Braun Audio 308 Radio ohne Funktion
Hillage
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 19:05
Hallo zusammen
ich habe hier noch einen Receiver Braun Audio 308. Der Verstärker funktioniert (CD-Player angeschlossen), leider sagt das Radioteil keinen Mucks.
Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll? vielen Dank
Hillage
hf500
Moderator
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 19:32
Moin,
ueberpruefen: R804 (150R/2W), D801 (2,8V Z-Diode), D802 (12V ZD).
An ST608/4 muessen etwa 15V stehen, an ST608/5 25V (mit R808 einstellen).
Das Regelnetzteil befindet sich auf der Endverstaerkerplatte.
An sich duerfte bei Ausfall der 15V-Spannung auch das 25V NT nicht funktionieren, denn die 15V sind fuer das Regelnetzteil die Referenzspannung.
Mit den ueber den beiden Z-Dioden stehenden 15V wird das Empfangsteil versorgt, R804 ist der Vorwiderstand der Dioden.
Gegen den Totalausfall der 25V-Spannung spricht, dass der Verstaerker funktioniert. Sie versorgt den Vor- und Hauptverstaerker (Phono, Klangsteller).
gleichzeitig ist auch die 15V-spannung von den 25V abhaengig, denn sie wird daraus erzeugt. Beide Spannungen sind also voneinander abhaengig.
Das Regelnetzteil T801-803 muss also irgendwie noch laufen.
Am Kollektor von T801 stehen etwa 50V, am Emitter muessen die 25V stehen. Das Regelnetzteil ist ueber Si801 (F 160mA) abgesichert.
73
Peter
Hillage
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 20:25
Hallo Peter
danke für die Erläuterungen + Hinweise. Melde mich dann mit den (Mess-)Ergebnissen. Ist übrigens das 308- Gerät ohne Phono, also nur Receiver.
Hillage
Hillage
#4 erstellt: 03. Okt 2009, 09:45
Hallo Peter,
R804 (150R/2W) o.k., D801 (2,8V Z-Diode) kein Durchgang / Diodentest ohne Wert, die ist dann wohl hin, D802 (12V ZD) o.k..
An ST608/4 + ST608/5 stehen deutlich mehr, hat das mit der defekten Diode zu tun?
Beim Versuch, T801 zu prüfen, ist Si801 (F 160mA) durchgeknallt.
Werde also zunächst Si801 + D801 ersetzen, ok?
Falls die Anlage wieder läuft, ersetzte ich dann noch die 2 Netzteil-Elkos, wie von Dir empfohlen.
Schöne Grüße
Hillage
hf500
Moderator
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 19:07
Moin,
ja, wenn die 2,8V-Diode keinen Durchgang hat, laufen beide Spannungen hoch, schlimmstenfalls bis an die knapp +50V, die fuer die Endstufen erzeugt werden.
Das Regelnetzteil wird aus der (offiziell) +47V Spannung fuer den Endverstaerker betrieben.
Hoffen wir mal, dass das Hochlaufen den Empfaenger nicht umgebracht hat, ich habe keine Ahnung, was der so vertraegt.
73
Peter
Hillage
#6 erstellt: 03. Okt 2009, 19:12
Hallo Peter
danke für Dein Feedback
besorge nächste Woche die Kleinteile, melde mich dann mit dem Ergebnis
Schöne Grüße
Hillage
Hillage
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 07:43
Hallo
eine Frage noch: durch was kann ich die 2,8V-Z-Diode ersetzen? Bei Conr. bzw. Reichelt finde ich nur 2,7V, zB ZENER-DIODE 500 MW 2,7 V, Art-Nr.: 180025 - 62, kann ich die einsetzten?
danke
H.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 04. Okt 2009, 08:08
Moin,
2,7 oder 2,8V, das spielt keine Rolle. Man muss immer bedenken, dass die Dinger auch Toleranzen haben und dass die Zenerspannung auch vom Strom durch die Diode abhaengig ist.
Suche mal, ob es die Diode auch fuer etwa 1W gibt, ist belastbarer und potentiell zuverlaessiger.
73
Peter
Hillage
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 17:35
Hallo zusammen
Operation gelungen, Patient tot
ich habe D801 (2,8V Z-Diode)wie besprochen ersetzt, leider ohne Erfolg.
Kurz nach dem Einschalten verabschiedet sich immer Si801.
Trotz sorgfältigem Entlöten hat sich leider die kurze Leiterbahn zw. D801 und D802 gelöst. Wozu die gut ist, weiss ich allerdings nicht, da die Anode der D802 eh mit der D801 verbunden ist, s. Bild.
Hat noch jemand eine Idee?
(Ansonsten stelle ich das Ding als Teileträger in die Ecke .)
schöne Grüße
Hillage
[Beitrag von Hillage am 11. Okt 2009, 17:43 bearbeitet]
Braun audio 308 Plattenspieler
franky2159 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  8 Beiträge
HiFi Braun audio 308 Beleuchtung?
audio_308 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  11 Beiträge
Braun audio 308 Skalenseil gerissen
GoodieOldie am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen
jukujuha am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  3 Beiträge
BRAUN HiFi - audio 308 = kein Mucks mehr
audio_308 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  5 Beiträge
Reparaturvorhaben Braun Audio 308 / L500/1
verstärke-er am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  49 Beiträge
Braun Audio 308 - Problem mit dem Plattenspieler
VinylUndKoffein am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  3 Beiträge
BRAUN Plattenspielermotor defekt? PS 350/358 + audio 308/400
audio_308 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  6 Beiträge
Braun Regie 308 - Ein Kanal geht nicht
Rainer_dre am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  4 Beiträge
Betriebsanleitung Braun Audio 310
***h am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
