HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HiFi Braun audio 308 Beleuchtung? | |
HiFi Braun audio 308 Beleuchtung?+A -A |
audio_308
06:18
erstellt: 24. Jan 2008, |
hallo...für die meisten von Ihnen eine ganz banale Frage... weshalb brennen die 5 Steckbirnchen (4 für übrige Belsuchung wie Skalenfeld und 1 für Stereo) nicht, obwohl die Birnchen in Ordnung sind. Wer kennt sich mit solchen HiFi Geräten aus? Was kann ich tun...wo muss ich hier ansetzen. Bin leider totaler Newcomer aber überzeugter BRAUN HiFI Anhänger. Eine weitere Frage: die Schiebescharniere für den transparenten Deckel sind gebrochen. Gibt es irgendwo Ersatz oder kann man das kleben? Hoffe, dass sich noch jemand mit diesem 33 Jahre alten HiFi Klassiker auskennt... Viele Grüße |
hf500
Moderator |
18:41
Moin, die drei Skalenlampen (12V/80mA/1W) liegen in Serie geschaltet direkt am Netztrafo. In dem Lampenkreis liegt ausserdem noch ein 68 Ohm Widerstand, der zwischen zwei Lampenfassungen geloetet wurde. Diesen Widerstand auch ueberpruefen. Ersatz durch Metalloxidwiderstand 68 Ohm/2W. Die Stereolampe wird vom Stereodecoder aus versorgt, wenn das Geraet sonst funktioniert ist das Vorstufennetzteil on Ordnung. Die duenne Zuleitung der Stereolampe ueberpruefen. Ist das audio 308 oder 308S? Bei 308S muessen unbedingt die beiden Ladeelkos des Netzteiles getauscht werden (2200µF/63V). Eingebaut sind 2200µF/50V, diese Spannung wird schon bei 230V Netzspannung erreicht, das Netzteil muss aber noch bei 245V Netzspannung betriebssicher sein. Die Ersatzelkos duerfen mechanisch nicht groesser als die Originalteile sein. 73 Peter der gerade eine audio 308S ueberholt |
audio_308
18:58
Hallo Peter...Moin ist wie Hamburg und Waterkant..vielen Dank für die umfassenden und profihaften Erklärungen...das ist eine ganze Menge Technik für einen Laien; werde aber versuchen das zu lösen. Ich habe nicht gewusst, dass es von der 308 auch eine S-Version gibt. Bisher war mir nur die 400S bekannt. Wie unterscheiden sich 308 und 308 S? Gruß aus Bayreuth |
hf500
Moderator |
19:39
Moin, bis zur Waterkant sind es noch etwa 200km nordwaerts ;-) Ich habe mich mit den Unterschieden noch nicht so genau befasst, die Aenderungen scheinen subtiler Natur zu sein. Von der Farbgebung des Gehaeuses abgesehen. 73 Peter |
audio_308
10:09
erstellt: 25. Jan 2008, |
hallo Peter... es müsste die audio 308 sein. Es gibt anscheinend mehrere Farbvarianten. Im Braun-Forum taucht nur die 308 auf ohne S. Anscheinend ist die 308S nur in geringen Stückzahlen verkauft worden.Mein Gerät hier hat hat 4 Elkos mit 245 V Netzspannung. Neben den beiden parallelen vorderen Elkos befindet sich die Sicherung SI 801, die in Ordnung sein müsste. |
hf500
Moderator |
18:44
Moin, die beiden Elkos, die parallel an der Platinenvorderkante liegen, sind die Netzteilelkos. Wie mir ein blick in dessen Schaltbild zeigt, sollten die auch bei der 308 getauscht werden. Die anderen beiden sind die Lautsprecher-Auskoppelelkos, die koennen drin bleiben. (245V Nennspannung glaube ich erstmal nicht ;-) 73 Peter |
audio_308
19:04
Moim... die 4 Elkos haben die Bezeichnung: 50V HPF EF 2200xx / 50 (354) die wurden in allen audio 308 verbaut??!! |
hf500
Moderator |
22:04
Moin, ich denke mal, ja. 73 Peter |
audio_308
09:35
erstellt: 26. Jan 2008, |
hallo...habe mich informiert...der Unterschied von Braun audio 308 (Bj. 19773-75 L-Preis 1.895 DM) zu audio 308S (Bj. 1977-78) sind die FM-Kreise. audio 308 hat 7 AM Kreise und 10 FM Kreise während audio 308 auch 7 AM Kreise jedoch 14 FM Kreise hat. Die Bodenwanne ist bei dem S-Modell schwarz/dkl.-antrazith Das scheinen die einzigen Unterschiede zu sein. Gruß Ludger |
hf500
Moderator |
17:21
Moin, ich habe soeben die Gelegenheit wahrgenommen, beide Schaltbilder zu vergleichen. Die Nummern aller Platinen sind identisch, also auch die Zahl der Kreise, 7/14 Kreise zaehle ich. In HF und ZF geben die Schaltbilder keinen Unterschied her. Differenzen gibt es, aber sie sind wirklich subtil. Der Netztrafo liefert eine etwas hoehere Spannung (36,8V statt 35V bei 220V Netzspannung) und im Lampenkreis ist der von mir erwaehnte 68 Ohm Widerstand hinzugekommen. Bei 230V Netzspannung habe ich daher an den Lampen etwa 10V und ueber dem Widerstand 6,5V gemessen. Die Unterspannung kostet zwar etwas Licht, vergroessrt aber stark die Lebensdauer. Bei beiden Geraeten sind fuer die Beleuchtung je drei Lampen gezeichnet, dazu die Stereolampe. Wenn die Beleuchtung nicht arbeitet, alle Lampen ueberpruefen (nochmals ;-) und im Betrieb die spannung ueber jeder Lampenfassung messen. Da, wo man die Trafowechselspannung findet, ist noch eine Unterbrechung. 73 Peter |
-wiro-
19:17
erstellt: 01. Jan 2009, |
Hallo, wer kann mir sagen, wo ich einen Schaltplan für die 308 bekommen kann? Meine beiden Endstufenkanäle sind nacheinander ausgefallen, der erste mit deutlichem bratzeln - aber über längere Zeit und der zweite ohne Vorankündigung vor zwei Tagen. Die Signale von beiden Kanälen kommen einwandfrei vom Zwischenverstärker. Ich hab schon mal -ohne Erfolg- zwei BC 238 ausgetauscht. Wahrscheinlich sind die vier Leistungstransistoren ausgefallen. Danke im voraus für Infos [Beitrag von -wiro- am 01. Jan 2009, 19:19 bearbeitet] |
BRAUN HiFi - audio 308 = kein Mucks mehr audio_308 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 5 Beiträge |
Braun audio 308 Plattenspieler franky2159 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 8 Beiträge |
Braun audio 308 Skalenseil gerissen GoodieOldie am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Braun Audio 308 Radio ohne Funktion Hillage am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Reparaturvorhaben Braun Audio 308 / L500/1 verstärke-er am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 49 Beiträge |
Braun Audio 308 - Problem mit dem Plattenspieler VinylUndKoffein am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
BRAUN Plattenspielermotor defekt? PS 350/358 + audio 308/400 audio_308 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 6 Beiträge |
Braun Regie 308 - Ein Kanal geht nicht Rainer_dre am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme UKW Braun Regie 450 (und Beleuchtung) Memphishifi am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 26 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.282
