| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schutzschaltung gibt Sansui AU-D 9 nicht frei | |
Schutzschaltung gibt Sansui AU-D 9 nicht frei+A -A |
raphael.t
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:13
Hallo Fachleute! Habe obigen Verstärker als defekt gekauft. Der Verkäufer meinte, dass die Schutzschaltung den Sansui ewig lang nicht freigibt und dass bei ihm manchmal erneutes Einschalten hilfreich gewesen ist. Nun, das Lämpchchen blinkt rot und der Kopfhörerausgang bleibt stumm. Ich glaube nicht, dass die Endtransistoren abgeraucht sind, aber Glauben heißt nichts wissen. Auf den Endstufenplatinen sehe ich vier verdächtige Kondensatoren 100 V 470 Mikrofarad, die aussehen, als wären sie ausgelaufen. Bin mir aber nicht sicher, ob das nicht Klebstoff ist, was da so dunkelbraun um die Elkos herum ist. Wäre über sachdienliche Hinweise sehr dankbar und danke im Voraus für ebensolche! Mit freundlichen Grüßen Raphael |
bukongahelas
erstellt: 17. Mrz 2009, 04:48
Das braune um die Elkos herum dürfte Klebstoff sein. Von den Emittern der NPN und PNP Endtransistoren eines Kanals läuft das Ausgangssignal durch die sog Emitterwiderstände zum Schutzrelais und dann zu den Ausgangsklemmen. Die Emitterwiderstände sind meist grosse,weisse, sehr niederohmige (kleiner ein Ohm) Teile. Sie haben einen gemeinsamen Knotenpunkt, der zu den Kontakten des SR führt. An diesem Knotenpunkt gegen Masse (Gehäuse )messen, ob mehr als ein Volt Gleichspannung anliegt. In diesem Fall liegt ein Endstufendefekt vor. Endstufen sind gleichspannungsfrei: Der Fehler liegt in der Schutzschaltung selbst, zB def Elko, der die Zeit zwischen PowerOn und Anziehen des SR bestimmt. Vorsicht: Erst Netzstecker ziehen, dann Voltmeter anklemmen, danach einschalten. Niemals in das unter Spannung stehende Gerät fassen, Lebensgefahr ! bukongahelas |
raphael.t
erstellt: 17. Mrz 2009, 07:52
Hallo Bukongahelas! Vielen Dank für deinen Beitrag! Auf der Endstufenpatine gibt es einen kleinen Schaltkreis, der "Protection" heißt. Auf dem sind nur einige Widerstände, ein Transistor, eine Diode. In eingelötetem Zustand (ich weiß, das ist nicht besonders aussagekräftig!), scheinen der Transistor und die Diode völlig normal zu reagieren, desgleichen die vier dicken Endtransen außerhalb des Protection-Bereiches. Danke für deinen Tipp mit dem Messpunkt bei den Emitter-Widerständen! |
audiophilanthrop
Auf jeden Fall mal Ruhestrom und Offset prüfen, die sind bei den ollen Sansuis wohl ganz gern mal neu zu justieren. Wie gesagt, ein zu hoher DC-Offset reicht schon für das Auslösen der Schutzschaltung. Sicherheitshalber ein Auge auf "sprunghafte" (kontaktschwache) Trimmpotis werfen und ggf. reinigen oder ersetzen. |
raphael.t
erstellt: 17. Mrz 2009, 11:05
Hallo Audiophilanthrop! Vielen Dank für deinen Rat! Grüße Raphael |
Schutzschaltung Sansui AU719 dsdommi am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 10 Beiträge |
Sansui AU D 9 tut nach längerer Ruhezeit gar nichts raphael.t am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui AU-719 brummt herr_bieber am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Sansui AU-G77X Protection Problem i-no am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Sansui AU-X! Einschaltprobleme sedum am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 5 Beiträge |
Sansui AU-X911 Transistor joesph am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 16 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sansui Au-g33x Krank :( Moppsio am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
