| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-E2000ESD - nächstes Problem | |
Sony TA-E2000ESD - nächstes Problem+A -A |
Wilhelm-ES
erstellt: 05. Sep 2010, 18:14
Hallo, nachdem jetzt ein par Wochen Ruhe war habe ich wieder ein hoffentlich kleines Problem. Wenn ich ein Analoges Signal über den DSP spiele gibt es manchmal einen leisen Knacks und danach ist ein Lautstärke abhängiges Rauschen im linken Kanal zu hören. Schalte ich auf Source direkt ist es sofort weg. Auch über die Digitaleingänge ist es nicht vorhanden. Also nur wenn der A/D Wandler aktiv ist. Ich habe im Bereich der OP-Amps und des A/D Wandlers alles nachgelötet, hat aber nichts gebracht. Hier mal das Schaltbild: http://descent.at/files/digi.jpgIch vermute den Fehler in dem eingekreisten Bereich. Ich hoffe das es nicht der A/D Wandler ist. Wie könnte ich den Fehler genauer lokalisieren? Danke für eure Hilfe! Grüße Wilhelm |
audiophilanthrop
erstellt: 05. Sep 2010, 20:21
Da hätte ich primär einen der Elkos C408, 410, 412, 458 im Verdacht. Sieh dir die +/-5V mit Ozzy an, so vorhanden. Entsprechende Spannungsregler IC404/405 schon nachgelötet? |
Wilhelm-ES
erstellt: 05. Sep 2010, 21:25
Hallo audiophilanthrop, Danke für die Tipps. Hab mal am Layout nachgeschaut - Spannungsregler habe ich nicht nachgelötet. Werde ich noch nachholen. Die Elkos werde ich mir besorgen und gleich alle erneuern. Auf der Analog-Platine habe ich ja auch schon einige Elkos erneuert. Ozzy habe ich leider keines :-( Gruß Wilhelm |
Wilhelm-ES
erstellt: 06. Sep 2010, 13:52
Ich habe heute die Elkos C458, 408, 410, 412, 454, 404 erneuert und die Spannungsregler nachgelötet (waren aber ganz fest). Leider kein Erfolg. Habe mit dem Kopfhörer getestet - bei ca. 40% Leistung (rosa Rauschen) gibt es den leisen Knacks, danach rauscht der linke Kanal wieder, der Rechte spielt korrekt weiter. Die Balance verschiebt sich dabei leicht nach Rechts. Spannungen habe ich mit dem Multimeter gemessen, stimmen exakt. Doch der OP-Amp oder der A/D-Wandler? Was machen eigentlich der C403, 453? Danke! Gruß Wilhelm |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Sep 2010, 21:49
Hmpf.
Würde zu einem angeknacksten Opamp passen - der Open-Loop-Gain geht runter, die Verstärkung ist gerade noch zu halten, und das Rauschen von Ausgangsstufe und Co. wird kaum mehr unterdrückt. Kannst 'nen 5532er, LM4562 o.ä. verbauen.
