HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Seilantrieb für Grundig RPC 300 | |
Seilantrieb für Grundig RPC 300+A -A |
hermannmonster
00:25
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Hallo Hifi Freunde, habe seit kurzem eine Grundig RPC300 Kompaktanlage bei der am Radioteil der Seilantrieb nicht funktioniert. Läßt sich nur noch bis zur Mitte zurückdrehen, dann verdreht sich das Seil an dem kleinen Plastikteil am Drehknopf. Habe versucht die Laufräder in die eine oder andere Richtung zu justieren, jedoch ohne Erfolg. Gibt es irgendeinen besonderen Trick mit dem man das Teil so justiert, das es sich wieder über die komplette Skala bewegt? |
Bertl100
13:24
hallo! nun, es gibt aus meiner sicht zwei mögliche ursachen: 1) seil verschlissen, dadurch rauh an der oberfläche und kann sich dadurch verheddern. 2) seil falsch aufgelegt. es gibt zwei möglichkeiten wie das seil auf die welle des senderwahlknopfes aufgelegt werden kann. von ein und demselben seileinlauf aus betrachtet: nach vorne gewickelt, oder nach hinten gewickelt. oft geht nur eine variante richtig. verstehst, was ich meine? Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
19:14
Moin, bei so einer Anlage habe ich das Problem dadurch beseitigt, indem ich die Umlenkrolle ueber der Abstimmachse (am Drehknopf) so justiert habe, dass das Seil nicht mehr "uebereinander klettert". Man kann das Seil nicht einfach ersetzen, wenn man den beleuchteten Zeiger behalten will. Das Seil hat eine Drahteinlage, ueber der der Lampe im Zeiger der Strom zugefuehrt wird. Es kann auch helfen, mit Kontakt WL Seil und Antriebsachse gruendlich zu reinigen. 73 Peter |
Beleuchtung Abstimmanzeige Grundig RPC 300 WinfriedB am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 14 Beiträge |
Grundig RPC 300 A Reparatur schorschgeorg am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 2 Beiträge |
Grundig RPC 300 Tuner defekt Eißpin am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 10 Beiträge |
Ein Klassiker: Grundig RPC 300 DasGustl am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 5 Beiträge |
Grundig RPC 300 (B) Netzteil-Defekt cbmuser am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 9 Beiträge |
Grundig RPC 300 - Tuner-Totalausfall - Vorgehensweise? HiFi-Boy61 am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 6 Beiträge |
Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter sunny-ko am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 7 Beiträge |
Grundig RPC 200 -> Probleme punkmanaffe am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Grundig RPC 450 Reparatur Hero90 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 12 Beiträge |
Grundig RPC-2500 geschenkt Kampfmuffin am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.903
