| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2235B Tunerprobleme | |
Marantz 2235B Tunerprobleme+A -A |
tyr777
erstellt: 23. Aug 2009, 21:15
Hallo, habe bei meinem Marantz 2235B zwei Probleme mit dem Tuner-Teil: 1. Bei Frequenzen im FM-Bereich unter etwa 94 MHz gibt es seltsame Brumm-Pfeifgeräusche, die weitestgehend den Empfang überdecken, oberhalb dieser Frequenz ist der Empfang normal. 2. Wenn ich im Stereo-Betrieb bin geht nur ein Kanal, wenn ich die Mono-Taste drücke, gehen beide (halt dann in Mono). Das gilt nur für den Tunerempfang, bei anderen Quellen über Aux-Eingang oder Tape-Monitor ist alles ganz normal. Habe keine Serviceunterlagen oder Schaltpläne, kann ich mit einfachen Mitteln (Multimeter) da eventl. etwas ausrichten? Gruß |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 23. Aug 2009, 21:23
Zuerst einmal Schalter und Drehko mit Kontakt WL reinigen. Dazu gibt es hier viele threads, wo das beschrieben steht. Dann sollte - normalerweise - schon etwas der Probleme, wenn nicht alles, behoben sein. |
tyr777
erstellt: 25. Aug 2009, 10:20
Werde mir das Kontaktspray besorgen und dann mal anwenden, vielleicht hilfts ja. Gruß |
ulijung
erstellt: 08. Sep 2009, 19:26
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem 2238B. Sobald ich die Stereo Anzeige angeschlossen hatte, brummte und "quietschte" der Verstärker, allerdings in allen Frequenzbereichen. Nach Abklemmen des Lämpchens hatte ich nur einen Kanal, ansonsten war der Klang gut. Alle anderen Eingänge funzten normal. Bei mir war der Stereodecoder put (ein HA1196). Er sitzt auf der Tunerplatine vorne rechts. Verwechsel den nicht mit dem HA1197, das ist der AM-Empfänger! Aber versuch erstmal, die Kontakte zu reinigen, vielleicht reicht das ja schon. Der HA1196 ist ziemlich empfindlich. Weil der Treiber für die Stereofunzel eingebaut ist, reicht hier nur ein winziger Kurzschluss, um das IC zu zerbruzzeln. Dann ist es zwar meist nicht total hin, macht aber Probleme. Ich hoffe, ich konnte helfen. Gruß aus Schwerte Uli |
Marantz 2235B, Tuner ohne Stereo leopo am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 2235B Tape 2 rechter Kanal tot Duckjiberin am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 18 Beiträge |
Marantz 2235B-Kanalausfall bei Fernsehton tyr777 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 3 Beiträge |
Marantz 2235B: Komplette Beleuchtung weg Metalmike am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Stereo-Empfang bei Marantz 115B phonist am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 12 Beiträge |
Quellenwahlschalter Marantz 2235B u.a. tyr777 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Marantz 2235B knackt beim Ausschalten mahl am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 2215 Tunerprobleme GrubiBo am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 12 Beiträge |
Marantz 2225 Radio nur Mono AEONBLACK_ am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
Marantz 2226 rauscht bei FM 50EuroKompaktanlage am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
