Revox B251 brummt
E130L
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 13:50
habe einen B251 zur Reparatur, der brummt. Habe das am KH-Ausgang überprüft. Während Betätigung der Volume-Tasten ist das brummen lauter.
Habe das Schaltnetzteil in Verdacht gehabt und die Schaltspitzen auf der Versorgung nachgemessen:
+/-24V Stab.: 1Vss
+/-15V Stab.: 0,5Vss
+/-56V: 4Vss bzw. 10Vss
Nach Ausbau des Netzteils habe ich die Siebelkos ausgebaut und überprüft, diese waren noch o.k.
Hat jemand Vergleichswerte für den Ripple (Nadelimpulse mit ca 50µs Abstand)?
Oder kennt jemand den Fehler?
MfG Volker
hf500
Moderator
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 19:19
Moin,
wie hast Du die Elkos ueberprueft?
Bei Schaltnetzteilen kenne ich keine Gnade, ist der Wechselspannungsanteil groesser als 0,5Vss, halte ich die Sekundaerladeelkos fuer defekt und meistens sind sie es auch.
Brummen duerfte allerdings durch den Rippleanteil der Betriebsspannungen nicht auftreten, denn dafuer ist die Frequenz zu hoch, bei 50µs ist die Folgefrequenz immerhin 20kHz.
Bei aelteren Schaltnetzteilen sollte man auch die kleinen Elkos im Primaerteil austauschen. Sie sorgen dafuer, dass das ding sauber startet, saubere Eigenversorgung bekommt und dass die Regelung vernuenftig arbeiten kann.
Ersatz aller Elkos durch 105°C Typpen, wenn moeglich Low-ESR.
73
Peter
Reparatur meines Revox B251
bumerich am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
ReVox B251 defekt
livebattle am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  12 Beiträge
Revox B251 Verstärker, Tape out defekt
Sit085 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  6 Beiträge
An alle Revox B251 Besitzer
HiFi-OCD am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  4 Beiträge
Hilfe: Revox B251 will nicht mehr! :-(
Kuhni_Kühnast am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Kassettenspieler brummt
Hammerhaivieh am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  4 Beiträge
Revox B251 (richtige Boxen, evtl. kaputt, notwendige Wartung)
Napoleon01 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  9 Beiträge
Revox B251 schaltet sich von alleine aus und wieder an
engineermusiker am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Revox b251 Verstärker knallt beim Anschluss an das Stromnetz
Sit085 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  63 Beiträge
Revox A78 MKII brummt nur noch
Mr._Bobby am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
