HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Meridian MCD CD Player klebrig auf der oberfläche | |
Meridian MCD CD Player klebrig auf der oberfläche+A -A |
Hifiander
#1 erstellt: 30. Sep 2010, 23:46 | |
Bin neu hier im forum. ich hab einen Meridian MCD CD Player welcher immer noch gut funtioniert. Das problem ist das er auf der oberfläche wo die original dunkle farbe ist, eben klebrig ist. gibts da eine möglichkeit das klebrige weg zu machen? ich hab noch nicht ausprobiert ihn zu reinigen oder soll man es besser sein lassen? [Beitrag von Hifiander am 30. Sep 2010, 23:49 bearbeitet] |
PBienlein
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 09:09 | |
Hallo und willkommen im Forum, was heißt "klebrig"? Wie Fett oder löst sich da der Kunststoff auf? Ist die gesamte Gehäuseoberfläche betroffen oder nur die Oberschale? Vlt. hat das Gerät vorher in einer Frittenbude gestanden Wenn es "nur" Fett ist, würde ich das Gerät zerlegen, zumindest soweit, das die Oberschale völlig einzeln und frei von elektronischen Bauteilen ist und diese dann in ein handwarmes Bad mit Flüssigwaschmittel legen. Mit einem Schwämmchen vorsichtig reinigen. Wenn der untere Gehäuseteil ebenfalls betroffen ist, kannst Du das damit genauso machen - je nach Mut und Fertigkeiten. Wichtig ist, anschließend alle Teile gut zu trocknen (evtl. föhnen), bevor man alles wieder zusammen baut. Gruß PBienlein |
-scope-
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 10:55 | |
Das Ding wurde damals mit einem "Nextel-Finish" versehen. Revox verwendete die selbe Beschichtung und deren Kisten klebten nach 25 Jahren mindestens genauso. Es gibt Firmen die sich darauf spezialisiert haben, die alte Schicht abzutragen und neu zu mit einer (mittlerweile standfesten Nextelschicht zu versehen. Ob sich der finanzielle Aufwand aber für diese alte Gurke lohnt ist Ansichtsache.. Mit rubbeln, Spüli, Alkohol oder sonstigen Mittelchen wird das Gerät übrigens vollkommen "matschig" und unansehnlich. [Beitrag von -scope- am 01. Okt 2010, 10:55 bearbeitet] |
PBienlein
#4 erstellt: 01. Okt 2010, 12:21 | |
Was es alles gibt... Wieder was dazu gelernt.
Dann ziehe ich meinen Vorschlag hiermit zurück. Gruß PBienlein |
Hifiander
#5 erstellt: 02. Okt 2010, 11:42 | |
jo danke für die antworten.. hmm. es tönt eher dan das ich es sein lasse wenns mit eigenmittel nichts wird. kann schon sein das es fett ist da ja dazumal mein zimmer neben der küche war wo dort auch eine friteuse stand. viel war die türe dann offen wärend dem fritieren. die oberfläche war die erste zeit aber normal trocken was dann aber mit der zeit eben überall (oben und unten) klebrig wurde. alte gurke? eher ein klassiker -philips CD 101 basierend. |
Bertl100
#6 erstellt: 02. Okt 2010, 11:58 | |
Das Zeug zersetzt sich ja erst mit der Zeit. So wie manche Kunststoffe nach 20 Jahren verspröden, weil der Weichmacher raus ist. Das Zeug hier zerfällt halt mit der Zeit, vielleicht nimmt es Wasser aus der Luft auf mit den Jahren. Gruß Bernhard |
Hifiander
#7 erstellt: 02. Okt 2010, 12:05 | |
jo kann schon sein.. an einer stelle oebn rechts ist etwas dunkle farbe ab und alu kommt zum vorschein.. ist es möglich die farbe ganz wegmachen ohne das alu zu verkratzen? |
-scope-
#8 erstellt: 02. Okt 2010, 18:46 | |
Ich habe das bereits an einigen Philips Messgeräten der 80er Jahre ausprobiert. Dort wurde eine Zeitlang ebenfalls Nextel verwendet und es klebt heute entsprechend. Die mir bekannten Abbeizmittel brachten keinen Erfolg. Das Zeug wurde davon nicht angegriffen. Ich habe die Gehäuse daraufnin mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine mühselig(!) bearbeitet. Etwa eine Stunde pro Deckelschale Danach ist die AL-Oberfläche natürlich nicht mehr ansehnlich (feine Scheuerspuren) und muss grundiert und lackiert werden. Pulverbeschichten wäre auch eine Möglichkeit. das kann man aber afaik nicht einfach "zu Hause" selbst machen. [Beitrag von -scope- am 02. Okt 2010, 22:31 bearbeitet] |
Hifiander
#9 erstellt: 02. Okt 2010, 23:23 | |
hmm.. schade.. dan lass ichs eben besser sein.. aber danke für die infos. das logo ist dan ja auch weg weils oben auf der nextel lakierung ist.. |
Meridian 561 agility am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Mcintosh MCD 7009 Display defekt joto am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 2 Beiträge |
Reparatur eines Meridian 104 ? wo, wer? steklo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
CD-Player Grundig CD-8150 bukongahelas am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 39 Beiträge |
Denon CD-Player CD Arretierung kaputt riotkid am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 12 Beiträge |
Reparatur AURA-CD-Player ? der-kuechenlurch am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 7 Beiträge |
CD-Player springt Haxelander am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
CD Player T+A CD 1000 Oskarn am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
CD-Player ?Marantz CD-67SE? kaputtrepariert Vintage-HiFi am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 8 Beiträge |
McIntosh MCD7007 CD-Player defekt beroniso am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.166
