Pioneer A-656 Powerleuchte leuchtet nicht mehr
swift007
#1 erstellt: 12. Sep 2016, 08:11
ich habe meinen Verstärker seit Jahren ohne Probleme benutzt, bis ich es für eine Veranstaltung verliehen habe.
War natürlich klar, dass da etwas kaputtgeht. Am 2. Tag ging der Verstärker nach 3 Lieder einfach aus, wobei es den ersten Tag unbeschadet entkommen ist.
Die derzeitige Lage ist, dass wenn man den Stecker anschließt keine Reaktion zu sehen ist. Die Powerleuchte leuchtet nicht.
Ich habe es schon aufgeschraubt und nach Sicherungen geguckt aber auf dem ersten Blick sieht man die nicht, kann mir jemand verraten, wo bei diesem Verstärker die Sicherungen sind. Auf der Höhe vom Volumenregler habe ich bereits die Abdeckung aufgeschraubt, darunter war auch nichts.
Ich hoffe mal, dass "nur" die Sicherung durch ist.
Zudem ist mein Verstärker von innen sehr verstaubt, Luftdruck habe ich leider nicht, wie kann ich es sonst noch reinigen?
lg
versuchstier
#2 erstellt: 12. Sep 2016, 08:31
Hallo swift007,
die Netzteil Platine befindet sich unterhalb vom Netztrafo. Du musst also das Bodenblech abschrauben....
Die Sicherung könntest Du erneuern, falls durchgebrannt (vorher Netzstecker ziehen!!!!)
Sollte die Sicherung defekt sein und gleich wieder durchbrennen, liegt ein Fehler (Kurzschluss) vor.
Dann solltest Du die Reparatur lieber einem Fachmann überlassen, wäre sonst schade um den schönen Verstärker
Den Staub kannst Du mit Hilfe eines Staubsaugers und einem Pinsel vorsichtig entfernen...
Viel Erfolg,
Gruß versuchstier
swift007
#3 erstellt: 12. Sep 2016, 08:57
Danke für die Information, kann eine Sicherung auch einfach im Internet bestellen oder?
Natürlich die gleiche, darauf steht ja meistens was das für eine ist.
Ich hoffe der Schaden ist nicht mehr, als die Anlage kostet.
PBienlein
#4 erstellt: 12. Sep 2016, 12:41
schon wieder ein HiFi Klassiker, der auf einer Party oder ähnlicher Veranstaltung vermutlich geschlachtet wurde. Schade, schade...
Man kann nur hoffen, dass es nicht die Thermosicherung des Trafos erwischt hat, denn dann wäre das ein Fall für den Recyclinghof. HiFi-Equipment ist NICHT für den Dauereinsatz bei hohen Lautstärken gemacht! Dafür gibt es PA-Geraffel. Das hält wenigstens etwas länger durch.
PBienlein
detegg
#5 erstellt: 12. Sep 2016, 14:43
Moin,
... denn dann wäre das ein Fall für den Recyclinghof.
jenau - Trafo bzw. Thermosicherung jetzt wären auch meine Vermutungen - aber das lässt sich ja leicht nachprüfen.
Detlef
swift007
#6 erstellt: 12. Sep 2016, 19:31
Habe jetzt eine neue Sicherung besorgt mit den gleichen Werten. Die ist aber mit Sand gefüllt, soll angeblich besser sein, die alte war es nicht. Sollte aber kein Problem sein oder?
Lg
swift007
#7 erstellt: 13. Sep 2016, 07:05
Ich habe da noch eine Frage, unter welchem Anschluss schließt Ihr eure Anlage an?
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge: 1x Phono (Cinch): 2,5 mV / 50 kOhm (MM), 0,2 mV / 100 Ohm (MC)
CD, Tuner, Line, 3x Tape In (Cinch): 150 mV / 50 kOhm
Ich habe es an meinem Rechner angeschlossen, welchen Eingang sollte ich am besten nehmen?
lg
Rabia_sorda
#8 erstellt: 13. Sep 2016, 14:54
Das ist Quarzsand. Er wird zum Löschen des Brandes beim durchbrennen des Sicherungsdrahtes verwendet. Das ist zwar eine schöne Sache, aber nutzt einem im Betrieb, im positiven Sinne, nichts. Daher ist es egal ob mit oder ohne Sand.
Funktioniert er denn wieder?
Du kannst ALLE EINgänge benutzen, nur nicht den Phonoeingang. Dort gehört nur ein Plattenspieler ohne Entzerrer/Vorverstärker angeschlossen.
swift007
#9 erstellt: 14. Sep 2016, 15:36
Leider nicht, ich habe die neue Sicherung eingelegt (mit den gleichen Werten) und eingeschaltet.
Danach kam Qualm aus dem Widerstand, was ich im Bild markiert habe :(.
Könnt ihr mir etwas dazu sagen.
Die Sicherung ist noch intakt.
lg
2gKaE
[Beitrag von swift007 am 14. Sep 2016, 15:50 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 14. Sep 2016, 15:43
Auf dem Bild ist ein kleiner Teil der Endstufe zu erkennen. Der grüne Transistor könnte ein Treiber sein. Auch sieht es so aus, als ob der Widerstand rechts oben vom qualmenden, und der Widerstand links neben dem grünen Transistor, verbrannt ist.
Hier liegt definitiv ein größerer Schaden vor. Vmtl. ein, oder beide Endstufenkanäle und deren Treibersektoren sind betroffen.
swift007
#11 erstellt: 14. Sep 2016, 15:56
Ich bin mir relativ sicher, dass nur dieser Widerstand durchgebrannt ist. In der "Umgebung" sieht alles gut aus.
Die Sicherung fliegt auch nicht raus, ich schalte es aber sofort wieder aus, weil es ja anfängt zu qualmen.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 14. Sep 2016, 16:04
Wenn man immer nur nach der Optik reparieren könnte, gäbe es keine Ausbildungen zum RFT, denn das könnte dann ja bald jeder, der sehen kann .
Bauteile sind recht selten optisch defekt (verbrannt, explodiert, o.ä.), sondern nur messtechnisch auf einen Defekt zu "erkennen".
Hier werden definitiv Halbleiter defekt sein.
Hast du die richtige Stromstärke bekommen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Sep 2016, 16:06 bearbeitet]
swift007
#13 erstellt: 14. Sep 2016, 16:12
Ja 2,5A und 250V, so etwas Ahnung habe ich ja auch. Hatte Elektrotechnik im Studiengang.
Aber da muss ich wohl auf meinem Bruder warten, der hat da mehr Ahnung.
Pioneer A-656
Pro_GaMa am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  6 Beiträge
Pioneer A-656 brummt
Joscha_G am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  8 Beiträge
Pioneer A-656
FrankBu am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  3 Beiträge
Pioneer A-656
Hotte07 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  26 Beiträge
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen
Cartouche-Cologne am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  8 Beiträge
Pioneer A-656 - Anschluss eines Eqaulizers
E30Liebhaber am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  3 Beiträge
Probleme mit Pioneer A-656 (Vollverstärker)
David9887 am 20.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  4 Beiträge
Pioneer A-656 Mark 2 defekt
Elko85 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
Pioneer Vollverstärker A-656 hat Kurzschluß
Horst_Lorenz am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  13 Beiträge
Transistor 2SC3281 für Pioneer A 656 mk2
Sveinn am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
