Denon PMA860 übersteuert
Faffnir69
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 16:00
nachdem ich eine weile mit einem geschenkten pma750 Verstärker schönen Sound im Partykeller erzeugt habe, habe ich jetzt auf einen gebrauchten pma860 aufgerüstet.
Ich betreibe damit vier Magnat Soundforce1200 Boxen.
Mit dem pma750 klang das Ganze total klasse (für ne Partyanlage)...
der "neue" pma860 übersteuert aber bei ansonsten gleicher Konfiguration. Ich spiele MP3s über Bluetech Bluelino auf dem CD-Eingang ab.
Es gibt jedoch "nur" ein gelegentliches übersteuern; kein Knaxen oder so...
Sind es trotzdem die Potis?
Danke sehr
Der-Denon
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 09:25
Bluetech Bluelino???
Gehe mal davon aus, das ist irgend ein Mp³ Player.
Könnte jetzt zb sein, das er zuviel Ausgangspannung zuführt, was den denon bei pegelspitzen zum übersteuern ermutigt.
Oder deine Musik ist etwas zu Übersteuert.
Stell doch mal ein Bild von dem Bluetech rein, goggel findet da so gut wie nix.
PS: wenn du den alten denon los werden willst, bist du bei mir richtig :-)
cmoss
#3 erstellt: 23. Okt 2009, 09:58
Vielleicht sind ihm 2 Ohm (2 x 4 Ohm parallel) zu niederohmig. Was tut er, wenn Du nur zwei Boxen in Betrieb hast?
Claus
Faffnir69
#4 erstellt: 23. Okt 2009, 17:07
Der alte Denon war klanglich, glaube ich besser, aber eben nicht laut genug. Er ist mir durchgebrannt...
Der aktuelle Denon macht mit den gleichen MP3s, die sonst spitzenmäßig klingen (auch auf meinem Röhrenverstärker im Wohnzimmer) die angesprochenen Probleme; egal ob mit zwei oder mit vier Boxen.
Jemand gab mir den Tipp, es könne an den Potis liegen... Das LS-Poti wird jetzt erstmal gegen einen 24-Stufigen mit einzelnen Widerständen getauscht... mal sehen...
Bluetech ist eine Firma aus Berlin. Und Bluelino ist ein HiFi-Stereo-Receiver für Bluetooth 2.0
Damit spiele ich seit einiger Zeit Musik vom Laptop über den (stationären) Verstärker ab.
pelowski
#5 erstellt: 23. Okt 2009, 18:43
Und wenn irgendsoein "Experte" dir sagt, dass es an den Widerständen liegt, tauscht du die auch alle?
Bevor man sich an einen solch relativ aufwendigen Umbau wagt, sollte man zuerst den Fehler/die Ursache suchen!
Was heißt eigentlich bei dir "übersteuern"? Ist das von der eingestellten Lautstärke abhängig?
Grüße - Manfred
cmoss
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 07:11
Ein defektes Potentiometer bringt einen Verstärker sicher nicht zum Übersteuern, da kracht es ein bißchen und ein Kanal kann ausfallen.
Du solltest mal messen, weil vielleicht ist Dein Gehör durch hohe Lautstärken schon ziemlich geschädigt. Also Tongenerator, Oszi und 4 Ohm Belastungswiderstand, dann müßte man schon mal sehen können, ob er grob verzerrt.
Claus
Technics SL-Q5 klirrt/übersteuert
ichAlex am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  6 Beiträge
Endstufe übersteuert!
-schrotti- am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  29 Beiträge
Pioneer A-616 übersteuert
xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  9 Beiträge
Cassettendeck Siemens RC 555 Übersteuert
puntomane am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Parasound Endstufe übersteuert?
büsser am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  17 Beiträge
AKAI GX-75 MKII Übersteuert bei Aufnahme
TimTaylor65 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  44 Beiträge
Onkyo Integra A 8015, linker Kanal extrem übersteuert und krazig
peter-4you am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
Sony TC K 777 es mit Problemen
hifi-freak2001 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler am TapeIn erzeugt brumm
leserpost am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  14 Beiträge
PLATTENSPIELER ERZEUGT TIEFES BRUMMEN
kroy am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.986
