ASC 2001, Andruckmagnet hält nicht
luckyx02
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 10:45
seit kurzem macht mein ASC 2001 Deck nach dem Einschalten immer zicken. Wenn man Play drückt, scheint der Kopfschlitten immer zwischen Pauseposition und Play hin und her zu springen. Nach ner Weile wenn ich ihn Pause modus lasse , läuft er wieder ganz normal. Was kann das sein ? Ich habe schon die alten Netzteilelkos in Verdacht das da evtl. nix mehr an kappazität drin ist um genügend Haltestrom zu liefern was denkt ihr ?
MfG Lutz
be.audiophil
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 16:51
Moin Lutz,
so ein ähnliches Problem hatte ein Spezl letztens erst ... und ich habe nachgesehen ... sein Modell und Deines nutzen laut Servicemanual die gleichen Platinen mit gleicher Bestückung ...
... und dort waren es nicht die Netzteilelkos sondern die drei güldenen Frako-Kondensatoren auf der Platine 1801543 (Leistungsteil/ Driver Plate) ...
http://new-hifi-clas...age/asc/IMG_7503.JPG
... die beiden direkt nebeneinander sitzenden Frakos sind die Kondensatoren für den Hubmagneten ...
... diese Frakotypen sind immer kritisch und sollten generell ausgetauscht werden ... ebenso wie die weißen von Frako ... die roten waren dagegen in Ordnung ...
... diese KOndensatoren bitte vom Wert her gegen welche gleicher Größe austauschen ... das sollte es dann schon gewesen sein ...
luckyx02
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 13:48
Hallo Rolf,
Danke erstmal für die genauen Ausführungen ! Ich werde mir dann mal Ersatz beschaffen und mich ans Löten machen.
MfG Lutz
luckyx02
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 14:57
Hallo Rolf,
so heute war ich dabei und habe zuerst die beiden FRAKO 1µ vom hubmagneten getauscht. Nix
Mehr Frakos hatte ich nicht drauf...dann habe ich angefangen alles zu tauschen was drauf war, zuletzt den in deinem Foto einzeln stehenden FRAKO, der bei mir glaub ich von Wima war. Bingo . Der wars, wie immer nach Murphys Gesetz der letzte ! Hat 22µ 63V.
Danke für deine super Unterstützung
Jetzt kann ich wieder ordfentlich cassetten hören...
MfG Lutz
luckyx02
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 17:55
...1 Stunde später ging es wieder so los.
Mann oh mann , und irgendwie habe ich gedacht ist das ein bisschen so als wenn die Lichtschranke abschaltet...
Mann muss wissen ich habe meinen 2001 aus einen Wohnungsbrandschaden, seitdem fehlen die Gläser auf den IR Dioden !
Mit einem feuchten Q-Tip gereinigt, jetzt funzt es 100% !!!!
Manchmal sind Fehler einfach viel zu einfach.
Gruss Lutz
ASC AS 2001 Steuerung
bastlwastl65 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  5 Beiträge
Technische Frage ASC AS 2000 bzw. 2001
bastlwastl65 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
ASC Tonköpfe eintaumeln
jörg-525-touring am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  6 Beiträge
ASC Tuner 5000E
Daniel_K. am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  3 Beiträge
ASC 6000 Laufwerksteuerung defekt
jörg-525-touring am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
ASC 5004 leiert
azimut am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
ASC 6002 Problem (Abschaltung)
klys am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2022  –  5 Beiträge
ASC 6002 Instandsetzung
jörg-525-touring am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  50 Beiträge
ASC 6004 - wer kann helfen !
g-weber am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
Senderspeicher Tuner ASC AS 5000E
JUMAC3 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
