HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Dual CL 135 spielt Platten zu schne... | |
Plattenspieler Dual CL 135 spielt Platten zu schnell!+A -A |
Teutonic_Slaughter
00:38
erstellt: 08. Dez 2009, |||
Hi, ich les hier öfters mit, aber hab mich jetzt selbst angemeldet, weil ich ein Problem mit meinem Plattenspieler hab. Wie der Threadtitel schon verrät, spielt mein Dual CL 135 den ich gebraucht aus Ebay gekauft hab meine Platten zu schnell ab. Hab es auch direkt verglichen. CD rein, danach Platte... Da ich mich überhaupt nicht mit der Elektronik und der Bauweise von Plattenspielern auskenn, wollte ich Euch fragen, ob mir jemand hier helfen könnte! Vllt hat ja der ein oder andere eine Idee an was das liegen könnt, bzw. wie ich das Problem beheben könnte. Ich hab um die Geschw. zu regeln nur einen Schalter. 33 u. 45. Es gibt ja auch welche zum feinjustieren hab ich gehört. Danke schonmal im Voraus! Gruß! |
PBienlein
18:34
Hallo und willkommen im Forum, ich möchte Dich auf diesen Fred ![]() Gruß PBienlein |
Teutonic_Slaughter
18:56
Danke, werd mal reinschauen! |
norman0
10:54
erstellt: 09. Dez 2009, |||
Hallo Teutonic_Slaughter, herzlich Willkommen im Forum. Was steckt denn da für ein Plattenspieler drin in dem CL 135? Die Bezeichnung steht normalerweise rechts vorne beim Plattenteller und fängt mit 12 an. |
semmeltrepp
Gesperrt |
11:41
CL steht bei Dual eigentlich für Lautsprecher. Wenn aber eine HS 135 gemeint ist, dürfte dort ein 1224 seine Runden drehen. |
norman0
11:49
Über das CL habe ich mich auch schon gewundert... Aber vielleicht steht das ja auf den zugehörigen Boxen. Die Bedienungsanleitung für den 1224 findest du ![]() ![]() |
Teutonic_Slaughter
17:51
Hab den Plattenspieler gebraucht gekauft leider ohne Anleitung. Vorne Rechts steht Dual CS 455, also hab ich wohl im Thread den falschen Namen angegeben. |
norman0
17:59
Für den 455 gibt es auch eine ![]() [Beitrag von norman0 am 09. Dez 2009, 18:05 bearbeitet] |
Teutonic_Slaughter
21:48
Das wär blöd! Hat jemand noch ne Idee was ich sonst machen könnte? Ich hab auch kein originales Netzteil mehr. Hab ein universelles Netzteil. Kann es daran liegen? [Beitrag von Teutonic_Slaughter am 10. Dez 2009, 01:07 bearbeitet] |
norman0
11:19
erstellt: 10. Dez 2009, |||
Eventuell ist innen noch ein Regler verbaut, mit dem Du die Drehzahl einstellen kannst. Das Servicemanual kannst Du bei ![]() ![]() [Beitrag von norman0 am 10. Dez 2009, 11:20 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
11:30
Das könnte durchaus eine Ursache sein. Hier müßten aber mal die Dual-Kenner weiterhelfen. Mit neueren Duals hab ich das nicht so. ![]() |
Teutonic_Slaughter
15:53
Das wär blöd! Ich denk die bekommt man nurnoch über Ebay und bis man da ein passendes findet..? Hab hier mal Fotos gemacht. Ich versteh da nur Bahnhof. Kann jemand vllt auf den Fotos erkennen, ob man hier Möglichkeiten hat um die Geschwindigkeit einzustellen? Die Bilder sind leider nicht so gut. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Teutonic_Slaughter am 10. Dez 2009, 15:53 bearbeitet] |
Teutonic_Slaughter
15:02
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Hat niemand mehr eine Idee? ![]() |
hf500
Moderator |
22:58
Moin, ein Bild von der Unterseite des Laufwerkes waere zweckdienlicher. So kann man nur sehen, dass es sich um einen riemengetriebenen Spieler handelt. ;-) 73 Peter |
semmeltrepp
Gesperrt |
01:17
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Sollte der Dreher nicht ein Wechselspannungs-Netzteil haben? Ein Uni-Netzteil liefert ja höchstens eine mäßig stabilisierte Gleichspannung. Da kann so manche Schweinerei entstehen. ![]() |
hf500
Moderator |
02:07
Moin, eigentlich sollte es egal sein, mit 12V sollte das Geraet laufen. Moeglicherweise hat aber jemand mit einem falschen Netzteil oder dessen Polung die Drehzahlregelung umgebracht. Wenn die im Motor eingebaut ist, dann muss der Motor getauscht werden. Sollte Niederspannungs-Wechselstromanschluss genuegen, dann kann man mit einem 12V Gleichstromnetzteil nichts falsch machen. Aus dem Grund haette ich gern ein Bild der LW-Unterseite. 73 Peter |
Dual CL 235 - Reparatur NEW_Larry am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 7 Beiträge |
Dual Boxen Cl-281 awr13 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Dual CL 390 Verkabelung plüsch am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
Dual Plattenspieler shares am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
DUAL 1219 läuft zu schnell kezal am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Dual 721 PNF-Pano am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Dual CL 470 - Hochtöner defekt? sh8der am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Dual CL 173 Defekter Hochtöner Max.Meister am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ? benolino am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche dp_1Stein am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcanadian_pharmaceuti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.802
