Sony STR-6045 Tuner von ca 1970
9pn9ou
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:43
Ein Sony STR-6045 Receiver von ca 1970 ist defekt.
Einer der Kanäle (rechts) brummte erst nach einer weile und jetzt brennt er unter knackern immer die lautsprechersicherung (2A) durch.
Leider konnte ich online keine informationen (service-manual oder schaltplan) finden.
Eine auffällig schnelle und hohe erhitzung konnte ich nicht feststellen.
es gibt da ein Bauteil das ich nicht kenne und nichts darüber im netz finde: "Sanyo SV 31" es hat zwei beine/anschlüsse und ist in einem kleinen metallbecher. Die beiden Bauteile sind mir aufgefallen, weil sie mit dem kühlblech verbunden sind.
Ich glaube ein Entstufen-transtor ist defekt oder der AP hat sich verschoben.
Weitere relevante infos fallen mir gerade nicht ein.
Was ist das denn wohl für ein Verstärker? (A, B, AB, ...)
Ich muss das teil nicht umbedingt reparieren, wenn es zu kaputt ist kaufe ich einen neuen.
[Beitrag von 9pn9ou am 06. Mrz 2009, 21:50 bearbeitet]
oldiefan1
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 03:25
Endstufentransistoren sind durchgebrannt.
Bei dem Dir unbekannten Bauteil handelt es sich wahrscheinlich um eine forward reference diode (stabistor diode) zur Temperaturkompensation der Endstufe.
Gruss,
Reinhard
9pn9ou
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:49
danke,
dann ergibt sich das problem des passenden ersatzes.
man kann 4 Lautsprecher anschließen und es gibt 4 Transistoren (große). Die leistungstransistoren sind mit
"Sony D 290 E" beschriftet (alle gleich).
Wenn ich die vom Blech los bekomme, sollte sich ein heiler finden, den ich mit einem Ohm-meter durchmessen kann, dann weiß ich zumindest ob es ein NPN ist. FET wird es wohl nicht sein? Ein Bekannter Elektronik Meister hat einen "2N 3055" als ersatz ins gespräch gebracht. Anständige Messgeräte habe ich nicht zur Verfügung.
killnoizer
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:21
Verdammt !! Reingefallen .
Es ist ein RECEIVER . . .
audiophilanthrop
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:51
Es handelt sich also wohl um eine quasikomplementäre Endstufe. 2SD290 sind NPN, als mögliche Ersatztypen finde ich 2SD867, 2SD1135, 2SD1897 (bei denen jeweils nach weiteren Ersatztypen suchen, bis man was halbwegs aktuelles gefunden hat). Der 2N3055 war mal der NPN-Leistungstransistor schlechthin, evtl. tut der's auch, ein Vergleich der Datenblätter wäre sinnvoll.
Bei einem Endstufendefekt kann auch mehr kaputt sein als nur die Endtransistoren, die zugehörigen Treiber sollte man i.d.R. auch ersetzen.
9pn9ou
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:44
Es ist ein RECEIVER
Ja das stimmt.
Bei einem Endstufendefekt kann auch mehr kaputt sein ... die zugehörigen Treiber sollte man i.d.R. auch ersetzen.
Danke
Ich habe diese vergleichstypen gefunden: 2SB859, 2SB1294, 2SC5066, BD243B, BD539B, BD951, BD707, BD709, MJE3055T
Der 2N3055 ist leicht zu beschaffen.
Das Gehäuse ist wohl ein TO-66, das gibt es aber nicht mehr.
hf500
Moderator
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:28
Moin,
das Fiese an quasikomplementaeren Endstufen:
Die wollen gerne ausgemessene Paare fuer Treiber und Endstufe haben, sonst sind sie oft nur schwer oder ueberhaupt nicht ans Arbeiten zu bekommen.
Ein Beomaster 3000 ist eine der Ausnahmen (die es bestimmt gibt), die ich kenne.
73
Peter
audiophilanthrop
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:31
2SB859 und 2SB1294 können im übrigen nie sein, das sind PNP-Typen.
Mechanik-Umbau auch noch... Naja.
Schon rausgefunden, welche der 2SD290 defekt sind? Es dürften nur zwei sein.
9pn9ou
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:43
Nein da werde ich nichts machen. Die Endtransistoren sind an einem senkrecht stehenden Blech befestigt und mit Kabeln angeschlossen, die brauche ich nur ab machen und an die neuen Transistoren anschließen. Die mechanischen arbeiten sind auf das befestigen am Kühlblech begrenzt.
Die vorhandenen Löcher und schrauben sollten ausreichen. nur die isolation zum Blech muss neu sein, vielleicht reicht da aber schon die metallfreihe Wärmeleitpaste?
ich frage mich allerdings ob ein 2SD1135 ausreicht? der 2N3055 hat einen deutlich höheren Ic_max und geringere verstärkung. da bin ich mit einem 2N3055 auf der sicheren seite?
Laut soll der Receiver nicht sein aber noch 5 Jahre funktionieren.
Ich weiß nicht was für ströme in so einer Endstufe auftreten? Vermutlich kurzzeitig sehr hohe? Die Endstufe ist immerhin für 4 große Lautsprecher gedacht. Reichen da Ic_max=8A ?
Bisher war sie, mit zwei Boxen, halb aufgedreht immer laut genug, wenn sie am ende leiser ist, ist es nicht schlimm.
9pn9ou
#10 erstellt: 09. Mrz 2009, 11:33
Und jetzt für alle die nach mir kommen und wissen wie man sucht:
Eigenschaften des 2SD290 transistors: Uce_max=80V ; Ic_max=5A ; P_max=22W ; DCgain@2A=42-368 ; Typ=NPN ; Gehäuse=TO-66
In erwägung zu ziehende ersatztypen: 2SD867, 2SD1135, 2SD1897, 2SD475, 2SC5103, 2SC5066, 2N3055, 2N647, 2N6292, 2N6474, MJE3055T, BD235, BD237, BD243B, BD539B, BD951, BD707, BD709, BD911 die genauen eigenschaften des ersatzes dem jeweiligen datasheet entnehmen.
Sony STR-7055A Tuner nur 1 Kanal
dicko_reloaded am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  3 Beiträge
SONY STR-414L Hitzeentwicklung
Holzbocker am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  10 Beiträge
Heco Lautsprecherkabel 1960-1970?
gummy0815 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
Sony STR V7
Me109g6 am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  19 Beiträge
Problem mit Sony Verstärker / Tuner
Bohnenkraut am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  10 Beiträge
Sony STR-7035L defekt
locoroco am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
Sony STR V6
samwave am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  8 Beiträge
Reperatur von SONY STR-VX30L
johloch am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
sony str-de 135
ld2k am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  5 Beiträge
SONY STR-7055
rappelbums am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  107 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
