Denon DRA 335R klingt gequält, was kaputt?
Franky666
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 21:08
Hallo Forum,
Habe folgendes erlebt:
Ich habe Boxen (sind selbstgebaute), die bis eben mit einem "Demon DRA 335R" liefen. Daran auch angeschlossen ein DVD-Player, den ich auch für meine Musik-CD's nehme.
Ich habe es bisher auf einen Konstruktionsfehler meiner Boxen bzw. auf die Aufstellung dieser Boxen geschoben, dass die immer leicht nach Röhrenradio klangen, also so aggressiv, wie eine Röhre, die etwas mit ihrem Job ein bisschen überfordert ist. Aber keine harten Übersteuerungs-Knistergeräusche oder so. Eher Röhrenklang
Der Klang war auch sehr höhenlastig und meiner Meinung nach aggressiv, so gequält. Obwohl ich hab es nicht laut laufen lassen. Ist unabhängig zur Lautstärke. Auch etwas arm im Bassbereich. Hatte deswegen noch einen zum Heimbetrieb umgerüsteten Auto-Sub dazu geschaltet, der das immer ausgeglichen hat. Die Boxen sind Regalboxen von etwa 50x30x20, zweiweger, was da genau so drin ist, hab eich allerdings inzwischen vergessen. Ist auch, denke ich, nicht das Thema.
Heute aber, habe ich einen alten Verstärker von Opa geschenkt bekommen. Einen "Technics SU A600" und muss sagen, das klingt jetzt richtig gut und "wuchtig", so, wie ich es mag. Den Sub musste ich erstmal kräftig drosseln, weil der auf einmal ganz gut "reingeklotzt" hat.
Ich bin jetzt erst richtig zufrieden mit dem Klang. Wirkt "aufgeräumter" und freier, zugleich kräftiger. Außerdem kann ich den neuen Verstärker kaum eine Viertel Umdrehung aufdrehen, ohne dass mir die Ohrem vom Kopf laufen. Den alten musste ich richtig weit aufdrehen, wenn die Aufnahme leise ausgesteuert war.
Hatte es wie gesagt immer auf deren Standort in der Ecke bze. auf die eher schwer beweglichen Tieftöner (die Sicke ist leicht zäh) geschoben und so hinnehmend gedacht hab: "die nächsten Boxen bauste noch größer noch besser, wo du sie im Zimmer lässt, ist dann erstmal nebensächlich".
Vor einem halben Jahr hat er mir auch die Hochtöner des alten Boxenpaares (waren so ganz schlechte) kaputt gemacht und wenig später ist die eine Box vollständig in Rauch aufgegangen. Daraufhin hab ich die Selfmade-Brüllklötzer (ja, sie wiegen doch sehr viel) hingestelllt und drangemacht, die jetzt auch dran sind.
Sag ich nur "Schwein gehabt", dass die Boxen nicht auch kaputt gegangen sind.
Ich hörte über den Demon nie laut, also der Drehknopf überschreitet 1/3 niemals und hat er auch nie. Also clipping durch Überlast halte ich für ausgeschlossen.
Meine Frage nun: Was hat der liebe Demon, dass der so einen rauen Sound hat und so hochtönerhungrig ist? Oder ist der einfach so?
Zumal mit dem neuen Verstärker aich ohne Klangreglerfunktion richtig Saft aus den Boxen kommt.
Weil ich finde es schade, dass er im Schrank steht, während meine Mutter nur eine billige Aldi-Kompaktanlage nutzt (wobei sie den Sound richtig gut findet, seitdem ein "Hochtöner" der Katze zum Opfer gefallen ist, aber ich das gequäkel nicht mehr ertragen kann).
Gruß Franky
Koboldi
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 11:59
Ich kann bei den Angaben die Du gemacht hast nur sagen Möglichkeiten gibts da viele.
Erstens kann es sein das Deine Lautsprecher einen extrem schlechten Wirkungsgrad hatten bzw. haben und entsprechend Leistung verlangen das dürfte aber nun mit dem SU A600 bereinigt sein 2x80 Watt nach DIN sollten für die meisten Lautsprecher langen.
Es kann aber auch sein wenn Dein Denon NICHT NEU sondern gebraucht gekauft wurde, das da jemand mit der heissen Nadel das Teil schnell zum laufen gebracht hat also Teile die defekt waren gegen einfachere Bauteile getauscht hat.
