| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer HPM 100, Bass Chassis defekt? | |
Pioneer HPM 100, Bass Chassis defekt?+A -A |
assiv8
erstellt: 19. Apr 2008, 18:28
Hallo, ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet. Bei einer meiner Pioneer HPM 100 Boxen spielt der große Bass Bautsprecher nur noch sehr schwach ( leise und einfach keine tiefen Frequenzen mehr). Ich habe ihn ausgebaut und mit dem aus der anderen Box getauscht. Der Fehler wandert mit . Es ist also nicht die Weiche sondern wirklich der Lautsprecher nicht in Ordnung. Ideen was der Fehler sein könnte? Kann man Chassis reparieren, und gibt es Firmen die so etwas machen?Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe, Thomas |
hifibrötchen
erstellt: 20. Apr 2008, 11:17
assiv8
erstellt: 20. Apr 2008, 11:34
Hallo Brötchen, danke für den Tip. Auf deren Website schreiben die zwar über Sicken Reparatur. Das ist nun bei mir nicht das Problem, aber ich ruf da morgen einfach mal an und beschreibe den Fehler. Vielleicht haben die ja eine Idee dazu... Viele Grüße, Thomas |
norman0
erstellt: 20. Apr 2008, 16:38
Hallo Thomas, vielleicht ist ja was an der Weiche kaputt. Du kannst ja mal den Tieftöner der einen Box in die andere Box einbauen (um zu sehen ob der Fehler wandert). Du kannst auch die Bauteile der einen Weiche mit denen der anderen Weiche messtechnisch vergleichen... |
assiv8
erstellt: 20. Apr 2008, 17:30
Hallo Norman, genau das habe ich gemacht. Der Fehler wandert mit, es ist definitiv der Woofer der nicht richtig funktioniert. Das Teil ist allerdings richtig ( 7 Kg) schwer und solide gebaut. Ich sehe auch nicht ob oder wie man ihn auseinander nehmen oder öffnen kann( falls das überhaupt geht). Viele grüße , Thomas PS: Hat vielleicht jemand hier im Forum einen Pioneer 12 inch Woofer zu verkaufen? Im amerikanischen Ebay gibt es welche, aber das Risiko da vielleicht auch "Schrott" zu kaufen? |
hifibrötchen
erstellt: 20. Apr 2008, 20:52
Klangmeister machen alles was mit deinem Woofer zu tun hat, Sicken ,Schwingspulen usw ,rufe mal bei denen an Lese mal genau wa die so anbieten [Beitrag von hifibrötchen am 20. Apr 2008, 21:14 bearbeitet] |
norman0
erstellt: 20. Apr 2008, 21:06
Sorry, habe in der Eile Deinen Ausgangspost nicht richtig gelesen. Asche auf mein Haupt. |
assiv8
erstellt: 21. Apr 2008, 17:16
Langsam komme ich dem Fehler auf die Spur, die Membran läßt sich ja normalerweise in dem Bereich den die Sicken nachgeben etwas bewegen. An dem Woofer bewegt sich aber garnichts mehr. Also hab ich den zweiten ausgebaut und verglichen. Es sieht so aus das die Membran die innen ist wohl vom Magnet ganz angezogen ist. So kein Hub der Membran mehr und auch kein Klang mehr. Gibts einen Trick das wieder zu lösen? Sorry wenn ich das jetzt so laienhaft beschreibe, aber ich bin auf diesem Gebiet halt auch kein Fachmann. Ansonsten bleibt wohl wirklich nur Klangmeister... Viele Grüße, Thomas |
hifibrötchen
erstellt: 22. Apr 2008, 20:22
Nein da gibt es keinen Trick mehr für , denn bei dir ist in aller höchster Wahrscheinlichkeit die Schwingspule durchgebrannt . Das kann die Firma Klangmeister oder auch andere renomierte Firmen erneuern . Gruß Brötchen |
assiv8
erstellt: 24. Apr 2008, 17:47
Erst mal vielen Dank euch allen. Ich habe vorhin ein Paket gepackt und den Woofer zu Klangmeister geschickt. Wenn ich von da Näheres erfahre ob Reparatur möglich ist werde ich natürlich berichten. Bis dahin viele Grüße,Thomas |
bibabosemann122
erstellt: 09. Sep 2008, 10:51
