| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L 430 Relai zieht nicht an Hilfe | |
Luxman L 430 Relai zieht nicht an Hilfe+A -A |
Dualino
erstellt: 11. Dez 2008, 09:42
Hallo, ich habe mir vom Flohmarkt einen L 430 mitgenommen, zuhause habe ich dann festgestellt, das die beiden Netzelkos ausgelaufen sind. Also habe ich sie ausgebaut und durch gleichwertige ersetzt. Auf Grund der Korrosion die an dieser Stelle herrschte wurde noch ein kleiner Gleichrichter in mitleidenschaft gezogen. Den habe ich auch noch getauscht. An dem Relais liegen 22 Volt an jedoch zieht es nich an. An den Endtransen liegen ca. +-50 Volt. Kann mir vieleicht hier jemand helfen.
armin777
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2008, 11:08
Hallo Dualino, an dem Relais liegen die 22 Volt immer an, solange der Verstärker eingeschaltet ist. Erst wenn am anderen Anschluß der Relaisspule die Masse zugeschaltet wird, zieht das Relais an. Man darf also davon ausgehen, dass eine, möglicherweise sogar beide, Endstufe(n) defekt ist (sind). Also mal die Ausgänge messen: liegt da auch 50 Volt an? Beste Grüße Armin |
Dualino
erstellt: 11. Dez 2008, 11:49
Hallo Armin, du meinst ob an den Lautsprecher Ausgängen auch 50 Volt anliegen ? Nein Gott sei Dank nicht ! Ich konnte auch keinerlei Kurzschlüsse an den End-Transen feststellen. Hast du vieleicht noch eine Idee ? Bitte |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2008, 14:18
Hallo Dualino, na, so lange das Relais nicht anzieht, kann an den LS-Ausgängen auch keine Spannung anliegen - Du mußt mal an den Endstufenausgängen messen, also zwschen den Emitterwiderständen oder am Relais. Sonst hätte ich keine Idee. Ein Kurzschluss der Endtransistoren hätte einen Sicherungsausfall zur Folge gehabt, so liegt es eher an einem Treiber oder einer Leuchtdiode - vergleich mal ob links und rechts alle kleinen roten Leuchtdioden in der Endstufe symmetrisch leuchten. Aber, falls Du eine defekte finden solltest, bitte nicht durch eine "normale" Leuchtdiode ersetzen. Da müssen schon TLR-124 hinein! Beste Grüße Armin |
Dualino
erstellt: 12. Dez 2008, 07:43
Hallo Armin ich habs wieder hinbekommen ! Neben den beiden fetten Elkos und dem Gleichrichter war auch noch das Relais Schrott. Also habe ich es ebenfalls rausgeschmissen. Dann noch Sicherheitshalber ein paar andere Kondensatoren gewechselt, die zwar nicht " leckten ", aber man weiß ja nie. Und nun spielt er wieder mit "gewohntem" Sound. Ach ja was ist denn der unterschied zwischen den TLR-124 und anderen 3mm Roten. |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 12. Dez 2008, 09:30
Hallo Dualino, na, das freut mich ! Beste Grüße Armin |
Dualino
erstellt: 12. Dez 2008, 10:25
Armin, sag mal ich versuche seit round about einem halben Jahr auf Deine Homepage zu kommen, aber leider kommt ausser Deiner Adresse nichts. Wirst Du sie in absehbarer Zeit noch Online stellen ? Gruß Micha |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 12. Dez 2008, 10:55
Hallo Dualino, gute Frage - außer meiner Adresse ist da auch nichts. Ich habe vor einen Shop zu installieren, wenn Du hinter good-old-hifi.de noch /shop stellst, dann kannst Du hn sehen, aber nichts bestellen. Ich habe mal angefangen, darin herum zu programmieren, das kostet aber wahnsinnig viel Zeit und birgt viele Tücken. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Irgendwann mal im Sommer... Beste Grüße Armin |
Motorpoti für Luxman L-430 toddrundgren am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
LUXMAN L-430: spontaner Kanalausfall stummerwinter am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 14 Beiträge |
Wichtiger Hinweis fuer LUXMAN L-410/L-430 Besitzer stbeer am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 133 Beiträge |
Hallo Brauche einen Bassregler für meinen Luxman L-430 Piet007 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Luxman L410 / 430 Elko zusätzliche Kapazität LUX430 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 85 Beiträge |
Luxman L-430/ Terminals ohne Kondensatoren nach Reparatur marcie am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 102 Beiträge |
L 430 Surren im Lautsprecher germi1 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 26 Beiträge |
Luxman L-113A Homer_69 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 13 Beiträge |
Luxman L-210 + L -400 Nidexx am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 60 Beiträge |
Luxman L 410 Stromverbrauch hein_troedel am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
