HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufe audison lr 1140 xr kaputt | |
Endstufe audison lr 1140 xr kaputt+A -A |
Alpi22
03:08
erstellt: 06. Mrz 2009, |
meine endstufe audison lr 1140 xr ist kaputt.finde niergends einen schaltplan dafür um es zu reparien würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte wo ich einen schaltplan finde könnte??????????????????????????
bukongahelas
11:07
Geht notfalls auch ohne: Von den Endtransistoren über die Treiber bis zum Eingangsdifferenzverstärker alle Halbleiter auslöten und einzeln prüfen. Bauteile (Widerstände,Dioden) mit 2 Pins nur einseitig auslöten, vermeidet Verwechslungen bzw Verpolungen. Polarität der Elkos merken bzw notieren und den Kapazitätswert nachmessen. Tantalelkos durch normale ersetzen.Alle Lötstellen nachlöten. Dual bipolar Transistoren bzw FET prüfen, besser auf Verdacht erneuern. Ebenso evtl verbaute Spezial-ICs. Ruhestromtrimmpotis auf Kontaktfehler prüfen, mit KONTAKT 61 oder TUNER 600 einsprühen und einige Male hin und herdrehen. Originalposition des Schleifers wieder einstellen. Bei zweikanaligen Endstufen kann man ohmsche Vergleichsmessungen zwischen der guten und defekten durchführen. Nach dem Austausch defekter Bauteile den Ruhestrom (Trimmpoti "Bias" oder "Idle") so wie bei dem guten Kanal einstellen. Dazu den Millivolt Spannungsabfall direkt über den Emitterwiderständen der guten messen und bei der reparierten ebenso einstellen. Die Endstufe dabei nicht mit Musik/Signal ansteuern. Diese "Single-Step-Methode" ist zwar aufwändig, aber wenn sicher ist,dass jedes Einzelteil OK ist, muss (theoretisch) auch die gesamte Schaltung funktionieren. Bei Eingriffen ins Gerät immer den Netzstecker ziehen. Hauptsiebelkos für B+ B- vor Beginn der Arbeiten mit Lastwiderstand ca 50 Ohm entladen und danach Spannungsfreiheit der Siebelkos nachmessen. bukongahelas |
Alpi22
17:26
erstellt: 08. Mrz 2009, |
dankeschön für die info bukongahelas ich werde mal meinen glück versuchen |
Sony Verstärker TA-1140 knistert sonydreamers am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 23 Beiträge |
Grundig RR 1140 SL stumm aspes am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 4 Beiträge |
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140 d-robser am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Grundig RR 1140: Cassettenbaustein wieder anlöten. superhifi am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Grundig RR 1140 Autoreverse geht immer kohlhasi am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
Welche Power-Lampe im SONY TA-1140? PBienlein am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
SANSUI XR-Q9 Servicemanuel Saarpfaelzer am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba Aurex XR-Z90 hank_mo am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Technics SA-200 ! Endstufe Kaputt ? Technics_Lover am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 64 Beiträge |
Grundig RR 1140 Kassette nur 1 Kanal geht kohlhasi am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.854
