McIntosh MCD7007 CD-Player defekt
beroniso
#1 erstellt: 21. Mrz 2020, 15:57
mein geliebter schöner MCD7007 hat leider beim letzten einschalten anfangen zu rauchen, der "Böse"
Duchgekohlt sind zwei Widerstände, zumindest sehe ich derzeit nicht mehr diese befinden sich auf dem Audio Board, R18 und R19 beigefügt ein paar Fotos, auch von dem SM.
Meine Vermutung ist, dass auf dem Decoder mit PSU Board der Fehler steckt, da ja das Audio Board über J3 mit Spannungen versorgt wird oder sind es die Elkos auf dem Audio Board?!
Auf jeden Fall möchte ich bei der Gelegenheit die Elkos auf der PSU Platine tauschen, nur ist da auch ein mehrpoliger 6800uF Philips Elko, gegen was für einen würdet Ihr den tauschen?
Ein Messgerät und Löterfahrung sind vorhanden.
Kann mir bitte jemand etwas Hilfestellung geben, wie ich am besten vorgehe, bzw. den Fehler der Zerstörung finden kann?
Günnie
PS. Bleibt gesund!
MCD7007MCD7007Audio u PSUAudio u PSUAudio u PSUAudio u PSUAudio u PSUAudio u PSU
beroniso
#2 erstellt: 21. Mrz 2020, 23:18
ich habe den thread auch mal im Elektronik Forum eröffnet, nur dass es keine Probleme gibt hier der Link: https://forum.electr...c=154263&pid=1064128
Die dort vermittelten Tipps werde ich morgen einmal ausprobieren.
Hifidele Grüße
Rabia_sorda
#3 erstellt: 22. Mrz 2020, 00:14
Das ist ja ein reines Philips-Board....
R18 und R19 liegen ja jeweils in der +/-15Vdc Spannungsversorgung. Wurde daher die Spannung mal kontrolliert?
Philips hatte sowieso immer Probleme mit kalten Lötstellen. Wenn sich die Spannungsregler entlötet haben sollten, vorzugsweise am Massepotential, könnten dort erhöhte Spannungen anliegen und die Widerstände werden überlastet.
Natürlich kann auch ein Defekt hinter den Widerständen vorliegen. Hier wären erstmal C18/19 zu prüfen, aber auch andere Bauteile.
In wie weit funktioniert der Player eigentlich noch/nicht mehr?
Nicht das noch OPV´s defekt sind.
Die Elkos auf der PSU sollten definitiv erneuert werden. Dazu zähle ich aber nur die kleinen axialen Philips-Elkos, denn diese sind garantiert alle schon taub!
Die grösseren halte ich dagegen für unbedenklich, aber sollten überprüft werden.
McIntosh MCD7007 CD-Player braucht Hilfe
elmarhe am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  8 Beiträge
McIntosh Tuner Frequenzwahlregler defekt
thedesire am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
Mcintosh MCD 7009 Display defekt
joto am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  2 Beiträge
McIntosh Ersatzteile
benmephi am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Grundig CD Player 7550 defekt
Saarbiker66117 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
proceed cd player laufwerk defekt
jackinet am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
McIntosh MA 6200
Weilallenamenwegsind am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  5 Beiträge
McIntosh 2205 original / deutsch
paga58 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecherrelais McIntosh MC-2125
andisharp am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  5 Beiträge
Kondensatorfrage - Mcintosh C32
Marquinhos am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
