Bereich Köln/Bonn) jemanden, der Lautsprechersicken von beliebigen Hifi-Klassikern erneuert? Mit welchen Preisen dürfte ich rechnen? Bin leider Student und kann/will deswegen eigl. nicht mehr als 70-80€ ausgeben. Vorerst würde es auch genügen nur die zerbröselte Sicke zu reparieren, da der andere Lautsprecher eigentlich noch halbwegs funktioniert (von perfekt kann jedoch nicht die Rede sein) Es geht übrigens nur um den Tieftöner (Durchm. 22cm ca.). Ich habe die TT auch schon ausgebaut um zu sehen, um welche es sich handelt, jedoch gab Google zu der Bezeichnung ebenfalls rein gar nichts aus. Ich hoffe auf eure Mithilfe! Grüße Jan |
Xychor
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 17:07 | |
bukongahelas
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 03:18 | |
Habe gute Erfahrungen gemacht mit: JH-Elektronic , 29690 Schwarmstedt, 05071 9668188 . Überprüfe vor der Sickenreparatur, ob die anderen Lautsprecher und die Frequenzweiche noch funktionieren. Bass am Verstärker voll wegdrehen, damit die sickenlosen BaßLS nicht anschlagen. bukongahelas |
kadioram
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 12:41 | |
Dies wäre auf jeden Fall der 1. Schritt. Wenn alle Chassis und die Weiche i.O. sein sollten, dann kannst du dir überlegen, ob du die Sicken machen lässt oderob du dir zutraust, sie selbst zu machen. Sicken selbst zu kleben ist keine Zauberei sofern man keine zwei linken Hände hat. Allerdings sieht es auf dem einen Bild so aus, als ob die Sicken rückseitig an den Konus geklebt sind. Das ist dann schon etwas mehr tricky, aber denoch machbar. Das wichtigste beim rückseitigen Verkleben ist, dass die Ersatzsicken wirklich die exakten Maße besitzen, v.a. bei den beiden Innendurchmessern; auf dem Bild wäre das v.a. "A" http://www.audiofriends.nl/pdf/messen.jpg bzw. "C" http://www.goodhifi.com/Pics/A%20B%20C%20D.jpg Kosten beim Selbermachen dürften bei zwei 8"-Treibern bei ca. 22 - 26.- € incl. Kleber und Versand liegen, das "reparieren lassen" dürfte min. etwa das doppelte bis dreifache kosten. Sicken und detailierte bebilderte Anleitungen erhältst du u.a. bei www.goodhifi.com oder www.audiofriends.nl Die LS stammen scheinbar aus den frühen 70ern, ich konnte lediglich eine käuflich erwerbbare Werbe-Anzeige auf ebay finden. Grüße |
bukongahelas
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 06:34 | |
Die Kosten (Arbeit+Material+Porto) von JH liegen nur unwesentlich über den veranschlagten 22 - 26.- € incl. Kleber und Versand. bukongahelas |
kadioram
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 11:20 | |
Ich hab eben für zwei Sicken 8" 18,75 bezahlt (Kleber hatte ich schon, mit hätte 3,50 mehr gekostet). Wieviel mehr bedeutet denn bei dir "unwesentlich mehr"? Auf der HP von JH steht ja "Die normale Reparatur der Sicke ist ab 30.- Euro netto möglich." Es fallen dann auch min. 13€ für den Hin- und Rückversand an. Aber bitte nicht falsch verstehen: ich will den Service von Herrn Hoffmeyer nicht schlechtreden, er kann Sicken sogar garantiert besser erneuern als ich, außerdem Schwingspulen etc. reparieren, was der Laie halt nicht unbedingt kann. Aber es kostet, wenn ich die HP richtig interpretiere und das mit den Versandkosten auch so ist, garantiert min. 73€ all incl., und für mich ist das dann doch mehr als "nur unwesentlich über 22-26.-€". Liegt eben alles im Auge des Betrachters. EDIT: Falls ich falsch gerechnet haben sollte, bitte ich um Aufklärung Es handelt sich um diese LS: Grüße Max [Beitrag von kadioram am 23. Nov 2010, 11:25 bearbeitet] |
bukongahelas
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 15:52 | |
Sickenreparatur zweier Dynaudio 30-W-100 (die größten Dyn. Bässe) für knapp 80 Euro, alles incl. Ich repariere selbst viel, aber solche diffizilen Arbeiten überlasse ich einfach Spezialisten. Es geht ja nicht nur ums Material, sondern die Erfahrung, Praxis, Werkzeuge,Spezialkleber und Meßgeräte. KFZ-Frontscheiben kann man auch selbst vom Schrott holen und einbauen. Ein Fehler und sie bricht, schon wirds teurer als hätte man es machen lassen und gratis dazu ist man frustriert. bukongahelas |
Sickenreparatur nostalgiker am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
Sickenreparatur Acron 210C hifibastler2 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
Quadral Tribun Sickenreparatur xtimobx am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Infinity RS 9b Sickenreparatur? iGFORC3 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 5 Beiträge |
Grundig V-5000 defekt - bitte um Hilfe Llion am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
ONKYO SC 600 reparieren - Bitte um Hilfe Silikonkopf am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 7 Beiträge |
Sickenreparatur bei Elektrovice Interface Alpha Elektro-Fan am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 7 Beiträge |
ONKYO SC 600 reparieren - Bitte um Hilfe Tester2014 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo A-15 ohne Beleuchtung Hillage am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo Modell A5 Ilonka am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.731
