Fehlende Sicherung Power-Platine beim Amp Mitsubishi DA-U 310
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 12. Nov 2010, 17:32
ich habe vor kurzem einen Mitsubishi Vollverstärker, Modell DA-U 310 ersteigert.
Ich habe das Gerät nun einmal geöffnet,von Staub befreit, Potis gereinigt usw.
Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Sicherung auf der Power-Platine, in welcher das Netzkabel "ankommt", fehlt.
Auf der Platine sind nebeneinander zwei "Sicherungshalter", einer ist mit einer Sicherung belegt.
Die Angabe zur Größe einer Sicherung ist mit Edding geschwärzt worden.
Kann das "serienmäßig" sein, evtl. für 110 V-Betrieb?
Kann ich den Verstärker gefahrlos weiterbetreiben?
Wenn der Vol.-Regler auf "min" steht, rauscht es ein bißchen in den Boxen, mehr als es "gewöhnliche" Verstärker tun.
Was meint ihr? Hat jemand so einen Verstärker und kann mal nachschauen?
Braucht ihr genauere Angaben zu den vorhandenen Sicherungen? Bild siehe unten:
Benjamin
[Beitrag von HiFi-Raritäten-Fan am 12. Nov 2010, 18:20 bearbeitet]
HiFi-Raritäten-Fan
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 18:14
Mitsubishi DA-U 310 fehlende SicherungHier ein Bild davon:
tri-comp
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 18:29
DO NOT put a fuse into the empty fuse-holder without removing the one already installed!!!!
The extra fuse-holder is a way of switching the amplifier from 220V AC to 240V AC. In both cases the fuse should be 2 Amp. (2AT)
ONLY put ONE fuse in at the time. IF you put a fuse into BOTH fuse-holders at the same time something WILL explode. (One of the fuses if you are lucky!!!)
mfg,
/tri-comp
HiFi-Raritäten-Fan
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 10:48
Okay,
thank you for your answer!
But what fuse-holder is for 220 V and which for 240 V?
I think the fuse that is installed now is for 220 V. What is better for german handling?
Is this the original status ? (black marked board)
I'm feared of unforeseen circumstances
Do you have the german instruction manual?
MfG
Benjamin
tri-comp
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 17:09
The Fuse next to Capacitor C12 is the Fuse for 220V.
I have the combined service- AND user-manual in German language.
PM me with your e-mail address for more info.
mfg,
/tri-comp
Diffuses Fehlerbild Verstärker Mitsubishi DA-U 310
wangfugang am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  3 Beiträge
Mitsubishi DP 103
bretohne am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
Hilfegesuch - Mitsubishi DA-U 210 / Grundig R-20
Josef_Tödtling am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  10 Beiträge
Mitsubishi DA-R440
Waermeleitpaste am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  10 Beiträge
Mitsubishi DA-U680 Knistern im Lautsprecher
Oxi_Marco am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  13 Beiträge
Yamaha AX-700 - fehlende Kabel?
M.Aurelius am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  17 Beiträge
Mitsubishi DA-U780, Klangliche Probleme
Looko am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  22 Beiträge
Mitsubishi DA-U680 auf reine Vorstufe umbauen!
Bugs-Bunny am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  22 Beiträge
Mitsubishi DA-P20 rauscht und brummt
-Stiefel- am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  2 Beiträge
Mitsubishi LT-5V Tangentialplattenspieler
panamamond am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.914