Schnöde Koppelelkos. Kannst du testweise brücken. Was steckt vor dem Opamp, auf dem "I VOL BOARD"? Wenn der DC-Offset unter allen Betriebsbedingungen sehr klein bleibt, kann man die Cs evtl. dauerhaft gebrückt lassen. EDIT: OK, Mennjuell jetzt vorhanden. Sag mal, kann es sein, daß die Verdrahtung des INPUT-LEVEL-Potis RV101 auf dem I VOL BOARD (PDF S. 10) flsahc gezeichnet ist? Ich will Müller heißen, wenn da nicht der Ausgang an den Schleifer gehört, dann wär's nämlich die Standard-Lautstärkepoti-Beschaltung. Der DC-Offset am Ausgang des suspekten OPs wird dann von dessen Eingangs-Biasstrom, Verstärkungsfaktor der Schaltung und Eingangspegel-Einstellung abhängen, da hier die Quellimpedanz von 0 bis 5 kOhm variieren kann. U_ofs = Ib(IC402[2/2]) * (Rs(-) - Rs(+)) * Gv = Ib(IC402[2/2]) * ( (R454||R453) - (RV101 - Abgriff)||(RV101) ) * (1 + R454/R453) Also: Biasstrom OP-Inputs mal Differenz der von invertierendem und nichtinvertierendem Eingang gesehenen Impedanzen mal Spannungsverstärkung der Schaltung. Zur Vermeidung von Knacksen bei Quellenumschaltung hat man daher die Klöppel-Cs verbaut. Macht bei 200 nA, 4 kOhm und 3,75... 3 mV?! *Schaltung beäug* Aha, da stecken vorher bis zu den Eingängen keine weiteren Koppel-Cs, deswegen also. Kannst ja mal nachsehen, ob da annähernd Platz für irgendwelche Folien-Cs wäre. Sonst eben kapazitätsmäßig etwas größere, möglichst verzerrungsarme Elkos verbauen. Wobei die 10µ an sich schon ganz gut reichen sollten, ausgehend von typischen Werten in CD-Playern wären aber auch 47-220µ (ggf. mit Folien-Bypass) nicht verkehrt. [Beitrag von audiophilanthrop am 06. Sep 2010, 22:34 bearbeitet] |
Wilhelm-ES
erstellt: 07. Sep 2010, 07:50
Danke für die Erklärung, wieder g'scheiter geworden Ich habe jetzt mal ein paar LM4562 geordert und auch gleich ein paar Nichicon Elkos. Conrad hatte gestern nur NoName lagernd. Folien C's habe ich 47er mitbestellt. Wird vermutlich 2 Wochen dauern bis ich die OP-Amps bekomme. Damit ist jetzt erstmal Pause. Das mit dem Eingangspoti ist mir auch aufgefallen, aber nachdem da alles funktioniert habe ich das nicht überprüft . Melde mich dann wieder.Danke nochmal! Gruß Wilhelm |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Sep 2010, 20:28
Gestern noch vergessen, Koppelelkos sollten natürlich am besten bipolare sein, man weiß ja nicht, was da gleichspannungstechnisch so reinkommt. |
Wilhelm-ES
erstellt: 19. Dez 2010, 11:42
Hallo, war durch eine OP ne Zeit lang ausser Gefecht, aber letzte Woche ging es wieder weiter. Nachdem ich alles erneuert habe spielt der 2000er jetzt wie noch nie Der Fehler selbst war ein NE5532 am Ausgang der Digitalplatine der immer wieder zu Rauschen und Knistern begann. Bei den Frontausgängen habe ich mich für die OPA2134 entschieden. Die Basswieder ist jetzt extrem sauber und dynamisch. Mitten und Höhen minimal verbessert.Eine Frage hätte ich noch. Die Dioden der Gleichrichter sehen schon etwas verheizt aus und ich möchte sie ebenfalls noch erneuern. Bezüglich der Ersatztypen bin ich aber unsicher, würde da bitte eure Hilfe benötigen. U05G durch BYW 76 ? 11ES2 durch BYV 27/200 ? Vielen Dank! Wilhelm |
SONY TA-E2000ESD - endlich gefunden! Wilhelm-ES am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-E2000ESD Digitale Vorstufe Probleme Shakes am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Sony TA-N80ES "Protect" Wilhelm-ES am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
Sony TA-F5A(Problem) L.F am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Sony TA-F5A Problem hifibrötchen am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
Sony TA-F800ES Problem ! L67 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-FA 50ES Problem waterchill am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 107 Beiträge |
Sony TA-N 55ES Problem DJ_Dicker26 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
Sony TA-N55ES Reparatur selber oder Fachnamn mopsimops2011 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 8 Beiträge |
SONY TA-N 86B Audire500 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
