Lüfter an Technics SA GX 200 rattert
Canoni
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 18:34
Hallo Jungs,
ich hab mir letztens nen gebrauchten Technics SA GX 200 bei eBay bestellt. Folgendes Problem hab ich damit: Der Lüfter im Verstärker rattert deutlich im Betrieb. Da der Verstärker ein Geschenk sein wird, möchte ich nicht, dass er beim ersten Einsatz verreckt.
Habt ihr schon mal nen Lüfter an nem Verstärker getauscht? Ich schätze, dass man da nur bestimmte Lüfter einsetzen kann, die eine entsprechende Leistung und Stromaufnahme haben.
Ich freue mich über jeden Tipp!
hf500
Moderator
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 20:32
Moin,
Tausch geht nur (z.B.durch einen passenden "PC-Luefter"), wenn sich der Ersatz montieren laesst.
Ansonsten kann man versuchen, den vorhandenen Luefter nachzuoelen, dazu muss man an die Lager kommen.
Als Oel eignet sich Sinterlageroel, oder auch vollsynthetisches Motoroel 0W30, Naehmaschinenoel wird von Sinterlagern meist nicht angenommen.
73
Peter
m_ETUS_alem
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 00:44
Auf dem Lüfter steht normalerweise der Hersteller des Lüfters
(Kleberlein).
Darauf stehen meistens die Leistungsdaten (bis auf eine: Luftdurchsatz!)
Diesen kannst Du aber meistens beim Hersteller er-goggeln.
Solltest Du etwas Geschick mitbringen kannst Du ihn zerlegen:
1. Prüfen auf schlag, -> Kann man den Lüfter im Lager schon merklich nach rechts-links bewegen ist er unbrachbar-unreparabel.....wenn nicht dann...
2. Produktkleber abgnibbeln, darunter ist ein Loch in der mitte (machmal noch von einer Kunststoffhülse geschützt, die musst Du nat. erst entfernen.
3. Haltering (Washer oder Federring) vorsichtig lösen und rausholen
4. Kunststoffringchen darunter entfernen.
5. Lüfterrad abziehen.
6. Achse und sinterlager "abbuzze", keine Reinigungsmittel verwenden
7. Molykote, Graphitfett (Keine Öle!!!!) in das Lager satt einbringen.
BEM: Öle und niedrig viskose Fette laufen schnell beim Betrieb aus dem Lager und du hast das gleiche Problem wie am Anfang!
8. nun das ganze wieder zusammenbauen.
Grüße DL
P.S. Hast Du mal bei Pana direkt angefragt ob der Lüfter noch lieferbar ist und was er kostet???
Bertl100
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 08:38
Hallo!
wenn ich richtig nachgesehen habe, gibt es den Lüfter von Panasonic als Original-Ersatzteil noch. Für knapp 9 Euro in freien ASWO-Shops.
Da würde ich doch zuschlagen!
Bernhard
Canoni
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 14:28
danke erstmal für die Antworten. Die einfachste Lösung wäre wohl Original-Ersatzteil vom Hersteller.
Bertl100, kannst du mir bitte den Link geben, wo du diesen Lüfter gefunden hast?
m_ETUS_alem, danke für deine Anleitung. Ich habe bei Panasonic nicht angefragt.
Wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich schauen, ob der Lüfter noch repariert werden kann.
Johannes
Bertl100
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 14:50
Hallo!
Guckst Du z.b. hier:
Link
Dann auf Artikelsuche, dann bei Suchwort SAGX200.
Dann auf "Pumpen und Zubehör" :-)
Dann nochmal auf Vergleichsartikel - SHE2321, Fan für 8,46€.
Bernhard
Canoni
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 20:19
Ich hab eben gerade den Verstärker geöffnet und mir den Lüfter genauer angeschaut: Er ist im Eimer, der Lüfter weißt ein zu großes Spiel auf. Deswegen hab ich eben Bertl vorgeschlagenen Lüfter bestellt.
Ich hoffe mal, er kommt noch vor Weihnachten an
Johannes
Technics Receiver SA-GX 370
*Dietmar* am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  4 Beiträge
Technics SA-200 ! Endstufe Kaputt ?
Technics_Lover am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  64 Beiträge
Technics SA 200: Endstufe frisst Sicherungen
beinleuchter am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
Technics Sa 310
highfreek am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Technics SA-GX100 zeigt falsche Frequenz an
brännborns am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  4 Beiträge
Technics SA-5360 Schaltplan
Joad am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  6 Beiträge
Receiver Technics SA 303
seychellenmanus am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  7 Beiträge
Technics Sa 300
amerkelb am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Kondensatoren Technics SA- 5160
Flohw45699 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  20 Beiträge
Technics Sa-5360 Tunerbandsalat :(
derrick23 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.107
