Problem mit Dual KA 230
pecol
#1 erstellt: 21. Apr 2010, 20:24
Ich habe eine schöne, aber defekte Dual KA 230 bekommen,
soweit habe ich alles wieder zum laufen gebraucht, auch den 1226 Plattenspieler, jedoch funktioniert im Verstärkerteil der Linke Kanal nicht, Rechts ist es einwandfrei, Links kommt nur brummen, sonst nichts. Ich steh mommentan etwas auf dem Schlauch was mögliche Fehlerquellen angeht.
Weis jemand Rat?
Danny
PBienlein
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 06:35
Hallo Danny,
hier gibts einen Schaltplan: http://wega.we.funpic.de/ka230/
ist das bei ALLEN Quellen so? Wenn ja, folgende Lösungsansätze:
1. Quellenwahlschalter verschmutzt -> Reinigen
2. Draht am Quellenwahlschalter oder Platine ab -> Anlöten
3. Was passiert an der Kophhörerbuchse. Ist da auch nur Brummen? Wenn NEIN, dann liegt der Fehler im MODE-Schalter. Der liegt nämlich hinter der KH-Buchse und vor den Lautsprecherausgängen.
4. Endstufe links defekt. -> Multimeter nehmen und Endstufe nach Schaltplan kontrollieren.
PBienlein
pecol
#3 erstellt: 24. Apr 2010, 12:44
Ich habe die Punkte 1-3 Kontrolliert, da war alles I.O
Nun habe ich Punkt 4 in Angriff genommen und siehe da, ich glaube den Schuldigen gefunden zu haben, in der Linken Endstufe hatt 1 Transistor auf der Kollektor - Emiter Strecke vollen durchgang obwohl an der Basis keine Spannung anliegt, bei den Anderen ist das nicht so, also schlussfolgere ich daraus der ist hinüber. Nun habe ich ein Problem, Es handelt sich um einen BD243A, jedoch spuckt mir z.B Reichelt nur den Typ BD243B aus, kann man(n) den auch nehmen?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 24. Apr 2010, 13:17
pecol
#5 erstellt: 24. Apr 2010, 14:51
So, ich habe alle Elkos auf der Verstärkerplatine erneuert, Endstufensicherungen fliegen keine mehr. Das Brummen Links ist weg, da kommt jetzt garnichts mehr, also absolute stille. Die Endstufentransistoren Links wurden durch neue BD243B ersetzt, nur wird der eine Transistor sehr schnell sehr heiß.
Messungen ergaben einen Ruhestrom von ca. 500mA, da ist was wirklich nich I.O. Ein Elko kanns nicht sein, die sind alle neu, was gibts da noch für Möglichkeiten?
audiophilanthrop
#6 erstellt: 24. Apr 2010, 15:13
Hast du den Koppelelko C608 auch ersetzt oder wenigstens mal abgelötet? Welcher wird denn heiß, T604?
Schon die auf dem Schaltplan eingezeichneten Spannungswerte nachgemessen? Ruhestrompoti (R612) vorsichtig hin- und herbewegt?
[Beitrag von audiophilanthrop am 24. Apr 2010, 15:17 bearbeitet]
pecol
#7 erstellt: 24. Apr 2010, 20:36
Ja, beide C608 wurden erneuert, auch ein ablöten des neuen bringt einen Ruhestrom von über 500mA.
Das Bewegen des Ruhestrompotis bringt nichts, nur wenn man es ganz weit bewegt, geht der Ruhestrom gegen 0.
Der Transistor der heiß wird ist in der Tat der T604
Danny
DUAL KA 230 Klangprobleme
dako5004 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  4 Beiträge
Wie Schaltkulisse einer Dual KA-230 wieder zusammenbauen?
not0815 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  3 Beiträge
Teilesuche Dual CR 230
Holger66 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  6 Beiträge
Dual KA 50 linker Kanal leiser als rechter
m@ces am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KA-305 Problem
Rastlin am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  13 Beiträge
Kenwood KA-9100 Problem
fryfan am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Kenwood KA-8150
hoernchen2009 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  25 Beiträge
KA-3020
aldi08 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  30 Beiträge
Dual KA / CR 50 und die BD 207 - VS BC547B
highfreek am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  15 Beiträge
Problem mit DUAL HS 36
Bastelfreund2 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.708
