| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Front Akai GX-625 demontieren | |
Front Akai GX-625 demontieren+A -A |
willykl
erstellt: 12. Sep 2009, 18:30
Habe eine GX-625 nach längerer Zeit versucht in Betrieb zu nehmen. Normales Abspielen funktioniert, nur bei´m schnellen Vor-oder Rückspulen läuft das Band viel zu langsam! Wenn der rechte Wickel fast voll ist, bleibt das Band fast stehen und der Motor wird heiß. Möchte das Gerät demontieren so weit ich es mir zutraue. Erstes Problem: Wie bekomme ich die Frontplatte ab? Gruß willykl |
cmoss
erstellt: 13. Sep 2009, 17:10
Hallo, ich habe ein GX-270D und, was die Frontplatte betrifft, ist das sicher ähnlich aufgebaut. Daher: alle Fühlhebel abschrauben, Andruckrolle abnehmen (die Abdeckplatte ist gleichzeitig die Schraube), Knöpfe abziehen (bei meinem sind sie nicht geschraubt) und dann die Inbusschrauben am Rand lösen. Dann kannst Du die Frontplatte theoretisch vorsichtig abziehen. (Das Zählwerk liegt bei meinem ganz oben, daher kann ich über die Kopfabdeckung nichts sagen). Wenn Du das Gerät aus dem Gehäuse rausnehmen willst, dann hinten die Füße abschrauben, bei meinem gibt es in der Mitte auch noch eine Schraube, dann unten die Schrauben rausdrehen und dann kann man das Chassis rausziehen. Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 13. Sep 2009, 17:13 bearbeitet] |
AKAI GX-625 Gleichlaufschwankung marsupilami02 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 10 Beiträge |
AKAI GX 625 Schaltbild Service Manual trebron0302 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
Akai GX 625 Rauschen in den Boxen snakeplessken am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Meine AKAI GX 625 brummt - wie kann ich das beheben? brutzel_1 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
AKAI GX 625 Keine Funktion der Drucktasten ? Hilfe cheyenne3131 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Akai GX-747 bavaria44boy am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 4 Beiträge |
AKAI GX 210D defekt rogolf am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Akai GX 630 D lisa-pferd am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Akai GX 365D carlomo4711 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.016
