marantz 2275 phono auf einmal nur ein kanal, was nun ?
loritas
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 06:12
hi zusammen,
nachdem ich meinen marantz 2275 mit neuen lampen versorgt und mal gereinigt habe, habe ich auf einmal am phono eingang wenn ich den plattenspieler anschließe nur einen lautsprecher laufen, der linke kanal scheint stumm zu sein. radio etc. gehen beide lautsprecher, nur bei phono einer.
hat jemand einen rat was ich da machen kann?
danke
micha
norman0
#2 erstellt: 17. Sep 2010, 09:03
Schalter reinigen...
errorlogin
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 10:18
...und mal alle Kabelverbindungen von und zu dem Phonovorverstärker und zu den Chinch Buchsen kontrollieren.
Die Kabel brechen ganz gerne mal ab. Könnte bei Dir beim Reinigen passiert sein.
Viel Erfolg!
loritas
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 05:38
hi,
ich habe zum reinigen kontakt 61 da. wo aber kann ich das spray am besten rein spritzen? muß ich dafür diekomplette front abbauen? ich sehe neben den reglern in der front kleine löcher, würde das schon reichen da ein paar mal rein zu sprühen und mehrmals die regler von ganz links bis ganz rechts zu drehen?
danke
micha
Bertl100
#5 erstellt: 18. Sep 2010, 06:32
langsam, langsam! Als erstes mal ALLE Schalter gefühlvoll betätigen/drehen. Dabei auf Geräusche achten.
Dann müßtest du das Kontaktproblem finden können.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass durch ein Kontaktproblem sich plötzlich überhaupt kein Ton mehr herausholen läßt auf Phono. Also Quellenschalter usw. etwas hin- und herdrehen, Platte läuft.
Zum vernünftigen "Einführen" von Kontakt 61 muß die Frontplatte runter (für die Tasten). Für die Regler und Drehschalter muß man von unten ran -> Bodenplatte runter.
Durch Löcher in der Frontplatte würde ich da nichts durchspritzen. Das versaut bloß alles.
Wenn du bei keinem Herumdrehen/-drücken etwas von dem "verlorenen" Kanal hörst, würde ich ein Kontaktproblem eher ausschließen.
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 18. Sep 2010, 06:32 bearbeitet]
errorlogin
#6 erstellt: 18. Sep 2010, 09:59
Kann mich Bernhard nur anschließen.
Ich glaube auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass plötzlich auf Phono nur noch auf einem Kanal Ton kommt und das an den Schaltern liegen soll.
Es ist halt seltsam, dass bei Dir erst nach dem Reinigen ein Kanal ausfiel...
Wie gesagt, wenn nach mehrmaligem Betätigen des Wahlschalters noch kein Ton kommt, auch kein Knistern und nichts, ist Dir wohl eher beim Reinigen ein Kabel gebrochen.
Aber so eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig.
Ja, und Bernhard hat Recht: Kontaktspray vorsichtig und an den richtigen Stellen benutzen.
Irgendwo wild was reinsprühen bringt gar nichts. Man muß schon wisse, wo, und wo möglich noch mechanisch nachhelfen. Z.B. mit einer Zahnbürste, einem Mascarastift etc.
Bevor Du damit anfängst, würde ich an Deiner Stelle erstmal ein paar gute Anleitungen im Netz durchlesen.
z.B.: http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=5738
oder:
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=207005
Ach ja, und bei dem Marantz auf keinen Fall Spray in den Balance slider Poti reinsprühen. Den machst Du Dir damit nur kaputt.
Gruß Jan.
norman0
#7 erstellt: 18. Sep 2010, 18:44
Vielleicht liegt es ja auch am Plattenspieler. Dazu einfach mal die Cinchstecker links/rechts vertauschen. Wenn der Fehler dann die Seite wechselt, hasst Du den Übeltäter...
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt"
Karem am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Frust mit Marantz 2275
esprit36 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  19 Beiträge
Marantz 2275 rechter Kanal lauter
Mongobolk am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  8 Beiträge
Marantz 2275 - Reparatur oder Neukauf?
carboncell am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  8 Beiträge
marantz 2275 beleuchtung wechseln
loritas am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  19 Beiträge
marantz 2275 defekt?
Hifinutzer am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Marantz 2275 mit Aussetzer
uhu1 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  11 Beiträge
Marantz 2275 Brummt
-Bettersound- am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  11 Beiträge
Marantz 2275 Beleuchtung - Stromzufuhr
oldsansui am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Marantz 2275, ein Kanal leiser und höhenärmer
raphael.t am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
