HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspielerriemen festgebacken - Lösung? | |
Plattenspielerriemen festgebacken - Lösung?+A -A |
sschall
20:55
erstellt: 03. Mai 2010, |
Hallo, auf einem lange nicht benutzten Plattenspieler ist der Riemen auf dem Chassis festgebacken und bildet eine schwarze, klebrige Schmiermasse. Wie bekommt man so ein Material möglichst Gehäuse schonend ab? |
semmeltrepp
Gesperrt |
20:58
Ein paar mehr Infos zu dem Spieler könnten evtl. zielführend sein. ![]() |
germi1982
21:08
Vielmehr um welches Material es sich handelt, also das wo der Riemen festgebacken ist. Wenn das Metall ist, dann würde ich es mit organischen Lösungsmitteln probieren wie Aceton (findet man auch in vielen Nagellackentfernern). Aber vorsicht, das Zeug greift viele Kunststoffe an, also wenn das Chassis aus Kunststoff ist, dann bloß nicht machen. |
sschall
07:32
erstellt: 04. Mai 2010, |
Hallo, danke für die schnellen Reaktionen. Die Oberfläche, auf der der Riemen festgebacken ist, ist nach meinem Empfinden eine mit Kunststoff beschichtete Spanplatte,so daß die Aceton-Lösung evtl. nicht anwendbar ist - aber welche Möglichkeit gibt es noch? Habe in solchen Angelegenheiten leider null Erfahrung und bin daher für jeden Hinweis dankbar ![]() |
JayKuDo
09:24
Guten Morgen, versuch mal an einer unauffälligen Stelle mit etwas Brennspiritus zu reiben, wenn das keine Schäden hinterlässt würde ich damit weitermachen. Gruß Jürgen |
cutfather99
09:29
![]() Gruß Cutfather ![]() |
Rillenohr
09:48
Bloß nicht, wenn die Lauffläche Kunststoff ist, wie geschrieben, dann greift das Nitro nicht nur die Riemenfragmente an, sondern auch den Untergrund. Nitro darf man nur bei Metall verwenden. Für solche Fälle, oder auch zu Reinigung von Tasten und Knöpfen usw. nehme ich immer Fleckenbenzin, was dasselbe ist wie Feuerzeugbenzin. Das gibt es im gut sortierten Supermarkt. Es greift Kunststoff nicht an und verdunstet im Nu. Damit lassen sich auch prima Klebstoffreste auf Glanzpapier entfernen, z.B. bei alten Preisschildern auf Plattencovern. |
hifilegende
13:42
Ich habe sehr gute Erfahrung mit Backofenspray gemacht. beste Grüße Sven ![]() |
dasFlenst!
17:51
Ich würde es vielleicht erstmal mit Etikettenlöser von Kontakt probieren. Der ist auf Orangenölbasis und könnte evtl. helfen. ![]() |
sschall
19:58
Hallo Leute, ihr seid wirklich klasse - so viele Ratschläge hätte ich nicht erwartet, dafür nochmals meinen Dank. Werde am Wochenende mal die Wundermittel ausprobieren in der Hoffnung, die "Sauerei" wegzubekommen und dann berichten ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
20:05
Aceton würd ich mal als letztes kurz vor Abbeizer versuchen. Vorher würde ich den Matsch grob mechanich entfernen, dann zu Waschbenzin oder Spiritus greifen (nach Test an unazuffälliger Stelle bei Lack, Kunsstoff etc). Es wird ja vermutlich am Pulley und dessen Umgebung, an der Lauffläche des Tellers und im Zargen- oder Chassisbereich darunter verteilt sein... insofern keine so schwierige Aufgabe das zu säubern. Nitro könnte Kunsstoffe und Lacke auch angreifen. |
Rillenohr
20:58
Aceton und Nitro sind übrigens hervorragende Lösungsmittel, um Polystyrolteile miteinander zu verkleben. Man legt die Teile aneinander und bepinselt die Stoßstelle, die Oberflächen werden angelöst, die Teile verschweißen. |
audiophilanthrop
21:09
Philips-Gerät, oder? Noch ein Tip, der noch nicht erwähnt wurde: Kältespray. |
charles_b
21:13
Mein Tipp: 1. KEINEN Etikettenlöser auf Kunststoff anwenden - macht blinde Stellen, da das Zeugs den Kunststoff angreift! 2. Ich empfehle reinen Alkohol, den es in der Apotheke gibt. Dazu Wattestäbchen und viel Geduld. Der Alkohol greift zumindest den Kunststoff nicht an und ich habe meinen Riemen vom Casi recht gut von den Laufrädern wegbekommen. Bei Aceton und Nitro würde ich ebenfalls Vorsicht walten lassen, da diese Stoffe auch mal gerne am Kunststoff Schäden hinterlassen. Das kommt natürlich auf den Kunststoff an, so dass dies hier nur ein Hinweis sein kann. |
Dynacophil
Gesperrt |
00:11
erstellt: 05. Mai 2010, |
härtet die Schmiere fürs mechanische Entfernen... |
hifilegende
06:42
Eine Gefriertruhe wäre eine gute Alternative ![]() Schockfrieren sozusagen ![]() beste Grüße Sven ![]() |
sschall
07:13
Moin Leute, konnte mich gestern spät abends nicht zurückhalten, einen Angriff auf den Schmier zu starten. Alkohol war im Haus, Spachtel,Wattestäbchen und Lappen auch - also ran an die Wurst. Ergebnis: PICOBELLO, ging viel besser als befürchtet, Entfernung total geglückt, nicht die kleinsten Rückstände. Wenn ich Euch nicht hätte..... Allen Helfern ein dickes Dankeschön für ihr Engagement ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
raphael.t
08:15
Hallo Leute! Wie audiophilanthrop schon geschrieben hat, muss es sich um ein Philips (Hornyphon)-Gerät handeln. Schlimm sowas! Habe Stunden gebraucht, um ein Tonbandgerät und den Plattenspieler eines Freundes von der Sauerei zu befreien. Da sind mir die hart gewordenen und zerbröselten Riemen deutlich lieber! Grüße Raphael |
charles_b
22:49
So so, da war als Alkohlo im Haus - rein zufällig natürlich! ...und da sagt man immer, Alkohol löst keine Probleme! |
Meine Lösung für alle Fälle Hubert#cubansound am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
NAD 541i Probleme und Lösung Pertinaxer am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 8800 - Lösung unter Spannung gesucht :) Tom-81 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 11 Beiträge |
Braun Regie 510 Relais defekt Lösung Rimodar am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 19 Beiträge |
Zerbröselte Riemen-Werkstatt? UV-meter am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 22 Beiträge |
Telefunken TR 1200 -- Sendereinstell Drehpoti verharzt rainer_1 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 6 Beiträge |
Kratzer in der Alufront :( habt Ihr eine Lösung? _Ecki am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 7 Beiträge |
Luxman K-405/K-406 und K-105/K-106 Autoreverse Tapedecks - Lösung für zickendes Autoreverse AnthonyP am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 9 Beiträge |
Tip für Euch - Hülsen für Sony Holzseitenteile suprasius am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 8 Beiträge |
Pioneer Sx-2500 Brummen + die Musik sehr leise Firat.Shade am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
