HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU7700 Fragen zu Cinchanschlüssen | |
Sansui AU7700 Fragen zu Cinchanschlüssen+A -A |
ratfink
17:49
erstellt: 02. Nov 2008, |
Hallo,mein neuer Sansui AU7700 hat leider bei 3 Chinchanschlüssen auf einen Kanal einen Wackler.Ich würde gerne den Anschlüß nachlöten,hat das schon mal jemand gemacht?Ich weiß nämlich nicht wie ich die hintere Platte runterbekomme.Zerstören möchte ich auch nichts darum die vielleicht etwas blöde Frage.Oder gibts eine Möglichkeit das ich anders dazu komme? Danke im vorraus Dieter |
ratfink
20:54
erstellt: 03. Nov 2008, |
Hat noch niemand einen AU 7700 repariert? ![]() |
bukongahelas
02:40
erstellt: 04. Nov 2008, |
Den AU-7700 noch nicht, aber andere Amps der AU Serie. Fast immer gleich: Netzstecker raus, Gehäusedeckel ab. Bodenplatte demontieren. Oft sind die Cinchbuchsenlötstifte um 90 Grad gebogen und in der Platine verlötet. An diese Lötstellen kommt man nach Abnahme der Bodenplatte. Anders sind die Buchsenplatinen auch oft auf den Rückwandblechen befestigt. Dann muss man alle Schrauben der Cinchbuchsen auf der Rückwand entfernen, dazu einige Schrauben, die die Rückwand mit dem Gehäuserahmen verbinden. Dann kann man entweder die gesamte Rückplatte abnehmen oder die Platine mit den Cinchbuchsen. Wenn man erstmal denkt, dann handelt/schraubt , keine Gewalt anwendet und sich alles gut merkt, dürfte es kein Problem sein. Soweit ich erinnere gehören die AUs nicht zu der Kategorie verbauter serviceunfreundlicher Geräte. Fotos vom Innenleben hier reinstellen wenns noch Probleme gibt. bukongahelas |
ratfink
20:20
hf500
Moderator |
22:01
Moin, wenn ich eben kann, loete ich Anschlussbuchsen in Platinen immer nach. Oft genug werden sie mit mechanischen Kraeften beansprucht und das halten Weichloetverbindungen nicht aus. Dazu kommt, die Kontaktteile und auch die Anschlusstifte sind in der Regel vernickelt. Das ist zwar korrosionsfest, aber etwas schlecht loetbar. Geloetet wird in der Regel in festgelegter Zeit auf einer Zinnwelle, ueber die die Platine gezogen wird. Das reicht fuer die kleineren, gut loetbaren Verbindungen, aber fuer die Anschluesse der Buchsen ist es oft genug grenzwertig. und deshalb hat man es hier oft mit gebrochenen/schlechten Loetstellen zu tun. 73 Peter |
bukongahelas
00:22
erstellt: 05. Nov 2008, |
Ein Omnitronic Mixer mit massenhaft Cinchbuchsen hatte ebensolche Kontaktprobleme bzw totale Unterbrechungen OBWOHL DIE LÖTSTELLEN VÖLLIG OK WAREN. Buchsen ausgelötet, und siehe da, die Kontaktstifte selbst waren gebrochen, direkt an der Buchse. Da half nur gnadenloses Wegschmoren von Plastikmasse und Draht anlöten. Von diesen Doppel-Vier-Mehrfach CinchBuchsenBlöcken gibts leider herstellerabhängig dutzende leicht verschiedene Bauformen. Und Originalersatz wäre teuer und ebenso labil gewesen. Unvorstellbar, welch miese Qualität so verbaut wird. Besonders bei einer Mixerkonsole für harten DJ Einsatz. Jedenfalls sah das Teil so versifft wie es war nach Saufgelagen aus. Fazit: Omnitronic würde ich als DJ nicht verwenden. bukongahelas |
audiophilanthrop
02:28
Ist halt 'ne Marke für DJ- und PA-Billigkrempel. So ist dann auch die Qualität. |
SANSUI Boxenreparatur? angelman- am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 3 Beiträge |
Sansui 9900z MK53 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 7 Beiträge |
Marantz 2230 - Sansui 7070 - Fragen und Ursachenforschung Caern am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 13 Beiträge |
SANSUI Eight Skalabeleuchtung brock am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 2 Beiträge |
Revision Sansui C-2102 Uwe_1965 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 40 Beiträge |
Sansui 9090 jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Sansui Ersatzteile longi61 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 9090 DB aufrüstung Butterkekz am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Sansui AU-X911 Transistor joesph am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 16 Beiträge |
Sansui AU 6600 intercus am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.800
