| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche für meinen alten Pioneer A-656 Basspoti | |
Suche für meinen alten Pioneer A-656 Basspoti+A -A |
xedos69
erstellt: 28. Aug 2010, 22:25
Hallo, ich habe heute einen Pioneer A-656 übernommen. Ist an sich ein feines Gerät, nur ist die Achse für das Basspoti abgebrochen. Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz... Es handelt sich dabei um ein Poti von ALPS. Da der Verstärker nun 20 Jahre alt ist, hoffe ich hier richtig zu sein und auf eure Hilfe, Grüsse
Hann45500
erstellt: 28. Aug 2010, 22:37
Hallo, hast Du ein Service Manual oder einen Schaltplan? Die Werte vom Poti und den Achsdurchmesser brauchst Du schon. Die Werte vom Poti sind auch meist auf dem Gehäuse zu finden. Hiermit kannst Du geziehlt bei den üblich Verdächtigen nach Ersatz suchen. Bei Werten innhalb der Normreihe, hast Du sehr gute Aussichten. Schau mal hier nach : http://www.hifiengine.com/manuals/pioneer/a-656.shtmlGrusz Helmut [Beitrag von Hann45500 am 28. Aug 2010, 22:42 bearbeitet] |
Toni_
erstellt: 29. Aug 2010, 12:16
Hallo, mach mal Fotos von dem Poti und alle Daten vom Potigehäuse abschreiben. Welche Aufnahme hat die Potiachse , zylindrisch , oder halb abgesetzt, oder auch verzahnt ? Ich habe einige Potis da, - nicht Geräte bezogen, kann dann mal nachschauen ! Es gibt evtl. eine Möglichkeit die Achse zu reparieren, indem man den Poti zerlegt und wenn möglich die Achse freilegt. Wenn man jemanden kennt der eine kleine Drehbank ( Drehmaschine ) hat, kann man die beschädigten Enden der Achse plandrehen ( glätten ). Dann in den beiden geplanten Enden eine Gewindebohrung einbringen. An einem Ende einer passenden Gewinde-Madenschraube,trägt man sehr wenig Schraubensicherungskleber auf. Man dreht diese Madenschraube in das Gewinde der Potiachse; welche normalerweise aus dem Gerät zeigt rein und läßt sie einige Millimeter rausstehen und den Kleber aushärten. Poti wieder zusammen bauen, dabei sicherstellen, das er auf Mittelstellung steht dann einlöten und mit Mutter wieder befestigen. Man trägt jetzt wieder sehr wenig Kleber in die andere Gewindebohrung der Potiachse auf, am besten mit einer Nadel ! Jetzt den Reglerknopf mit der Potiachse zusammen auf die hervorstehende Madenschraube drehen und radial ausrichten und darauf achten das axial der Reglerknopf mit den anderen Knöpfen auf ein Niveau liegt ! Bitte darauf achten das kein Kleber ins innere des Potigehäuse läuft !! Kleber aushärten lassen fertig ! Falls der der Reglerknopf mit einer Schraube geklemmt wird, hat man es einfacher mit dem ausrichten ! Das hört sich jetzt alles sehr aufwendig an, aber nur so ist es möglich die "halbierte" Potiachse wieder möglichst fluchtend zu fixieren. Man kann auch versuchen, mit einer Minibohrmaschine die Bohrungen in die Potiachse einzubringen, dabei wird der Bohrer sicher verlaufen und die Bohrung liegt nicht mehr mittig. Gruß Toni |
xedos69
erstellt: 29. Aug 2010, 20:07
Hallo, na das war mal ´ne super Ausführung einer Potiinstandsetzung!!! Auf dem Poti steht folgendes: ALPS 94 0V ACT1054-A 100k20AX2 (100KOhm Bez.: 20AX2) Fotos habe ich auch gemacht, vieleicht hilft das ja... Die Aufnahme des Potis würde ich als "halb abgesetzt" beschreiben. Der Durchmesser wo der poti durch das "Befestigungsloch" gesteckt wird beträgt ca. 9mm,Achsdurchmesser ca. 4mm. Grüsse |
xedos69
erstellt: 29. Aug 2010, 20:13
So, jetzt sehe ich dass man die Bilder nicht sieht, bzw. auch keinen Link, obwohl ich was hochgeladen habe, ich versuchs nochmal ![]() http://s3.directupload.net/images/100829/4p63exj8.jpg![]() http://s3.directupload.net/images/100829/u2ku8xl8.jpg, ich hoffe das funktioniert jetzt,Grüsse |
xedos69
erstellt: 30. Aug 2010, 20:05
Hallo Leute, nachdem ich heute bei mehreren Firmen von Pioneer angerufen und überall Absagen erhalten habe, gab es doch noch den "Wink von Oben", ich hab tatsächlich in meiner Stadt jemanden gefunden von dem ich den besagten Poti (zwar gebraucht)kaufen konnte! Eingelötet habe ich ihn heute Abend auch schon. Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Tips, Grüsse |
Toni_
erstellt: 31. Aug 2010, 17:38
Hallo, das ist eine gute Nachricht und Danke für die Rückmeldung ! Darf man erfahren was sowas gebraucht kostet ? Gruß Toni |
Pioneer A-656 brummt Joscha_G am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 Pro_GaMa am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer A-656 FrankBu am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-656 Hotte07 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen Cartouche-Cologne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
Transistor 2SC3281 für Pioneer A 656 mk2 Sveinn am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 Powerleuchte leuchtet nicht mehr swift007 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 13 Beiträge |
Suche IC PA0016 für Pioneer A-656 mark 2 Peter_Krause am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 11 Beiträge |
Pioneer A-656 Mark 2 defekt Elko85 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer Vollverstärker A-656 hat Kurzschluß Horst_Lorenz am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
- Gesamtzahl an Themen1.563.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.909
