| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CA800 Relais klickt, aber es passiert nicht... | |
Yamaha CA800 Relais klickt, aber es passiert nichts+A -A |
Pahuma
erstellt: 28. Okt 2008, 15:49
Hallo! Nachdem ich schon eine Weile hier mitlese, habe ich mir vor Kurzem einen Yamaha CA800 recht günstig ersteigert. Angegeben war, dass er technisch einwandfrei ist... Habe eben meine Boxen angeschlossen und 2 Quellen, aber es kommt keine Musik. Wenn ich den Verstärker anschalte, funktioniert die rote Leuchtdiode nicht, jedoch kommt nach wenigen Sekunden das typische klicken. Wenn ich ihn wieder ausschalte kommt ein Störgeräusch in den Boxen, aber ansonsten funktioniert nichts. Hab alle Eingänge und beide Boxenkanäle mal ausprobiert. Hab dem verkäufer mal geschrieben, aber vielleicht hat jemand von euch ja eine Idee, was da kaputt sein könnte. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit (was ich eher hoffe, als wirklich glaube..) gruß, Pahuma |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2008, 09:29
Hallo pahuma, schua doch mal auf der Rückseite nach den Buchsen PRE OUT - MAIN IN , ob dort auch zwei Bügel zum Verbinden drin stecken. Vermutlich nämlich nicht! Du kannst ersatzweise auch ein Cnchkabel nehmen und die Buchsen damit verbinden - dann spielt der Verstärker. Beste Grüße Armin |
Curd
erstellt: 29. Okt 2008, 13:19
Hallo, @Armin IMHO hat mein CA-800 keine Steckbrücken sondern einen Schalter. Ausserdem ist er total beDINt Dieser Schalter ist meisten mit einem Plastikstück gegen unbeabsichtiges "schalten" gesichert.... muss extra losgeschraubt werden. Wenn das fehlt könnte es bei ungünstigen Verpackungsarien schon vorkommen das der Schalter "betätigt" wurde. Da also einmal nachsehen. @Pahuma Das war der letzte CA-800 in der Bucht.... wenn das deiner ist dann hast du ja Gewährleistung Yamaha CA-800P.S: Ich mag diese alten Kisten - die Vorbilder der neuen Yamaha Retro A-S Linie. |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2008, 15:29
Hallo Roland, stimmt! Habe wohl an den CA-810 gedacht! Danke. Beste Grüße Armin |
Pahuma
erstellt: 29. Okt 2008, 19:41
Hab mal ne Quelle in den Pre-Out/Main-In gesteckt, jetzt kann ich Musik hören, wenn ich den Coupler-Schalter auf On schiebe. Jedoch ist das wohl nur die Endstufe, weil ich vorne nix regeln kann. Nichtmal die Lautstärke. Das mit dem versehentlichen Schalter betätigen verstehe ich nicht ganz. Auf was sollte der denn eigentlich stehen? Der bei E-bay war übrigens meiner Total klasse das Teil eigentlich, bis auf die kleinen Macken dran...Ich probier noch einmal rum mit dem Coupler Schalter, kann mich nicht erinnern, ob ich mich damit gestern noch befasst habe. Habs jetzt nochmal probiert und krieg nur über den Pre-Out/Main-In was aus den Boxen. Über alle anderen Anschlüssen passiert nichts... [Beitrag von Pahuma am 29. Okt 2008, 19:52 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 30. Okt 2008, 09:09
Hallo Pahuma, der Schalter verbindet in Stellung ON und trennt in Stellung OFF. Vermutlich ist bei Deinem Gerät das Netzteil defekt, weswegen die Spannung für den Vorverstärker fehlt. Beste Grüße Armin |
Pahuma
erstellt: 30. Okt 2008, 17:06
Hmm das klingt logisch, schließlich funktioniert vorne nichtmal die Lampe. Bin leider Laie, werde den Verstärker wohl zurückschicken. Muss mich dann wohl nochmal geduldig auf die Lauer legen, will auf jeden Fall einen alten Yamaha Verstärker oder Receiver. Vielleicht guck ich eh direkt mal nach einem mit ein wenig mehr Power noch. Hab hier Onkyo SC-470 S Boxen stehen, hab schon gelesen, dass die ordentlich Power brauchen... Ist es denn prinzipiell schwer das Netzteil zu tauschen, bzw eins noch zu kriegen? Der Verstärker wird ja 22-25 Jahre alt sein... Vielen Dank schonmal für die Hilfe soweit :-) |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 30. Okt 2008, 18:06
Hallo Pahuma, das Netzteil wird auf Bauteilebene repariert, da ist wahrscheinlich eine Zenerdiode oder ein Transistor defekt, ganze Netzteile bekommt man nicht, das ist schließlich kein Computer. Reparatur liegt so etwa bei 50-70 Euro, schätze ich. Der Verstärker ist aus den Jahren 1974 bis 1976, also zwischen 32 und 34 Jahre alt! Beste Grüße Armin |
Pahuma
erstellt: 30. Okt 2008, 22:32
Haha ich und meine Rechenkünste! Stimmt ist aus den 70ern... Na dann werd ich mir das mal überlegen, der Verstärker gefällt mir echt gut, der Verkäufer meinte, dass er ihn auch zurücknehmen würde, aber wäre halt schade :-( |
Yamaha CA 810 Verstärker Relais klickt. sweety6867 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 13 Beiträge |
Marantz 2270 - Relais "klickt" nicht nasenpflaster am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha A-560 klickt beim lauter drehen TanteInge16 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 10 Beiträge |
Marantz PM 64 . klickt nicht ABCJey am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA 710 AE - Relais klickt dauernd bukongahelas am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 24 Beiträge |
Yamaha A-720 - liegt's am Relais? Siddy1 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 3 Beiträge |
Akai AM-67 "klickt" Frink am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 500 Relais öffnen Dr._Channard am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha CA-1000 Relais schaltet nicht Silent7516 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.914
