HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A8250 Eklo´s defekt 15000µF | |
Onkyo A8250 Eklo´s defekt 15000µF+A -A |
daedalus01
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 23:04 | |
Liebe Hifi-Fans. ich habe noch meinen schönen Onkyo-Verstärker A8250. Bei der Reiniung der Poti´s habe ich festgestellt, dass die beide Elko´s 15000µ F59 WV ausgelaufen sind. Der Versärker funzt aber dennoch. Leider kann ich die Lautstärke nur auf max. 50% stellen, dann fängt der Verstärker an zu verzerren. Wahrscheinlich ein Indiz für das defekte Netzteil. Jetzt ein paar Fragen, an die Elektroniker. 1.) Wofür steht die Angabe 59WV? Handelt es sich hier um standard Elko´s`? Gemessen habe ich 52V (Unbelasstet) Habe schon bei Reichelt und Co geschaut, solche Elko´s mit 4 Anschlüssen (2Plus / 2 Minus) kann ich dort nicht finden, wer weiss wo? Hier ein Bild der Anschlüsse von Unten. Danke schon mal im voraus. Gruß Daedalus |
daedalus01
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 23:24 | |
Huch wo ist das Bild geblieben. Jetzt ein erneurter Versuch. Gruß Daedalsu |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 01:45 | |
Was heißt "Lautstärke 50%"? 12-Uhr-Position kann je nach Pegel der Quelle schon Vollaussteuerung bedeuten. Wobei es dann an normalen Lautsprechern schon recht laut werden sollte. Und bist du sicher, daß die Elkos ausgelaufen sind? Oft wurden größere Elkos in der Produktion mit Kleber fixiert. "Oben offen" wäre natürlich ein Indiz für ein Auslaufmodell. Solche Becherelkos gibt es sehr wohl bei Reichelt und Co.. Wichtig sind hier die Abmessungen, da sich danach auch die Zahl der Anschlüsse richtet (ist bei 35 und 40 mm Durchmesser unterschiedlich, IIRC). Die vorhandenen Elkos wurden nach Hersteller-Spec gefertigt, das erklärt die Nenn-Spannungsfestigkeit von 59 V. Wenn du Glück hast, gibt es 15000µ 63V, die passen. |
daedalus01
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 22:36 | |
50% heißt schon 12Uhr Stellung. Allerdings habe ich schon in der Vergangenheit die Musik lauter gehört, ohne dass die Boxen verzerrt haben. Ich glaube schon, dass die Elko´s ausgelaufen sind, da die Anlage vor ca. zwei Jahren erst neu aufgestellt wurde. Und auf dem Schrank eine entsprechende Ablagerung zu sehen war. Heute habe ich einen ausgelötet. Dieser war nicht verklebt. Und siehe da, die Angelegenheit hat sich ein wenig normalisiert. Die 4 Anschlüsse sind jeweils zu 2 Lötanschlüssen kurzgeschlossen (Plus/Minus). Somit kann ein Standard ELko eingesetzt werden. Entsprechenden habe ich auch schon gefunden. Bestellung entweder bei Reichelt oder PLus-Elektronik. Hier gibt sogar welche von Mundorf. Preis ca. 20€. 59V hatte ich bisher noch NIE gesehen. Aber 22.000µF/63V ist problemlos zu beschaffen. Ich hoffe jetzt nur noch, dass dies auch der Fehler war. Werde über das Ende berichten. Schönes Wochenende Daedalus |
VERSTÄRKER defekt - Modell: Onkyo TX-8150-S Julia_1973 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8015 - defekt? metronome am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Onkyo M200 Defekt Alisa am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo A7022 defekt landydoc am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 8 Beiträge |
Onkyo Tapedeck defekt woodpicker am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
Onkyo A8650 defekt klangchecker am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 8640 Endstufen defekt Pit2012 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8990 defekt :-( Onkyo-Oldie am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo P3090 Volumepoti defekt seychellenmanus am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-7330 defekt Luky95 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
- Gesamtzahl an Themen1.557.008
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.553