HI Thomas, ich habe das gleiche Problem mit einem HPM 100 Bass-Chassis wie du. Meine Boxen habe ich von privat gekauft, mit der Angabe, das alles funktioniert. Da jetzt aber die Bassbox kaputt ist, habe ich mit dem Verkäufer nochmals Kontakt aufgenommen und er würde mir mit dem Preis evtl. nochmals entgegenkommen, mal schaun. Ich habe mich mit Klangmeister schon in Verbindung gesetzt und heute geht auch gleich noch ein Päckchen raus, danach bekomme ich einen genauen Schadensbericht. O-Ton der netten Frau am Telefon: "So schlimm wirds schon nicht sein." Was war bei Dir letztendlich der Fehler und wieviel hats gekostet? Gruß Stefan |
assiv8
erstellt: 16. Sep 2008, 19:10
Seit gestern ist mein Pioneer Bass Chassis aus der Reparatur von Klangmeister zurück. Und was soll ich sagen, Musik hören mit HPM 100 am Pioneer SX 950 macht wieder richtig Spass. Es hat ein bisschen gedauert aber Ich bin sehr froh das es überhaupt noch Fachleute gibt die so "alten Kram" reparieren. Für die die es interessiert, gekostet hat es Euro 76,90 incl. Porto den Magnetklebebruch zu reparieren. So, und nun ein und weiter Musik hören.Thomas |
bibabosemann122
erstellt: 07. Okt 2008, 19:23
Heute ist meine Bass-Box vom Klangmeister wieder zurückgekommen. Prompter Service, fast genau vier Wochen hat die Reparatur gedauert. Auch bei mir war es ein Magnetklebebruch und gekostet hat die Reparatur 76,90€. Die HPMs laufen jetzt wieder wie neu und der Sound ist echt zum Fazit: Klangmeister ist wirklich eine Empfehlung. gruß stefan |
norman0
erstellt: 08. Okt 2008, 06:14
Glückwunsch |
assiv8
erstellt: 09. Okt 2008, 18:00
Hallo Stefan, prima das es auch bei dir mit der Reparatur geklappt hat.Wäre sonst wirklich schade um die HPMs gewesen. Hat eigentlich jemand hier Erfahrung ob man die HPM 100 noch ein bisschen verbessern kann( Verkabelung innen)? Wie sieht es eigentlich mit den Frequenzweichen aus, altern die Bauteile ( Kondensatoren oder was da sonst noch drauf ist)? Sollte man da Bauteile tauschen, und wenn welche? Würde mich über Tips sehr freuen, Thomas |
norman0
erstellt: 10. Okt 2008, 06:24
Hallo Thomas, Elkos altern. Spulen und Wiederstände nicht. Wenn Du Elkos auf deiner Weiche hast, kannst Du sie gegen neue ersetzen. |
no*dice
erstellt: 28. Okt 2009, 13:37
Um nochmal aufs Thema sicken zurückzukommen. Die waren bei der HPM100 doch aus einer Art Papier gemacht und als unkaputtbar ausgeweisen??? Ist das so richtig? Die Aussage bezog sich jetzt nur auf die Woofer. Waren die Mitten ebenso ausgestattet, wenn denn? Grüße |
Pioneer HPM-100, Problem zultan32 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 11 Beiträge |
Pioneer HPM-100 mid reparatur PsyAffair am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer HPM 110 Mitteltöner defekt chris91g am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 2 Beiträge |
Defekter HT Pioneer HPM 100 harald64646 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 42 Beiträge |
Pioneer HPM 1oo, Regler kratzen. assiv8 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 13 Beiträge |
Pioneer HPM 60 Hochtöner kratzt earl-of-gaarden am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe für Pioneer HPM 60 Püh am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer HPM 60 Ersatz Tieftöner diswa am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer HPM-1500 Restauration/"tuning" Fragen SMuK am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer CS-590 defekt? H!DDER am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
