Kenwood KX-520 MK II Tapedeck rechter Eingang piepst summt?
Shiraz82
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 16:27
Hallo!
Wie schon im Titel steht, piepst der rechte Kanal (Eingang) meines alten Tape Decks.
Ich denke jedenfalls, dass es der Eingang ist, da das rechte VU-Meter immer voll ausschlägt, auch wenn nichts abgespielt wird.
Woran kann das liegen?
Ich würde gerne etwas auf Kassette aufnehmen. Geht leider nicht.Nach dem letzten Mal war immer ein kleiner aber zu stark hörbarer Piepston hörbar. Fast ein wenig schmerzhaft.
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könnt.
Christian
bukongahelas
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 17:07
In vielen Tapedecks ist ein langer Schiebeschalter, der zwischen REC und PLAY umschaltet und der von der Aufnahmetaste
direkt (alte mechanische Laufwerke) oder über einen Hubmagneten (Tipptastenlaufwerke) betätigt wird.
Netzstecker ziehen,Gehäuse öffnen.
Spray KONTAKT 61 in den Schiebeschalter sprühen und oft von
Hand betätigen. Eine Stunde ablüften lassen,Gehäuse wieder
montieren, dann erst Netzstecker einstecken.
Nicht KONTAKT 60 nehmen, das enthält Säure und zerfrißt Plastik.
bukongahelas
Shiraz82
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 19:55
hey!
danke für den tipp.
es sieht aus, als würde es gehen. sobald ich zeit habe es zu testen, schreib ich nochmal.
hab aber wd 40 benutzt. hatte nichts anderes da.
wie kann der schalter das auslösen? bin totale laie.
bukongahelas
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 22:25
Selbstzitat:"Nicht KONTAKT 60 nehmen".Damit war auch gemeint:
KONTAKT61 ! und nix anderes !
WD40 ist ein Rostlöser, da kann ich mir vorstellen, daß Säure
drin ist. Mit einem Hammer kann man auch keinen Nagel aus der Wand ziehen.
Es geht ja nun, WD40 wirkt gut, aber hier zuu gut.
In dem Schiebeschalter sind jede Menge Kontakte, sog Wechsler,
da fährt eine Metallklammer zwischen 3 Kontakten hin und her,
so daß mal links mit mitte und mal rechts mit mitte verbunden ist, je nach REC und PLAY Betrieb.
Wenn allgemein an Hifi Geräten Schalter und Potis bzw Funktionen nicht betätigt werden, oxidieren (verrosten) die
Kontaktflächen.Kontaktspray löst den "Rost" auf.
Durch stetiges Betätigen schleifen sich die Kontaktflächen wieder blank.
bukongahelas
Shiraz82
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 11:35
Vielen Dank für die Erklärung.
Hab gestern ein ein paar Lieder von Platte aufgenommen. Hat sehr viel Spass gemacht.
Funktioniert alles.
Echt verrückt, wie RIESIG die Schalter im Innenleben zum Teil sind...
cmoss
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 13:58
@bukongahelas
Verwendest Du Textbausteine?
Claus
bukongahelas
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 20:19
@cmoss: Nein, außer copy und paste.
bukongahelas
Kenwood KX 2020 Tapedeck Fehler
Legolas67 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem
garrett666 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  5 Beiträge
Kenwood Tapedeck KX-9010 Odyssee
Steffs am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  8 Beiträge
Tapedeck Kenwood kX-990SR läuft zu schnell
jorat am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  12 Beiträge
Kenwood KX-620 (Tapedeck) schrilles Fiepen
xtimobx am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  9 Beiträge
Kenwood KX-7030 Cassetten Tapedeck Problem
Röhrengrufti am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  35 Beiträge
Denon Tapedeck summt nur
Baldy-017 am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  22 Beiträge
Kenwood KX-7050S spinnt
woodmaster am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  4 Beiträge
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II
roadking811 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
kenwood kx-9010
electricxxxx am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.010
