MARANTZ 1090 - ohne Funktion
nebuchadnezza
#1 erstellt: 10. Okt 2014, 21:12
ich habe meinen lang ersehnten Marantz 1090 bekommen und haben ihn auch gleich angeschlossen:
PreOut und MainIn gebrückt, Quelle angeschlossen und Boxen angeschlossen. Beim ersten Anschalten kam zunächst ein lautes "Brummen" was sichtbar den Tieftöner belastete, dann gefolgt von einem "scharfen"" knacken und schlussendlich kam leise Musik aus den Boxen.
Also noch die Eingänge Tape und Tuner getestet mit gleichem Ergebnis.
Also alles wieder abgeklemmt und der Reihe nach angeklemmt - seit dem: Kein Ton, nichts, kein Knacken, kein Brummen, kein "Grundrauschen" nichts!!!!!!
Boxen sind überprüft und funktionieren.
Hat jemand eine Idee? Der Marantz ist ein "Dachbodenfund" (Also im Abstellzimmer eines Musikproduzenten gefunden und von mir in der "Bucht" erworben)
Bitte um Hilfe!
DualManni
#2 erstellt: 12. Okt 2014, 09:34
Hallo "Neuling"
ja, so ist das mit den Dachbodenfunden. Verstaubt und schmutzig.
Bester Weg wäre:
Öffnen (vorher Netzstecker ziehen), Staub und sonstigen Schmutz entfernen, Sicherungen prüfen, allein das Tauschen einer Sicherung wird in den meisten Fällen nicht helfen da die Sicherung nicht ohne Grund fliegt, Elkos tauschen, Potis tauschen mind. reinigen (vorher ausmessen), Endstufen Transistoren mit Multimeter testen.
Anschließen und auf Funktion testen. Wenn er noch nicht funktioniert dann die Railspannungen testen, es könnte die Powersupply Einheit defekt sein.
Dann den Signalpfad vermessen.
Also du siehst selbst es steckt eine Menge Arbeit drin. Wie sieht es denn mit Elektronik Kenntnissen aus? Schaltplan vorhanden?
Und immer daran denken, dass das Rumhantieren bei offenem Gerät bei 230V gefährlich ist!!
Manfred
nebuchadnezza
#3 erstellt: 12. Okt 2014, 11:21
danke für die Antwort. Gehäuse geöffnet und mit Druckluft vorsichtig von Staub befreit habe ich. Allerdings habe ich sonst keine Elektrokenntnisse......
Gibt es jemanden der sich der Sache annehmen möchte?
Marantz 1090 Defekt - Fehlerbeschreibung
olli303 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Marantz 1090 - Vorstufe defekt?
pseudopolis am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  5 Beiträge
Marantz 1090 Vorstufenproblem
Weilallenamenwegsind am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  22 Beiträge
Marantz 1090 "kleine Überholung"
ixobert am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
Marantz 1090 kein Stereo
skyski am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  7 Beiträge
Marantz 1090 (Ersatzteile) gesucht!
Weilallenamenwegsind am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  2 Beiträge
Marantz 1090: Endstufe(?) macht Probleme
norman_himself am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
Marantz 1090 nur ein Kanal
rawberry am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  17 Beiträge
Marantz Tapedeck 5010B (Spulen?) + Verstärker 1090 (Knacken?)
Leatherwolf am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
Marantz 1090 knackt beim Ein -und Ausschalten
schackchen am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.748
