| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Loewe SX 6772 - Anzeige - Leuchte defekt | |
Loewe SX 6772 - Anzeige - Leuchte defekt+A -A |
Hans432
erstellt: 15. Aug 2010, 20:34
Hallo, ich besitze o.g. Gerät, mit integrierter Leuchte zur Beleuchtung des analogen Displays. Diese Leuchte hat die Form einer Fein-Sicherung. Leider ist diese - nach einem Defekt - verloren gegangen. Könnt Ihr mir weiterhelfen - gibt es eine Möglichkeit diese nachzukaufen? Elektronikladen? Was für eine muss ich da kaufen? Gruß Hannes |
esla
erstellt: 16. Aug 2010, 00:17
Hallo Hannes, es wird sich bei der beschriebenen Lampe um eine sogenannte "Pilotlampe" handeln. Das ist die gebräuchliche Bezeichnung für Lämpchen, welche wie zu groß geratene Feinsicherungen aussehen, bzw. fast die Größe von US-Feinsicherungen erreichen. Nun brauchst Du nur noch die Spannung, kannst Du diese an den Anschlüssen selbst messen? Danach gehst Du zu den bekannten Versendern, wie z.B. Reichelt, Pollin, Conrad usw. und suchst nach "Pilotlampe". Bei Reichelt hat die L4205 8V, 250 mA, die L4208 12,6 V, 250 mA und die L4202 hat 6,3 V, 250 mA. Kleiner Tipp von mir: die Pilotlampen von Reichelt halten nicht sehr lange durch, leider. Ich würde heute sagen, eher auf andere Anbieter ausweichen, auch wenn es dort etwas mehr kostet. Gruß Jens |
Hans432
erstellt: 16. Aug 2010, 16:24
Hallo Jens, wunderbar. Vielen Dank für diese klare Antwort. An das Messen der Spannung habe ich bereits gedacht. Das sich das bestätigt und ich nun zusätzlich weiß dass es sich um eine Pilotlampe handelt ist die Lösung meines Problems. Nochmals Danke Hannes # Spannung gemessen: 12,3 V # Pilotlampe werde ich nun bestellen |
esla
erstellt: 17. Aug 2010, 02:22
Hallo Hannes, freut mich, wenn Dein kleines Problem so leicht zu lösen war. Bei gemessenen 12,3 V ist eine 12,6 V Lampe aber gerade noch so mit dabei. Bestelle ein paar mehr oder vielleicht einen Vorwiderstand mit in Reihe schalten um de Spannung so um ein bis zwei Volt zu senken. Das erhöht die Lebensdauer der Lampen, ein deutlicher Helligkeitsverlust ist dabei oft kaum sichtbar. Viel Erfolg! Gruß Jens |
PIONEER SX-626 - Stereo Anzeige defekt whitehighlander am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Pio sx 1980,defekt? mbk.nitroracer am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 27 Beiträge |
SX 980 - "Tuning"-Anzeige spinnt loewe696 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 5 Beiträge |
Sansui QR , FM-Stereo Leuchte defekt elacos am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
Loewe-Opta Lautsprecher defekt! Newbie_91 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 10 Beiträge |
Pioneer SX 838 Tuner defekt vampir am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-5580 leider defekt mi-2 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer Sx 1050, Vorstufe defekt? sansui_master am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
pioneer sx-828 skalenzeigerbeleuchtung defekt marais am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 850 Phono defekt celina96 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.933
