Philips Verstärker FA 920. gibt fast kein Ton
toni.baumgartner
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 01:17
Hallo ich habe mir einen gebrauchten Philips Verstärker FA 920 gekauft.Angeschlossen ist ein Tuner FT 930 Ich habe wahlweise 4 OHM und auch 8 Lautsprecher angeschlossen aber auch bei Vollaufdrehen kommt nur ein ganz leiser Ton heraus.
Ist der FA 920 defekt oder waw kann das sein ?
Danke und Grüße
tri-comp
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 08:01
Your amplifier is divided into a PRE-amplifier and an OUTPUT-amplifier. They need to be connected directly when you are not using an external equalizer of effects-generator. This is done by connecting the PROCESSOR-OUT with the PROCESSOR-IN phono-plugs at the back of the amplifier. Usually U-BARS are used but if they are missing just use an ordinary PHONO-CABLE to make the connection.
...or it could be MUCH worse! Your amplifier has a SANYO input switching integrated circuit type LC7821. These IC's are known to become defective but it's hard to investigate without an oscilloscope, a service-manual and some knowledge about using both.
I can help with the manual, only
mfg,
/tri-comp
Philips FA 141
paulberlin am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Philips Amplifier FA 931 kein Ton nach einschalten
kzeitler am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  7 Beiträge
Philips CD 920
arothe am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
Philips FA 910. Gut und.
peter_dingens am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  2 Beiträge
LS Relais für Philips FA 890 Verstärker
techniES am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  3 Beiträge
Philips FA 890 Birnchen defekt
Matthias.C am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  8 Beiträge
Philips Verstärker FA 960 macht keinen Mucks mehr
andre_philipsfa960 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  5 Beiträge
Philips CD104 kein Ton
rorenoren am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  16 Beiträge
Philips 22AH970 kein Ton,
RetroE30 am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2024  –  19 Beiträge
Philips cd player 920 serie springt
MSIE am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwindymatthias2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.059
