Problem mit Pioneer A 445 Schutzschaltung
ralschi
#1 erstellt: 22. Apr 2009, 11:38
Hallo, Habe seit kurzem ein Problem mit der Schutzschaltung eines Pioneer A 445.
Nach dem Einschalten liegt am 24 Volt Relais eine Spannung von ca. 1,55V an, Das Relais brummt nur ganz leise, Die 4 kleinen Vorstufentransistoren werden sehr warm, Ausgebaut und gemessen war an den kleinen Transistoren kein defekt feststellbar, Auch die Endstufentransistoren wurden ausgebaut, gemessen und scheinen in Ordnung zu sein,
Auffällig ist daß der Verstärker erst nach einer längeren Einschaltung die Schaltspannung aufbaut, und dann zaghaft das Relais zum durchschalten bringt,
Danach läuft der Verstärker komischerweise bis zum Abschalten, danach geht das ganze Spiel von vorne los.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir da ev. weiterhelfen,
Gruß ralschi
bukongahelas
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 16:51
Anstelle der Boxen/Lautsprecher zwei (oder abwechselnd eines wenn nur vorhanden) Gleichspannungsvoltmeter(Multimeter) an die LS-Klemmen des Verstärkers anschließen und warten bis das Relais anzieht. Zeigt ein LS-Ausgang mehr als ein halbes Volt (Meter entsprechend empfindlich einstellen) Gleichspannung, stimmt was mit der/den Endstufen nicht.
Ohne Ansteuerung (Volumesteller auf Minimum) sind Endstufen fast genau im Gleichgewicht zwischen den positiven und negativen (typisch +-50Volt) Railspannungen, die auch an den grossen Siebelkos anliegen.
Wenn null reingeht, muß auch fast null rauskommen.
Typische "Ungleichgewichts-Restspannungen" (Offsets) betragen nur wenige tausendstel Volt.
Wenn die Offsets nur wenige mV betragen, liegt der Fehler in der Schutzschaltung selbst, zB defekte Elkos oder Schalttransistoren.
bukongahelas
Pioneer A-858 Schutzschaltung
bukongahelas am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
Plattenspieler Pioneer PL 445
productmanager am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
Pioneer A-445 -Volumepoti ersetzen, aber welches?
Zulu110 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  27 Beiträge
pioneer 445 spielt nicht
*christopher* am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
Pioneer A-616 MKII Schutzschaltung greift
Moinsen! am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  18 Beiträge
Pioneer A-445 Kanal Ausfall, Schutzrelais, Reinigung Kanalschalter
Verstärkermann am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  3 Beiträge
Pioneer A-616 defekt?
Vabone am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
Pioneer SA-9100 Schutzschaltung reparieren
-Darian- am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  4 Beiträge
Problem mit Pioneer A-501R
fire_eYe am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Yamaha A-1020 Schutzschaltung in Warmlaufphase
Holgi1281 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
