HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linker Kanal kommt nur bei hoher Lautstärke | |
Linker Kanal kommt nur bei hoher Lautstärke+A -A |
yaahmann
18:34
erstellt: 25. Apr 2007, |
Hallo, bei meiner Hitachi HMA 6500 Endtufe kommt der linke Kanal nach den einschalten nur wenn ich am Vorverstärker die Lautstärke kurz bis zur hälfte aufdrehe und dann wieder zurück. Danach ist alles ganz normal, auch bei leiser Musik. Hat jemand eine Erklärung dafür. Bin für jeden Tip dankbar!!!! ![]() Grüsse yaahmann |
jim-ki
18:36
hast du mal die kanäle vom vorverstärker zur endstufe getauscht?ist es dann rechts auch |
andisharp
18:38
Sehr wahrscheinlich Relais oxidiert, kann man reinigen, oder austauschen, keine große Sache. Dazu gibt es hier bereits hunderte Tipps. ![]() |
yaahmann
18:40
Hallo, das ist ein guter Tip, werde es ausprobieren und dann Bescheid sagen. Danke yaahmann |
yaahmann
18:44
So habe getauscht, das Problem bleibt aber am linken Kanal bestehen!!! |
jim-ki
19:23
dann ist es wohl die endstufe.würd ich mal anschauen lassen.sehr wahrscheinlich hat andisharp recht mit den relais. |
armin777
Gesperrt |
07:20
erstellt: 26. Apr 2007, |
@yahmann Da bin ich ganz Udos (andysharp) Meinung - da sind mit Sicherheit die Relaiskontakte nicht o.K. Wackel mal am Relais bei kleinere Lautstärken - Du kannst hören in welchem Zustand die Realiskontakte sind! Beste Grüße Armin777 |
Linker Kanal mit Wackler Luigi_I am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Blaupunkt MA5850 - Problem linker Kanal ttobi93 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 16 Beiträge |
hoher Piepton bei Kassettendeck xtimobx am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Dual 1246 linker Kanal weg theatertoni am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 33 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Yamaha A500 linker Kanal Knallt G-Evil am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 51 Beiträge |
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt" Karem am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
