| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer HPM-100, Problem | |
Pioneer HPM-100, Problem+A -A |
zultan32
erstellt: 06. Mrz 2009, 17:40
Hi Leute, Nachdem ich von meinem Onkel schon seinen Pioneer SX-5580 bekommen hab, den Armin777 übrigends super überholt hat, habe ich heute noch die passenden HPM-100 dazu bekommen. Die eine Box funktioniert einwandfrei, bei der eine scheint es so als ob der Mitteltöner defekt ist, kann das aber nur schwer beschrieben. z.B. bei dem Lied "i Love Rock'n'Roll" von Joan Jett http://www.youtube.com/watch?v=L8P85zF5i7Metwa bei 15. Sekundne diese "abfallende Tonleiter" mit der Gitarre, davon hört man nur die letzten paar Töne auf der einen Box. Die Box hört sich ingesamt ganz "dumpf" an.Auf der andren klingts ganz normal. Auf den Tieftönern ist auch irgendwie teilweiße weißer Schimmel drauf, funktionieren aber einwandfrei. Wie bekomme das am besten weg ? Einfach mit nem Lappen wegwischen ? Gruß Till [Beitrag von zultan32 am 06. Mrz 2009, 18:01 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Mrz 2009, 18:52
Schimmel, ihhh... Abwischen ist das mindeste.Hast du nicht mal 'n paar Sinus-Testtöne? Das würde die Sache deutlich vereinfachen. Ansonsten auch mal bei geringer Lautstärke direkt an den Treibern lauschen, ob was rauskommt. |
zultan32
erstellt: 06. Mrz 2009, 19:34
Wo finde ich solche Sinustesttöne ? Die Boxen standen wohl ein paar Jahre im Keller, daher auch der Schimmel. Aber die Sicken der Bässe sind noch OK, jedenfalls funktioniert die einwandfrei ;-) Gruß Till |
klausES
erstellt: 06. Mrz 2009, 20:16
Hi, mit dem Schimmel; auf der Membrane ?!? Bei einem Papierkonus würde ich da äußerst Vorsichtig vorgehen. Keine voreiligen Versuche. Überlege dir da erst mal eine gute Strategie, denn die Chassis wären sonst unwiederbringlich... Eine rein "mechanische" Reinigung (Trocken), quasi ein Abtrag des Schimmel durch "Abschleifen" wäre evtl. möglich. Aber nur mit einer Methode die keinen, oder kaum Abtrag des Membran-Material hervorruft. Durch eine "feuchte" Reinigung ginge wahrscheinlich der Schimmel leichter weg, aber die Membran wäre durchfeuchtet und würde in dem Zustand bei der geringsten Belastung (beim Reinigen der Stellen) durchbrechen. Evtl. müßte man sich sogar damit abfinden den Schimmel drauf zu lassen. Die Funktion leidet darunter ja nicht. Erhaltung vor Optik. |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Mrz 2009, 20:30
Es hat ja keiner behauptet, daß man die Chassis gleich baden soll. Ein allenfalls mäßig feuchter Lappen (H2O mit Spülmittel) nebst Trocknungszeit wären anzuraten.
Kannst du dir auch selber generieren, gibt Software dafür. Selbst Audacity kann sowas. Auf Test-CDs ist derlei i.d.R. auch drauf. |
zultan32
erstellt: 07. Mrz 2009, 23:03
Hi Leute, Werde es mal mit dem Staubsauger auf niedrigster Stufe versuchen, und danach mit einem leicht feuchten Lappen. Den Schimmel drauf lassen werden ich auf keinen Fall, ist ja net nur für die Optik schlecht, sondern auch für die Gesundheit. Gruß Till |
zultan32
erstellt: 23. Mrz 2009, 13:37
Hi Leute, Hab mir grade AudaCity gezogen. Ich hab alle Frequenzen von 30Hz - 16 kHz in 100 - 1000 er Schritten ausprobiert, aber nirgends blieb einer der Lautsprecher stumm. Mir ist nur aufgefallen, ab ca. 11000 Herz hört sich die "defekte" Box ganz anders an wie die Intakte auf der man das Lied richtig hört. Auch ist die defekte Box in allen Frequenzbereich etwas lauter als die intakte. Bei der intakten Box hört sich aber alles so an als ob man den 10 kHz und 20 kHz Regler am Verstärker auf -10 dB bzw. -5 dB gestellt hätte. An was kann das liegen ? Ich hab die Boxen gerade mit "The Prodigy" befeuert, der Bass einfach Hammergeil, wäre schade wenn ich die Boxen auf Grund der oben genannten Probleme nicht benutzen könnte. Gruß Till [Beitrag von zultan32 am 23. Mrz 2009, 13:43 bearbeitet] |
zultan32
erstellt: 26. Mrz 2009, 16:01
kann mir niemand helfen ? |
klausES
erstellt: 26. Mrz 2009, 19:46
Hi, gehe davon aus das alle Chassis laufen und keines verzerrungs oder Kratzgeräusche produziert ? Das hättest Du ja auch längst gemerkt und geschrieben. (Die Frage zielt auch auf eine durch Überhitzung evtl. niederohmig gewordene Schwingspule ab). Eine der beiden Weichen wird min einen defekten Elko haben der das gesamtverhalten dieser Weiche beeinflußt / sogar den Gesamtpegel der anderen Chassis "runterzieht". Auch da Du jetzt (rein von der Akustik) nicht genau sagen können wirst, welcher der zwei LS nicht mehr Original klingt... Es wäre sowieso dringend notwendig "beide" Weichen (hier hauptsächlich auf defekte Elkos) und generell zu prüfen. Bevor das geprüft und behoben ist, würde ich zur Vorsicht (zugunsten der HT und MT) vor hohen Pegeln abstand nehmen. |
zultan32
erstellt: 26. Mrz 2009, 19:57
Hi Klaus, Gibts irgendwelche Kniffe oder tricks die Boxen aufzumachen ? Habe das noch nie gemacht, habe aber schon Löterfahrung so das ich mir zutraue defekte Elkos auszutauschen. Zum Musik hören habe ich gerade ein paar Arcus TM 95 angeschlossen. Gruß Till |
klausES
erstellt: 26. Mrz 2009, 20:07
Hi, habe diese Pioneer noch nicht gehabt. Aber einige hier können dir sicher sagen wie man am besten an die Weiche rankommt. Das Siamac z.B. diesen LS hat... da bin ich mir recht sicher... Wenn bei LS die Rückwand nicht geschraubt, hinten kein Revisionsdeckel vorhanden ist, oder das Terminal nicht riesig groß ist (und die Weiche daran huckepack sitzen könnte) ist die Weiche meist nach Demontage des Tieftöner von vorn zugänglich. |
Pioneer HPM 110 Mitteltöner defekt chris91g am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-5580 Wiederinbetriebnahme / Reperatur zultan32 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer HPM 100, Bass Chassis defekt? assiv8 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 17 Beiträge |
Defekter HT Pioneer HPM 100 harald64646 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 42 Beiträge |
Pioneer HPM-100 mid reparatur PsyAffair am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-5580 leider defekt mi-2 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer HPM 1oo, Regler kratzen. assiv8 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe für Pioneer HPM 60 Püh am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer HPM 60 Ersatz Tieftöner diswa am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-5580 Ein Reparaturbericht charlymu am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.291
