HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1090 Pegel- und Klangunterschied L/R [Wac... | |
Marantz 1090 Pegel- und Klangunterschied L/R [Wackelkontakt/Eingangswahlschalter?]+A -A |
Weilallenamenwegsind
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 17:05 | |
Guten Tag, Seit ein paar Tagen widme ich mich nun wieder dem Marantz 1090, jedoch will er nicht so ganz wie ich das möchte! Zu dem was mir aufgefallen ist: 1. Der linke Kanal klingt irgendwie "Satter/Dynamischer" und der rechte Kanal etwas dumpfer und deutlich leiser! 2. Auf dem linken Kanal kommt das Signal immer ganz ganz leise durch (wird lauter wenn man am Lautstärkepoti dreht), egal wie der Eingangswahlschalter steht! Bei Phono 1 & 2 dazu noch ein ordentliches Rauschen(Lautstärkepoti jenseits der 12), könnte das normal sein wegen der sehr Auslegung auf eine geringere Eingangsspannung? 3. Beim reinigen des Eingangswahlschalters war es nacher für Kurze Zeit gut, jedoch war der Klang der beiden Kanäle wie beschrieben immernoch unterschiedlich, jedoch hatte ich das gefühl das die beiden Kanäle ihre Klangeigenschaften "getauscht" hätten, die Lautstärke war relativ synchron. Beim zusammenschrauben wurde der eine Kanal dann plötzlich wieder leiser, nach einem beherzten klapser auf den Gehäusedeckel dann wieder lauter, und später wieder leiser. Es liegt weder an den Kabeln noch an den Boxen noch an sonst irgend etwas was man hier im Forum manchmal fragwürdiges zu lesen bekommt wenn man die SuFu bemüht! Lautstärke- und Balance-Poti wurden vorsichtshalber gereinigt, kratzen nach wie vor nicht, und funktionieren, wie es scheint, einwandfrei. Ein Freund von mir hat den selben Verstärker und hatte selbiges Problem, bei ihm war es wohl ein "Wackelkontakt am Eingangswahlschalter" und der Fehler war nach ein paar mal hin und her bewegen wieder behoben. Einen Schaltplan von dem Gerät habe ich, wenn benötigt einfach per PN anschreiben. Hoffe Ihr könnt mir mit den Infos schnell zu der Lösung des Problems verhelfen! Mfg. weilallenamenwegsind EDIT: Da Vor- und Endstufe auftrennbar sind hab ich das einfach mal ausprobiert: die Endstufe läuft einwandfrei! [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 29. Okt 2010, 20:32 bearbeitet] |
Marantz 1090 nur ein Kanal rawberry am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 17 Beiträge |
MARANTZ 1090 - ohne Funktion nebuchadnezza am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 1090 Vorstufenproblem Weilallenamenwegsind am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 22 Beiträge |
Marantz 1090 - Vorstufe defekt? pseudopolis am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
Marantz 1090 "kleine Überholung" ixobert am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Marantz 1090 Defekt - Fehlerbeschreibung olli303 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 1090 kein Stereo skyski am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 7 Beiträge |
Marantz 1090 (Ersatzteile) gesucht! Weilallenamenwegsind am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 2 Beiträge |
Marantz 1090: Endstufe(?) macht Probleme norman_himself am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
Strobo Marantz 6300 wackelkontakt? Ernst56 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOliver_2
- Gesamtzahl an Themen1.551.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.930
