YAMAHA CA 810 brummt, Bauteile werden heiss
Kim_O'
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 21:22
Urplötzlich brummt es aus den Lautsprechern.
Die Masse kann man auschliessen da keine angeschlossen
ist (soll ja auch nicht). Zudem werden die Transistoren
der Vorstufe sehr heiss. Man kann sie nicht mehr
berühren wenn der Verstärker einige Minuten im Betrieb ist.
Es scheint so als ob es jedenfalls dieses Hitzeproblem
schon länger gebe. Denn die Platine rundherum um die
Transen ist ziemlich dunkel.
Nur dieses komische Brummen aus meinen Boxen geht mir
auf den Zeiger. Es war auf einmal da, seit Vorgestern.
Ich hatte nur mal das Relais gereinigt, da es Kontaktprobleme
gab.
Es muss irgendwie an den Schaltern liegen, denn wenn ich den
SubSonicFilter einschalte, oder den HighFilter dann wird das
brummen etwas leiser. Und wenn Muting eingeschaltet ist,
höre ich nichts mehr.
Ich weiss nicht was ich noch machen soll
[Beitrag von Kim_O' am 06. Feb 2009, 21:23 bearbeitet]
Kim_O'
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 21:53
So, ich habe gerade mal den Yamaha nur als Endstufe
benutzt. Ergebnis : Es brummt nichts mehr.
Der Fehler liegt also in der Vorstufe.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 00:10
Hast du 'n Schaltplan?
Gleiches Thema bei AK:
http://www.audiokarma.org/forums/archive/index.php/t-67268.html
Such mal nach den erwähnten C801, 802, 804..807. Einen Versuch ist es wert. Wird es drumherum gut warm, am besten gleich 105°-Typen verwenden.
Wobei es mich wundert, daß es in der Vorstufe heiß werden sollte. Normalerweise ist es ja eher der Netzteilbereich, in dem auch schon mal zuviel verbraten wird.
Kim_O'
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 00:18
Im Bereich des Netzteils ist alles normal.
Nur 2 Bauteile werden heiss, und zwar diese
kleinen, eckigen Transistoren mit 3 Beinchen.
Deren Kühlkörper sind schon nach ein paar Minuten sau-
heiss. Direkt daneben gibts noch 2 Elkos. Dort wo die
angebracht sind ist die Platine auch dunkel.
Und dann kommt da noch dieses leise Brummen hinzu.
Evtl. eine kalte Lötstelle?
Der Typ scheint ja das gleiche Problem zu haben.
Ein SM habe ich leider nicht
Morgen mache ich mal Bild von der Sache !
[Beitrag von Kim_O' am 07. Feb 2009, 00:23 bearbeitet]
yamaha ca-810 defekt
dermvh am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
Projekt Restuaration Yamaha CA-810
Florian_1 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  20 Beiträge
yamaha ca-810 endstufe irreperabel?
dermvh am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  6 Beiträge
Yamaha CA-810 Netzlampe 79V ?
d-robser am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  9 Beiträge
Volumenpoti für Yamaha CA 810 ?
*GentleGiant* am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  10 Beiträge
Yamaha CA-810 Fehlersuche & Wartung
kilian_milian am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  34 Beiträge
Beleuchtung im CA-810
hififriek am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  6 Beiträge
Yamaha CA 810 Verstärker Relais klickt.
sweety6867 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  13 Beiträge
Das mystische Brummen meines Yamaha CA-810
Florian_1 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Yamaha A960 Netzteil brummt
A960 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
