Grundig V1000 plötzlich leise
tomaeb
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 23:37
Hallo liebe Gemeinde, sehr geehrte Elektronik-Experten,
seit einem halben Jahr betreibe ich einen Grundig V1000 mit zwei Heco Victa 500.
Seit kurzem habe ich das Problem, dass der Verstärker viel zu leise ist.
Das Eingangsignal ist gut.
An 2 Ausgängen ist der Verstärker viel zu leise und an TA/Phono Ausgang ist er so laut wie er eigentlich sein soll, aber viel zu tief und dumpf.
Wer hat eine Idee welche Komponenten des Innenlebens für dieses Verhalten verantwortlich sind und ich ggf. messen oder tauschen sollte?
Dank und Gruß
Tom
oldiefan1
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 01:42
Hallo Tom,
Du schreibst an zwei Ausgängen sei er zu leise, beziehst Dich dabei aber auf die Eingänge (Z.B TA/Phono) und nicht auf die LS-Ausgänge?
Die einzigen Ausgänge sind die LS- und Kopfhörerausgänge.
Den Monitor-Schalter hast Du nicht etwa eingeschaltet?
Ist ausserdem klar, dass Du an den TA/Phono-Eingang nur den Plattenspieler anschliessen darfst! Sonst wird der TA/Phono Eingang übersteuert.
Gruss,
Reinhard
tomaeb
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 08:43
Hallo Reinhard,
danke für die schnelle Antwort.
Du hast Recht, ich meinte, dass der Verstärker auf den Eingängen zu leise ist, außer auf TA/Phono. Ich wusste nicht, dass die Eingänge sich in ihrer Sensibilität von Haus aus unterscheiden. Damit wäre das Verhalten von TA/phono wohl geklärt.
Das Gerät hat 2 LS-Ausgänge, die beide gleich leise sind.
Ich weiß nicht was ein Monitorschalter ist. Der einzige mir unbekannte Schalter ist neben LS1 und LS2, heißt Con oder so ähnlich und bewirkt kaum einen Unterschied.
Sollte ich mir vielleicht einfach einen neuen gebrauchten Verstärker zulegen oder hat jemand noch eine Idee, was kaputt sein könnte?
Kann man davon ausgehen, dass ein Technics SU-610 qualitativ dem Grundig V1000 in nichts nach steht oder sogar deutlich besser ist?
Tom
[Beitrag von tomaeb am 28. Jan 2009, 08:47 bearbeitet]
oldiefan1
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 22:07
Hallo Tom,
offenbar hat der V 1000 nicht den Monitor-Schalter. Dann ist der als Ursache ja auszuschliessen.
Da der Fehler bei Dir auf beiden Kanälen gleich ist, wird der Fehler mglw. im Netzteil, nämlich in der Stromversorgung für die Vorstufe liegen. Hast Du mal die Haube abgemacht und reingeschaut?
Die grossen Elkos in der Mitte haben alle noch ihre Stopfen oben in der Mitte? Sonst irgendwo etwas schwarz- oder dunkelgebrannt?
Das ist natürlich reparierbar. Ich könnte Dir da helfen. Bei Interesse schicke mir einfach eine PM.
An sich ist der V 1000 ein meist unterschätzter und gut klingender Verstärkung mit sehr gutem Fremdspannungsabstand, niedrigem Klirrfaktor und gutem Frequenzgang. Mit anderen Worten: Es wäre schade um ihn.
Herzlichen Gruss,
Reinhard
tomaeb
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 00:26
Danke Reinhard für deine Hilfe.
Nun ich habe eine Fehler gemacht, über den ich sehr froh bin.
Nach vielem testen und auseinander Gebaue musste ich erschreckenderweiße feststellen:
Es lag doch am Eingangsignal. Ich habe ausgeschlossen, dass es das Problem sein könnte, da ich nicht erwartet habe eine Sondkarte könnte irgendwie an Leistung verlieren, vorallem habe ich mich durch den lauten Klang auf dem TA/Phono-Eingang verwirren lassen. Ich dachte, dass das Signal auf allen Eingängen gleich stark verstärkt wird.
Mit der Onboard Soundkarte ist es wieder wie gewohnt saftig. Das Problem war war also doch der Computer.
Dank und Gruß !
Tom
oldiefan1
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 04:37
Hallo Tom,
wenn es mal immer so einfach wäre!
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 29. Jan 2009, 04:38 bearbeitet]
Grundig Fine Arts V1000 DPL ( Sicherungswiderstand)
aemike am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  11 Beiträge
Grundig V1000: Endstufe defekt und evtl. mehr
olimuc am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  14 Beiträge
Fine Arts V1000 DPL
sammy_p11 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Grundig V1000-Rauschen bei Einschaltung (Brummen bereits beseitigt)
Andreas7M am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  53 Beiträge
Phono plötzlich sehr leise
MCRastaman am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  3 Beiträge
Grundig R35 links zu leise
pontifex2 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  30 Beiträge
Grundig RF 3311a sehr leise
*Leo90* am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  2 Beiträge
Grundig R30 sehr leise (Dauermuting?)
axel.jahr am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  5 Beiträge
Grundig T1000 Hintergrundbeleuchtung defekt
Rille65 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
Grundig R2000 FM Empfang plötzlich schlechter
hari_777 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
