Mitsubishi DA-P20 rauscht und brummt
-Stiefel-
#1 erstellt: 03. Feb 2021, 22:41
Servus,
ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines wunderschönen Mistubishi DA-P20. Leider bereitet mir das Gerät einiges an Kopfzerbrechen
Generell funktioniert es mit allen Funktionen.
Das Problem ist, dass es ein deutliches Grundrauschen von sich gibt, sowohl am Ausgang, als auch beim Kopfhörerausgang. Hatte leider vorher noch keinen Da-p20 und kann von daher nicht einschätzen, was das normale Rauschen des Gerätes angeht, aber verglichen mit meinem Grundig SXV 6000 rauscht es schon erheblich. Weiterhin wird das Rauschen von einem 50hz Brummton überlagert. Das Brummen wird über den Lautstärke Regler deutlich Lauter, das Rauschen bleibt fast gleich laut. Alle Einstellmöglichkeiten ändern die Störsignale nicht, auch sind sie auf jedem Eingang identisch.
Soweit ich sehen konnte ist an dem Gerät noch alles orginal, und da ich nicht blind umherstochern wollte, wurde von meiner Seite auch noch nichts getauscht.
Der Brummton verschwindet fast komplett sobald man das Gehäuse berührt.
Am Gehäuse liegen 32V AC an, sobald man es berührt fallen diese auf etwas 29V AC ab.
Masseverbindungen habe ich bereits alle durchgemessen und konnte keine fehlerhafte Verbidnung finden.
Weis jemand woran das liegen könnte oder wie ich das Problem eingerenzen könnte? Würde mich über jede Hilfe freuen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 02:02
In dem Gerät geht es relativ eng zu und es könnten dort Wärme-Nester vorhanden sein. Daher schaue dir sämtlich Elkos an (inkontinent, aufgebläht oder geplatzt) und auch alles nach kalten/gebrochenen Lötstellen absuchen.
Natürlich wären Messungen der Elkos sinnvoller ...
Zudem solltest du einen Abgleich der Endstufen vornehmen, wie es im SM angegeben wird.
Zuerst sollte es aber mit einem etwa 30x betätigen aller Schalter (Power nicht!) und Drehregler versucht werden. Oft ist Oxidation an Schaltkontakten vorhanden, welches damit abgetragen wird.
Akai AA 5500 brummt und rauscht
77er am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  155 Beiträge
Marantz 2285B rauscht brummt auf linkem Kanal
headbang am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  13 Beiträge
Mitsubishi DA-R440
Waermeleitpaste am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  10 Beiträge
Verstärker RAUSCHT?
Heiko/ am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  28 Beiträge
Mitsubishi DA-U780, Klangliche Probleme
Looko am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  22 Beiträge
Mitsubishi DP 103
bretohne am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
Mitsubishi DP-EC20 Plattenspieler
Stachel-Mt am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  3 Beiträge
Mitsubishi Kassettendeck M-T01
sebsebseb am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Mitsubishi LT-5V Tangentialplattenspieler
panamamond am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  11 Beiträge
MITSUBISHI DT-780
Sholva am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkartoeffel
  • Gesamtzahl an Themen1.560.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.576