Last but not least kanns auch einfach sein, das Du ungünstigerweise in Deiner Kette nur Geräte hattest die den Hochtonbereich extrem betonten und dann auch noch nen schlechter Wirkungsgrad der Lautsprecher das kann dann durchaus auch zu einem "anstrengenden" Klangbild führen.
Ich würde mir den Denon einfach mal unter den Arm klemmen und damit den HiFi Händler meines vertrauens besuchen und mir mit dem Gerät einige Lautsprecher bei Ihm anhören, eventuell löst ja das schon Dein Problem mit anderen Lautsprechern und wenn nicht nun dann kannst das Teil immernoch untersuchen lassen obs so ist wie es sein sollte oder in der Bucht als Bastelware verkaufen.
Übrigens soll es Leute geben die mit den Aldi Anlagen sehr zufrieden sind nicht alle sind so "verrückt" wie wir hier und geben in ihrem Leben, Summen im Bereich eines Mittelklassewagens mit Luxusausstattung aus fürs Musik hören
Also würde ich erst einmal schauen ob Deine Mutter nicht glücklich ist, bevor Du ihr da was "aufnötigst" das sie garnicht haben will.
Koboldi
[Beitrag von Koboldi am 27. Jan 2009, 12:01 bearbeitet]
Franky666
#3 erstellt: 27. Jan 2009, 17:52
Juhu!!! eine Antwort
Kann nichts dazu sagen, kann sein. wie man das mit "Hausmitteln" feststellen kann, wüsste ich jetzt auch nicht. Die Lautstärkeunterschiede zwischen dem Demon und dem Technics sind jedenfalls gewaltig. Drehe noch nach Gewohnheit den Lautstärkeregler auch bei dem neuen Verstärker auf einen Drittel und dann werde ich regelrecht weggepustet, wenn ich auf Play drücke.
Also das innere sieht nicht nach quick'n'dirty aus. Scheint alles original zu sein. Das Gerät hat die Familie auch afaik nicht verlassen und wurde einst mal aus einem Hifi-Laden gekauft.
Das "angestrengte" ist zum Glück mit dem neuen Verstärker weg. Also der DVD-Player und auch der PC (andere Geräte hängen nicht da dran) klingen gut. Also kann ich mir das schlecht vorstellen
Mir bleibt wohl leider nur diese Lösung, da der Ton mit dem neuen Verstärker rein ist. Also schließe ich mal den DVD-Player und auch die Boxen von Vornherein aus.
Koboldi
hmm. mal sehen. Sie hört sowieso nur Radio. War nur so eine Idee, weil was soll eine Plastikbox benutzt werden, wenn was besseres, ungeachtet vom Defekt, im Schrank verschwindet
Aber bevor ich den Verstärker jetzt teuer reparieren lasse, dachte ich, dass es so "typisch potentiell verdächtige" für dieses Soundproblem gibt.
Das einzige, was mal repariert wurde, war der Haupt-Ausschalter. Den hab ich aber selbst erneuert.
Koboldi
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 00:17
Wie gesagt es muss nicht sein das der Denon kaputt ist die anderen beiden Teile sind ja auch nicht, sondern das sie zusammen halt nicht besonders hamoniert haben und Deine Boxen mit dem Technics nun besser zusammen passen.
Nimm halt wirklich den Denon höre im Laden einige Lautsprecher an damit und dann hörst Du ja ob es dort auch mit allen so klingt oder nur mit bestimmten.
Aber es freut mich das Du mit der neuen Kombi zufrieden bist das ist doch das wichtigste
Koboldi
DENON DRA-335R: linker Ton kommt verzögert
Nachtkappe am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  6 Beiträge
Denon Receiver DRA 335R Fernbedienungs Problem.
eggewinzer am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  8 Beiträge
Denon DRA 335R linker Kanal sehr Leise
JackRyan am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  5 Beiträge
Denon DRA-935R Störgeräusch
Orgasmatron am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Denon DRA-385 RDKnister/klaert
Thouy am 25.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  15 Beiträge
Linker Phono Kanal rauscht stark (Denon 335R)
AnyChris am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
Denon DRA 700AEDAB defekt
chewy023 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Denon DRA-455
AbbraCadabra am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  7 Beiträge
Denon DRA 750
jcbu am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  2 Beiträge
Denon dra-350 Senderspeicher
ATV-Teile am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.220
