| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer QX949 auf 3 Kanälen kracht`s | |
Pioneer QX949 auf 3 Kanälen kracht`s+A -A |
FRANK6550
erstellt: 25. Mai 2009, 00:49
Hallo Ich hab`jetzt einen QX 949 mit zwei Problemen 1º Er passt nicht in mein Regal. 2º Ein Kanal funktioniert prima. Aber auf den anderen drei Kanälen sind zum Teil recht bedrohliche Nebengeräusche. Nicht nur Rauschen und Krächzen, sondern auch Plopps wie von elektrostatischen Entladungen oder auch mal `ne halbe Sekunde Gleichspannung. Die Membranen hängen dann am Anschlag. Das ganze ist unabhängig von der Lautstärke. Bei Linksanschlag ist es nur am Krachen, und bei mehr aufgedrehter Lautstärke kracht es genauso, dann aber mit Musik. Was geht denn bei drei Verstärkern zugleich kaputt? Vorne rechts funktioniert einwandfrei, nur bei Phono und Vollgas ( und ohne Signal) ein leichtes Rauschen. Hat jemand eine Idee was hier los ist? Oder wie man das Problem einkreisen kann. Ich hatte noch keine Zeit für Experimente. `Bin mit der hochkomplizierten Transistortechnik auch nicht sonderlich vertraut. Mit dem Schaltplan (hab`ich) komme ich zurecht. Auch wenn ich dann nicht vielleicht weiss wozu R547 oder C112 eigentlich gut sind. Vielen Dank im Vorraus für die Tips Frank |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Mai 2009, 08:34
Gibt es irgendwo (gerade in den Endstufen) irgendwelche Varistor-Dioden Typ VDxxxx? Die machen gern mal Ärger. Ansonsten wären da noch die berüchtigten Hitachi-Transistoren im auffälligen eckigen Gehäuse, 2SC458 und andere. |
FRANK6550
erstellt: 27. Mai 2009, 20:07
Hallo gucke ich `mal nach (erstmal im Schaltplan) vielen Dank Frank |
norman0
erstellt: 28. Mai 2009, 08:29
Diese "Varistoren" haben Ulf auch Probleme gemacht. Siehe hier. |
FRANK6550
erstellt: 28. Mai 2009, 19:21
Hallo VDxxx habe ich im Schaltplan (von hifi-engine) noch nicht gefunden. Nächste Woche habe ich mehr Zeit und werde dann mal aufmachen und vielleicht die Vor- und Endverstärker "umkombinieren" um mal rauszufinden, welche drei denn nun nicht funktionieren um schon mal eine Idee zu haben, wo mit Lupe gucken, wackeln usw. Ich habe gerade meinen ersten Verstärker repariert. Einen Marantz 2200. Auf einem Kanal waren beide Transistoren, die am Kühlkörper, sichtbar geplatz. Das war einfach. Drei Tage läuft er jetzt schon. Bin ganz stolz. Viele Grüsse Frank |
10000mF-Elkos für Pioneer QX949? Holzbocker am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-828 rauscht und kracht! Bastelwut am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer M 90a kracht plötzlich sehr laut rudi1 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 5 Beiträge |
Dynacord Endstufe kracht dynaheinz am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
Marantz pm16 kracht vmaxio am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 4240 kracht und knistert laut Siddy1 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer SX 5560 - kracht nach ca 15 - 30min Baba_O´Riley am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 21 Beiträge |
Luxman L-31 kracht laut nach Einschalten sodawasser am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 12 Beiträge |
Receiver kracht dauernd auf rechtem Kanal lahrgummikuh am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 22 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
